BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Idrive trebuie cumparat separat 10 e daca nu ma insel unlock
PATRUTALEX am vazut ca esti in forma cu tot ce tine de carly, spune-mi si mie te rog dece nu merge sa cumpar codarea pentru idrive(am cic e92/2011 LCI) , am cumparat app pro si restul ( baterie,dpf,servis reset au mers)... doar pt idrive nu merge, mersi
  • Replies 1.3k
  • Views 410.2k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Vand Carly for BMW generation II. 70euro cu aplicatie pentru IOS sau 30euro fara aplicatie
EnvoyĂŠ de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Buna,
am o dilema,
mi-am luat un E90 din 2006 si merg sa il iau din germania zilele astea (yey)!
As vrea sa intreb daca e vre-un avantaj semnificativ daca imi iau OBD reader Carly (cost cca 40 EUR nou) sau daca pot sa imi iau un reader mai ieftin si ulterior sa folosesc aplicatia carly?
Adica sunt functii suplimentare daca folosesti cititorul lor (dublu sau chiar triplu ca si preat) sau un alt cititor (ELM de exemplu.. care costa doar 15 EUR)? Vreau sa pot folosi aplicatia carly pentru codare etc
Pentru codare recomand adaptoru lor ( sau cablu dkcan cu usb mini in telefon adaptor)
multam. Am si comandat deja recieverul lor! :)
Pentru masina din semnatura, Carly impreuna cu adaptorul original ptr android este o combinatie reusita ptr a sterge cateva erori si a reseta intervalele de service sau e necesar alt soft? Multumesc!
Da , plus multe alte codari . Vezi pe site lor ce pozi face la modelu tau
Recomand
Recomand
Multumesc!
Pentru cei interesati:
Voucher Reducere 5 euro pentru orice adaptor Carly ( BMW WHAT)
Rog urmati instructiunile de mai jos.
INDIVIDUAL VOUCHER CODE
T28D33
Your code can be entered on www.ivini-tech.de/en in the shopping cart, when somebody makes an order for adapters, 5€ will be deducted from the shopping cart value right away. The new user just has to select the adapter, put it in the shopping cart, go to check out, click on the shopping cart directly again, enter the voucher code and complete the check out.
Edited by dani n.
Nu aveti aplicatia crakuita ??? ca de ex CCC nu merge sa il codezi si nici regenerare la dpf nu merge .. :( sau sti ti vreo smecherie sa mearga si alea ?? mai merge cu luky pacher ???
o seara buna !
salutare,
imi puteti spune daca cu Carly se poate obtine fisierul 1B ca ulterior sa il folosesc la obtinerea unui cod FSC?
salutare,
Nu , doar cu cablu enet
Valabil doar pentru android cu root
1. Descarca si instaleaza aplicatia.
2. Descarca si dezarhiveaza com.iViNi.bmwhatFull.rar
3. Muta sau copiaza folder-ul dezarhivat "com.iViNi.bmwhatFull" in "Root/Data/Data" si inlocuieste toate fisierele.
Aplicatia este completa si gata pentru a fi folosita :thumbup:
Dupa multe incercari, am reusit sa gasesc o metoda de a folosi aceasta aplicatie cu toate optiunile activate, pe care am postat-o si pe alte forumuri. Din pacate e doar pentru android cu root.
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/179474-carly-for-bmw-android-full-in-app-purchases/
Edited by Invictus2012
Am vazut problema asta si pe cartechnology... eu nu pot dezarhiva arhiva aceea... unknown format or damaged..
Tot eu am postat-o si acolo. Dar de atunci am actualizat fisierele. Daca nu functioneaza o sa creez o alta arhiva pe PC. Probabil ti-a dat eroare pentru ca am arhivat direct in telefon...
este deja topic
Am observat un alt topic, dar ma gandesc ca este mai accesibil in
primul post, mai ales aplicatia fiind completa. Si pe cartechnology
am fost intrebat daca poate fi atasata primului post
(bineinteles ca am fost de acord), dar si astazi a ramas tot acolo.
http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=19133&page=15
Post 146
Am instalat carly, am dezarhivat acea arhiva (cu winrar direct in android) in /root/data/data/com.ivini etc/, iar apoi cand intru in carly imi cere activare, deci are nevoie de net. Il activez, iar apoi nu se deblocheaza nimic din inapp purchase...
Incearca o restaurare cu TitaniumBackup.
Functioneaza 100%
https://mega.nz/#!oVoV1Z6K!yn8CSLVafROYWQk8motl9MyDb2ptIRNFWHs5CqOmbmg
1. Descarca si instaleaza TitaniumBackup din magazin play
2. Extrage folderul TitaniumBackup in memoria interna sau in card.
3. In TitaniumBackup mergi la aplicatia Carly si restaureaza doar datele.
PS. Trebuie dezarhivat in "root/data/data" ci nu in root/data/data/com.iViNi.bmwhatFull.
