BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
salutare forumisti.
Incerc sa fiu cat de scurt se poate, cuprinzand totusi detaliile problemei.
Datele sunt urmatoarele: detin un bmw 330Xd, an 2005, e61. din neatentie, avand ceva treaba pe la scaune, am miscat mufa de sub scaunul pasagerului dreapta fata, drept urmare in bord ramane martorul airbag aprins.nu e prima data cand mi se intampla, avand in vedera ca "mesteresc" destul pe la masina :) se rezolva destul de simplu cu o vizita la service, tester, stergere eroare. DAR..citind destul de mult pe forumuri, am vazut ca mai nou exista aplicatii pe mobil, care iti permit anumite operatiuni, setari, codari, citiri, stergeri erori, etc. M-am decis sa incerc si eu, asadar..lectura nene, forumuri citite pana in miez de noapte, intrebari..raspunsuri, citit mai departe, etc.
M-am oprit asupra acestei aplicatii, Carly, sau BMWhat, vechea denumire. Tot din forumuri am inteles ca mai practic ar fi o interfata bluetooth, asadar am comandat un ELM327 bluetooth, cu care sa lucrez. Odata cu interfata am primit si programul Torque Pro. Am citit recenzii destul de bune despre el, INSA pe mine nu ma ajuta cu nimic. In afara de citire calculator motor, si ceva parametrii live, nimic in plus. Apoi am dat peste acest forum, unde am citit destul de multe pareri; inteleg ca unii utilizatori au reusit sa foloseasca aceasta interfata ELM327 cu BMWhat! intrebarea este, fratilor, CUM??? ca la mine nu se conecteaza! am incercat de zeci de ori, dar nu vrea. in schimb am reusit sa o folosesc cu Torque, dar nu ma ajuta.
Sunt tentat sa incerc varianta Pro de la Carly, sa cumpar adaptorul lor original, plus licenta, insa vreau sa fiu convins inainte ca imi va functiona. Chiar ei recomanda ca inainte de a cumpara licenta, sa incercam varianta lite. ori mie nu merge neam!! Daca platesc si nu functioneaza?!
Mai incerc o varianta, sa achizitionez un cablu K-Dcan, care este totusi mai accesibil si sa incerc din nou cu Carly.
Ma opresc asupra acestei aplicatii datorita posibilitatilor mai extinse ce le ofera, si care le gasesc interesante pentru mine. Nu sunt expert in calculatoare, nu vreau sa fac lucruri avansate, pentru a instala inpa, sau alte programe profi. Vreau sa raman la nivel de amator, dar sa ma pot "juca" totusi putin cu masina. ori Carly tocmai asta ofera.
Asadar revin cu intrebarea, daca are cineva vre-o idee de ce nu functioneaza? sau are cineva vrre-o sugestie, vre-un proggram care sa functioneze cu ELM327, si sa citeasca si Airbag sau alte module in afara de motor?
Multumesc anticipat celor care isi fac timp sa raspunda, sau macar sa citeasca :)
  • Replies 1.3k
  • Views 410.4k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
de ce nu iti iei un cablu usb compatibil inpa, cel transparent, merge si cu carly daca instalezi pe laptop sistemul de operare android si aplicatia crackuita...daca nu merge in windows cu rheingold...cablul e okish.
asta e urmatorul pas, incerc cu cablu usb. dar nu pe laptop, incerc direct pe telefon. nu vad de ce ar fi mai avantajos sa instalez android pe laptop din moment ce il am deja pe mobil. am comandat deja un cablu, astept sa vina apoi incer din nou cu carly. daca merge, presupun ca problema e de comunicare intre carly-adaptor low quality. daca e totul ok, comand adaptporul lor original si varianta cu licenta carly. mersi de sugestie.
ma gandeam ca poate s-a mai lovit cineva de problema asta, si a rezolvat-o intr-un fel sau altul, din moment ce multi utilizatori folosesc carly cu elm327. mie pur si simplu nu imi merge.
salut, eu am un adaptor bluetooth dinala ieftin albastru (ELM327) si cablu transparent pentru INPA. se poate sa mearga cu aplicatia asta pe Android?
A reusit cineva sa pacaleasca in app purchase cu freedom sau lucky patcher?
Mie imi apare mesajul de confirmare al achizitiei (free card) insa nu se deblocheaza meniul respectiv...ex dpf, cic etc...
daca activez dpf regen platind cei 10 euro,la urmatorul.update se poate bloca din nou aplicatia nefiind instalata oficial?
Salut, nu are nimeni din Timisoara aplicatia si modulul bluetooth Carly for BMW ?? mi se pare foarte mult sa platesc 40 dolari pe modul si mai 50 pe aplicatie (plus multe in-app purchase-uri)
poti foarte usor trece de 100 de dolari si eu nu vreau decat sa activez vreo 2 functii..
mai este vre.o varianta crackuita sa mearga pt dpf regen?incerc sa cumpar activarea dar momentan nu se pot procesa platile,mesaj primit din partea aplicatiei
Daca aplicatia e scumpa, de ce nu mergi la BMW sa iti activeze functiile alea 2, poate iesi mai ieftin...
cred ca vrei sa ne pacalesti...
330Xd = serie 3 Sedan
e61 = serie 5 Touring
salut,
nu vreau sa pacalesc pe nimeni, pur si simplu din neatentie s-a strecurat o greseala; mersi pentru atentionare.
masina e un 530xd, e61.
in alta ordine de idei...nimeni, nimic?? sa inteleg ca doar mie nu imi merge cu acel elm327?
au fost 2-3 sugestii, dar oarecum pe langa intrebarea mea.
inca astept cablul. am sa incerc si varianta asta.
@BogdanAnghel
Te ajut eu. Ti-am trimis mesaj pe privat!
