totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Nici cu diagnoza nu va putea face mare lucru.
@coco1382 daca ai senzori in manere vezi ca unul din ei a facut scurt, este problema comuna. Astfel ca ti-a ars si siguranta nr.2 din torpedou pasager.
Nu garantez ca e de acolo insa am patit ceva identic, si bateria descarcata iasa din discutie.
si care e nr 2 ? :)
  • Replies 3.3k
  • Views 972.8k
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Lol...la Galati? Abia astepti sa-ti iei si tu o teapa. 530xd la banii aia .....loterie neica. Uite aici o masina cu pret real, km reali in anunt si istoric verificat de mine la bmw, nu chilipir ce cau
  • Injectoru'6
    Injectoru'6
    Daca vrei calitate BMW nu este raspunsul. Daca vrei ceva sa ia ochii sa pari mai inalt si mai destept pt vecina de la 4 ... atunci da BMW. Eu cu Golf V nu am stiut de service decat de 2 ori. Nu am au
  • Dupa 4 luni in care n-am mai citit nimic pe topicu asta am realizat ca CIPY85 cauta masina full de vreo 6 luni, tot cauta, da ieftina sa fie, ...si fara probleme/uzura/km/etc. Mi se pare foarte amuzan
Ai schita sigurantelor in portbagaj zona sigurantelor.
Dar degeaba o vei schimba, atat timp cat e scurt pe maner se arde iar, trebuie desfacut manerul respectiv si scoasa mufa, nu este greu dar iti trebuie surubelnita torx.
Edited by Stormzor
Citeste aici daca te ajuta: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/174124-toate-sistemele-sunt-jos/
In laterarul usi drept cu manerul este un dop de cauciuc negru, il scoti si la o distanta de vreo 5cm este un surub torx de 15 il desfaci si iasa manerul, dupa care ii scoti mufa, daca ai si lumini ambientale vei avea 2 mufe, deci o scoti doar ceea de la senzor(ceea mare), bafta!
Edited by Stormzor
Citeste aici daca te ajuta: http://www.bmwclub.r...emele-sunt-jos/
M-au sunat, este totul ok, fix cum ai zis !! :) Siguranta de 5A, nr 2- arsa, schimbata- totul ok in bord. Sigur a facut manerul un condens ceva, sau apa intrata... Multumesc mult de ajutor !!!
Edited by coco1382
Buna pe la toata lumea ! Cat de curand sper sa pot face un upgrade la un F10 si as fi foarte incantat sa aflu aici pareri ale posesorilor de F10. ce am oferta e un 525 cu 2993 cm cu 204 hp. consuma in oras aprox 12-13 in afara ia un 8.
chestia e ca are 315000 km reali , il stiu pe tip mi e coleg.
ce probleme as avea la el ?
oice idee e mai mult decat binevenita. merci mult
Prima problema ar fi cutia. Mai alea dacĂŁ nu a primit schimburi regulate.
merci r0n1n - indiferent daca e automata sau manuala? pe asta ar fi varianta automata. incerc sa alfu daca le a fcut la timp si nite diagnoze.ms mulkt
daca a avut uleiul din cutie schimbat macar o data, si acum schimba bine (fara smucituri de niciun fel), poti considera masina pt achizitie.
totusi, rulajul este destul de mare - verifica ce piese a schimbat la masina - cu cat mai multe cu atat mai bine (gen amortizoare, elemente suspensie, filtru particule, turbina, injectoare, etc)
Personal, nu as lua ĂŽn considerare o mașinĂŁ cu 300k km. Totusi, nu e camion.
Salut . Am un bmw f10 520 din 2012 . De vreo sĂŁptĂŁmâna direcția ĂŽmi merge mai greu. AdicĂŁ pe mod confort + se ĂŽnvârte volanul la fel ca și pe sport. Ma poate cineva ajuta ? Mulțumesc anticipat .
Am schimbat si eu de curand discurile nici 1500 de km si deja au inceput sa vibreze ... a facut cineva rectificare ? se merita nu de alta dar nu mai vreau sa dau iarasi 3000 de lei =)
De curiozitate, ce discuri si ce placute ai pus de au inceput sa vibreze deja? Intreb pentru ca am schimbat discuri si placute pe fata sambata asta si am pus ceva ATE. Sper sa nu fie chiar atat de proaste...
originale ...
Aha... Si cum naiba ai platit 3000 lei? Facusem calcul cu piesele de la autokarma si dadea aproximativ 1900 lei pretul pentru discuri + placute + senzor OE versus aproximativ 1300 lei cu piese ATE. Eu am luat ATE si le-am montat tot eu. :)
Va salut , cineva mai priceput , care ma poate ajuta cu urmĂŁtoarea problema, dețin un F10 535D An 2011 299CP , problema ar fi aceasta eroare pe navigație “trailer tow bar” , se referĂŁ la cârligul de remorcare , dar eu nu am cârlig de remorcare pe mașina 😂 , cel puțin de când am cumparat-o eu nu a avut așa ceva .. o sa ĂŽncerc sa pun și link-uri cu 2 poze. (Una cu eroarea de pe navigație) și (cealaltĂŁ cu eroarea de pe tester).
Https://imgur.com/mfxfHkk
Https://imgur.com/jhOmiq0
PS: sper sa meargĂŁ pozele (postare e fĂŁcutĂŁ de pe telefon)
Este posibil sa ai spatele de la alta masina si deaceea nu ai carlig.
Stii cum luau samsarii trusa de scule si roata de rezerva? Asa fac unii acum cu carligul
Buna
Am gasit un 525d 2015 cu Xdrive cu motor de 2000cmc, 218 cp. Este oare varianta cu 2 turbo sau twinturbo?
Multumesc
Multumesc. Intre timp am primit si VIN-ul,Wba5c91020d463201. Din ce am reusit prin decodare pe net, nu pare a avea prea multe dotari optionale.
Interiorul insa e superb, sonorizare HarmanKardon, packet M; acum stau pe ganduri cat de mult te folosesti in condusul de zi de zi la optiuni gen Lane Warning...?
Daca nu ai avut pana acum , nu o sa le duci lipsa.
Nu am avut pana acum BMW, vreau sa trec de la Golf la ceva mai de calitate.
