Fie ca este motorul rece, fie ca este cald (10 min stationare dupa functionare) poprneste extraodinar de greu..... problema din punctul meu de vedere este de la releul care imi comanda mie pompa de motorina pt ca atunci cand el se aude ca imi actioneaza pompa masina porneste foarte bine dar de cele mai multe ori el nu se aude si sunt nevoit sa pus contactul de multe ori ca el sa se actioneze....... intrebarea mea este ..... se potriveste vreun alt releu in locul lui ca sa pot sa probez daca este el de vina sau este din alta parte ..... ma refer la releele pe care le am pe masina pt ca de cumparat l-am gasit
va multumesc inca de pe acum pt sprijin
revin .... m-am uitat in spatele torpedoului dar nu am vazut nimic asemanator cu ce cautam eu (am dat doar de panoul cu sigurante .....) releul despre care eu vorbesc este sub capota de la motor cum ma uit la motor in partea dreapta sus intr-o cutie de plastic inchisa de patru suruburi .... in accea cutie mai sunt vreo 2 sou 3 relee si probabil calculatorul
1387394349[/url]' post='2097172']
Nop,trebuie sa scoți torpedoul,releul e-n spatele sigurantelor...e unu verde fistic la culoare,si costĂŁ cam 50 de RON.
Asta dacĂŁ e releul Pompei de motorina de sub scaunul soferului,cĂŁ de fapt mașina are vreo 3 pompe...sorcerer.png
aha..... pai in cazul asta acum am citit mesajul si in 10 min sunt la masina sa ma pun pe treaba .... merci mult ..... revin cu intrebari daca va mai fi cazul sau cu rezolvarea daca descoper ca intradevar este ceea ce caut eu .
Problema ta este de la releul verde care este in spatele torpedoului. acel releu cupleaza cand vrea el pompa de sub masina, cea care este inaintea filtrului de motorina.
din cate se pare este asa cum spune "B69JAN" releu din spatele torpedoului este cel care imi comanda pompa nici decum cel despre care credeam eu ...... ala de la motor care este pentru stergatoare ...... am scos releul maro si masina porneste fara probleme iar stergatoarele nu mai merg.....
Daca faceai de la inceput treaba asta erai rezolvat demult :D (adica de miercuri)
Edited by srb_alex
asa este dar n-am facut-o.... bine ca am facut-o si astazi si vreau sa va spun ca masina porneste la cheie ...... nu stiu cum si de ce dar e foarte bine ....... faza este ca nu-mi mai merg stergatoarele ...... pe unde sa mai umblu :))
