Experiente cu Lupe Bixenon Morimoto/ FX-R / HELLA !
in principiu, trebuie slabite piulitele, apoi rotite usor proiectoarele pana ajung in pozitia corecta (rotire in sens antiorar, cum privesti proiectia fasciculelor catre inainte)
cred ca daca te stradui putin poti sa le rotesti usor si fara sa mai slabesti prinderile.
ornamentele pot fi date jos si remontate ulterior
Mersi. :D
  • Replies 148
  • Views 62k
  • valeu , ce prost lumineaza oem-ul de pe e46   http://i59.photobucket.com/albums/g297/jvxdriver/LensTest/Set2/DSC_0807h.jpg   vs aftermarket mini h1     http://i59.photobucket.com/albums/g297/jvxdri
Nu-i frumos sã te contrazic, dar eu cred cã e multã experienÞã ºi nu intuiÞie!
Oricum, dacã mã hotãresc sã fac aºa ceva te caut pentru câteva sfaturi.
MulĂžumesc frumos.
Nenea asta si-a pus quad-xenon, singura problema e la palarii care trebuie taiate sa intre in oglinda care e mai mica decat la faza scurta.
Se pot pune lupe de 2,5" pe faza lunga, dar trebuie taiata palaria.
Eu daca as pune, as scoate clapeta aceea cu totul afara din lupa de pe faza lunga.
Am comandat si eu un set de lupe morimoto mini h1 2,5" am faruri e46 nfl bosch si am inteles ca este ceva mai complicat , ceva tĂŁieturi sau lipituri pe acolo !
SËtie cineva ceva in acest sens ?
Edited by gabiSB
De unde ai comandat luptele mini h1 2,5"?
sent from c6903
Am comandat si eu un set de lupe morimoto mini h1 2,5" am faruri e46 nfl bosch si am inteles ca este ceva mai complicat , ceva tăieturi sau lipituri pe acolo !
S˜tie cineva ceva in acest sens ?
da.
nu trebuie sa tai nimic, e chestie de indemanare, experienta si orientare la fata locului
Astept sa le primesc si revin cu impresii !
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/03/750e0cb5fcf1610fdfc32016602b544a.jpg
Le-am montat !
Sunt in mare parte mulĂâşumit , ornamentul din fata nu se prea asearĂŁ asa bine dar merge !
Nota 8 !
Cand mi-am comandat de la performanceauto (multumesc lui kenbobo care m-a ajutat cu montajul) tot asa a fost o problema cu o lupa, ramanea blocata intre faza lunga/scurta. Mi-au trimis alt ansamblu fara probleme (bila alba normal), apoi a fost problema cu balastul de la xenon, l-au schimbat si pe ala fara nici o discutie (am ramas placut surprins).
Vreau sa zic ca diferenta este fenomenala de la halogen mai ales daca ai si becurile 4300k (astea le am si eu, sunt superbe, vizibilitate maxima), dar exista un dar, cand esti chisat/perfectionist vezi un pic unde nu se pupa exact exact ca cele oem daca te uiti foarte atent.
Tinand cont de cum lumineaza ajungi sa uiti ca nu sunt oem.
Per total sunt multmit si nu imi pare rau deloc de retrofit :D
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/03/f56e55bda5b550152618aa69ea9c41d5.jpg
Si asa arara pe masina !
Edited by gabiSB
  • 5 weeks later...
Pt faruri de E36 cine ma ajuta si pe mine cu montajul unor lupe de 2.6 morimoto 6.0? contracost evident
cam asa arata un quadxenon placut (repet, eu nu sunt fan)
- 3" pe faza scurta
- 2,5" pe faza lunga
http://i791.photobucket.com/albums/yy197/aidilj/projector/3456e1f7.jpg
ma poti ajuta si pe mine cu niste info pentru quad?
Unde găsesc FX-R cu lupe de 3 inchi şi soclu D2S, în ţară, pentru că la theretrofitsource există dar durează mult până ajung?
Vreau să schimb xenonul OEM de pe faza scurtă pentru că mi-am dat seama că e stricat, lupele OEM erau arse şi acum vreo 3 ani le-am schimbat cu ceva pe care scrie Hella, dar cred că sunt nişte fake-uri oribile .
Edited by Rcc-67
Buna seara! Am in plan montarea unui kit de lupe bi-xenon pe bmw e39 si cred ca ma puteĂâşi ajuta cu un rĂŁspuns.
Treaba sta in felul urmĂŁtor: doresc sa achiziĂâşionez o pereche de faruri pentru a nu-mi strica farurile mele, in caz ca nu sunt mulĂâşumit de rezultat/dau greĂ⢠la desfacerea farurilor. Problema e ca nu prea gĂŁsesc in dezmembrĂŁri faruri de pe maĂâ˘ini cu volan pe stânga, cu ca caracteristici urmĂŁresc eu, dar gĂŁsesc destul de multe oferte de pe maĂâ˘ini cu volan pe dreapta (Anglia).
Daca schimb lupele, cum vor lumina farurile? Vor lumina ca la o masina cu volan pe stânga sau pe dreapta? Ce componenta din structura farului dicteazã tiparul luminii?
Ăn faĂža lupelor este un obturator de tablĂŁ care are forma unei trepte dar al cĂŁrei unghi interior nu este de 90 de grade ci mai mic.
La cele de Anglia forma este exact În oglindã (dacã iei ca reper un plan vertical) faÞã de unul de Europa.
Lupe bune gĂŁseÂşti la www.theretrofitsource.com.
sa inteleg ca obturatorul ala poate fi mutat intre faruri? sa-l iau pe cel din dreapta si sa-l pun in cel din stanga?
1421922448[/url]' post='2223715']
Obturatorul e inclus in lupa? Daca pun alte lupe, din cele discutate aici, ar trebui sa le transform in faruri pt Europa, corect ?
Obturatorul e prins pe lupă cu șuruburi.
Așa am crezut și eu că iau obturatorul de pe farul din stânga și-l mut pe dreapta, dar nu se poate.
Cele 2 obturatoare sunt identice.
Corect, nu contează că farurile provin de pe o mașină din Anglia, dacă schimbi obturatoarele ai faruri de Europa (se schimbă forma cut-off-ului).
Edited by Rcc-67
In tara nu se gasesc nicaieri lupe originale? Pe retrofitsource nu e cine stie ce pret la ele, 150-180$, nu vad de ce ar cauta cineva sa ia replici la 450lei cand cele originale costa 600lei..
