la plecare de pe loc are rolul de a nu lasa rotile sa se invarta in gol cand accelerezi brusc
n as zice ca te ajuta neaparat.launch controlul da. :rolleyes:
Cu nimic, da am si lsd.
si eu care m-am chinuit sa-l repar singur, pune senzori noi, masoara cablaje, teste
daca stiam ca nu ajuta la nimic......oare de ce l-au pus aia de la bmw ?:pardon:
va zic eu ca ajuta, pe polei si zapada, in rampe si mai ales la masinile care dezvolta cuplu de jos, si in viraje
Intrebarea era "cu ce m-a ajutat"
Pai nu m-a ajutat chiar cu nimic, doar ca la plecare de pe loc intra daca accelerez mai tare, asta cu automata.
Cum am stat fara atata timp, se putea si de acum in colo, doar ca eu am schimbat instalatia complet la schimbul de cutie, cu asta au venit si alte dotari, precum pdc, pilot automat, inchiderea remote din cheie si.. Asc.
posibil, poate ca in timis nu ninge asa tare...
Mașina mea are ASC din fabrică și a venit cu diferențial open tot de fabrică. Am montat LSD și modul de acționare a ASC-ului a rămas la fel. Nu am nici o eroare.
Este o regulă bine cunoscută aceea că, atunci când te împotmolești la urcarea unei pante, trebuie decuplat ASC-ul (sau ce are fiecare - DSC, DTC, etc.). Într-adevăr, ASC-ul la e36 ajută la plecarea de pe loc și la stabilizarea traiectoriei mașinii în curbe (într-o oarecare măsură; acționarea sistemului are loc doar pe roțile din spate și alimentare), în condiții de acvaplanare, polei, zăpadă, etc..
Eu consider că ASC-ul la e36 nu este inutil, dar a face un retrofit în privința acestuia, este un lucru mult prea complicat/laborios/costisitor, vis a vis de beneficiile aduse de acesta.
Edited by bogdan.m
Daca te bazezi pe asc iarna pe zapada e clar ca nu faci ceva bine cu covrigul ala.
Nu spune nimeni ca nu ar fi util in unele situatii, in care poate suplini unele chestii la care tu stai mai rau, insa nu e nimic fara de care nu poti trai.
Aoleeeeuuu fratilor, scufundati rau panta cu rampafrantics.gif; in rampa urci iar in panta cobori, si NU invers!!!! Adica nu exista "am urcat o panta".laugh1.gif
Exista DSC pe e36?
Din pacate nu, DSC s-a pus pe e46 dar nici macar pe primele modele din primii ani (tot ASC au avut si primele modele de e46), daca nu ma insel DSC s-a pus pe e46 dupa 2001.
In ceea ce priveste DSC pe e36, trebuie informat daca cu anumite modificari, se poate monta...nu cred ca-i imposibil. Adica sa iei tot sistemul de pe un e46 donator si sa-l pui pe e36 + modificarile de rigoare...
Ideea e ca poti pune totul de pe e46 pe e36, daca scoti instalatia si te pricepi la cateva modificari.
Se poate si acceleratia electronica, absolut tot. Nu cred ca merita operatiunea insa, doar daca ai mult timp la dispozitie si faci si un schimb de motor.
Eu nu as face dintr -un e36 ce nu e...
Edited by roco123
ba da, de parca nu-i destul de complicat sa pui doar ASC, aia mai lipseste sa-i pui DCS de pe e46
De aceeasi parere sunt si eu, chiar am scris mai sus care ar fi cea mai simpla si eficienta "combinatie", o vinde pe asta care o are sau pur si simplu o combina cu alta cu an mai bun si poate si ceva optiuni in + (inclusiv "ravnitul" ASC), binenteles cu ceva bani in + la combinatie.
Ideea e ca am asc, am si am avut mereu gume de iarna corespunzatoare, chiar si de cand mai jos de 17 nu intra.
Ce am scos eu in evidenta era ca se poate rula fara probleme fara asc iarna, nu am avut foarte multa vreme, am invatat sa conduc eu masina nu ea pe mine.
Ajuta si lsd-ul, nu e pus de forma
Si 90% din e36, fie ele manuale sau auto, nu au asc din fabrica.
Totul tine de piesa dintre scaun si volan.
Daca esti o persoana comoda, te ajuta asc, nu trebuie sa te mai chinui tu.
Edited by roco123
Ma, eu chiar nu-nteleg cum ganditi. Lanturile fac mai mult decat mama ASC-ului. Sa ma viziteze cine doreste la iarna si-i arat eu ce panta (rampa, scuze Catalin :rolleyes:) sa urce. Pariu pe ce doreste ca n-ajunge nici la jumatate. Tractiune spate, anvelope de care doreste. Poate sa-si ia si cu tinte la el, mi-e indiferent.
In cazul asta mai uite una nasola. Daca te impotmolesti putin, ai vreo sansa s-o scoti cu ASC?
Eu nu am ASC si iarna trecuta m-a furat spatele intr-o curba in care am intrat cu o viteza relativ mica. In cazul ala sunt de parere ca ASC-ul si-ar fi facut treaba. Pentru un plus de confort mi-ar fi placut sa am ASC, insa nu il consider un "must have". Se poate si fara, totul tine si de priceperea soferului in a manevra masina.
Cam asa actioneaza ASC-ul:
http://www.youtube.com/watch?v=kte7zSK-fg4
Edited by Alin KIR
