Parbrizul se abureste.
Salutare. Problema este urmatoarea: Parbrizul se abureste, ii dau dezaburire, ii dau aer doar la geamuri si nimic. Nu se abureste foarte tare dar se abureste si mai ales noaptea cand vine masina din fata ma deranjeaza foarte tare la vizibilitate. Am schimbat si filtrul de habitaclu si la fel face. Ma poate ajuta cineva cu nuste sfaturi? Multumesc.
se abureste cand ploua sau la ce te referi ? ca daca se abureste din senin aiurea cel mai probabil sunt vapori de antigel
cand ploua cand nu ploua el se abureste. Daca sunt vapori de antigel, ce sa fac sa rez prob?
schimbi radiatorul de incalzire din bord
nu poti sa imi spui unde este localizat sau sa imi arati intr-o schema? este greu de schimbat si ce pret are?
este destul de greu de schimbat
trebuie demontat bordul masinii
sfatul meu este sa te duci la unservice care sa constae care este problema, daca ar fi vapori dce antigel ar trebui sa miroasa specific , dac ai doar apa chioara nu are ce sa miroasa
oricum, o vizita la servce te va lamuri
Edited by claudiuBWR
cam complicat pentru mine. :(. va multumesc pt ajutor, am sa apelez la cineva care se pricepe si are foarte multa rabdare.:D
Am antigel. Daca la service trebuie sa ii faca diagnoza ca sa vada de unde e problema intervine alta problema care o am eu la masina si cam nimeni nu ia dat de cap. Nu se conecteaza la diagnoza, :(
in principiu ar trebui sa ai si lipsa de apa , dar daca pornesti AC nu se dezabureste imediat ? in cateva secunde ar trebui sa ai parbrizul clar la pornire Ac. Vaporii de antigel sunt unsurosi , se vede clar cand stergi
Edited by Myx
Am sa incerc si cu AC sa vad ce se int. si daca am lipsa apa e clar ca sunt vapori antigel?
lipsa apa poate fi din mai multe motive , testeaza cu ac si sterge cu degetul vaporii de apa vezi daca e unsuros , daca da din pacate e ce au zis colegii .O piesa infecta pusa la mama dracului .
La cat ghinion am avut anul acesta.:(. si acea piesa nu am habar cum arata si nici unde e localizata.:( sper sa fie altceva, desi nu prea cred :(. ms mult de ajutor.
Si cu un gust dulceag, as adauga eu.
nu i-am mai spus ca trebuie sa-si linga putin degetele si se lamureste imediat :))
am incercat sa fac asa cum a-ti spus voi, dar nu pot sa imi dau seama. Parbrizul nu se abureste chiar asa de tare incat cand dau cu degetele pe parbriz nici nu se umezesc degetele ca sa imi dau seama daca are acel gust sau miros. Am mai observat ca se abureste dupa ce se incalzeste motorul. Si pe unde am dat cu degetele nu se mai abureste la fel ca prima data, raman urmele si cand ii dau peste sute vad ca se mai dezabureste.Nustiu ce sa cred :( Alte cauze care ar mai fi?
daca esti intr-o zona mai racoroasa si nu dai drumul la AC cand este frigut afara (sub 10grade) o sa ti se abureasca mereu geamurile
in acest caz , burete sau carpa..la dacie foloseam un stergator(din cele de rezerva) :pardon:
http://stiri.autovit.ro/wp-content/header/2012/12/Curatare_1.jpg
stau in aceiasi zona de 4 ani si deabea acu a inceput sa se abureasca si nu e chiar o zona racoroasa.
Nu se abureste chiar asa de rau cum e in acea poza, nustiu cum sa explic e ca si cum e prafuit pe dinafara.
daca zici si ce masina ai, din ce an, poate apar si informatiile.
valabil si pentru navigatie...
320dA e90 an 2006
Cand ai schimbat filtrul de habitaclu ?
saptamana trecuta cand am vazut ca se abureste, am crezut ca asta e prob.
daca nu te deranjeaza mirosu si nu crezi ca e antigel, poti incerca si cu un spray impotriva aburirii,
Vezi ca nu cumva sa fie blocata ventilatia pe recirculare.
ms de pont. Am sa incerc si cu sprayul :)
