BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Esys stiu ca e un fel de NCS expert pt F-uri.
Acum am pe laptop ista cu cablu dcan , pot folosi acelasi ista ( cu setarile actuale si cu cablu enet ) ?
Am ambele modele si E si F ( si as prefera sa am un singur ista instalat.
Multumesc
La e lasi ediabas setat
La f pui cablu enet si selectezi la setings enet network
  • Replies 1.3k
  • Views 410.6k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Ms , astept sa-mi ajunga cablu de enet si incerc.
O lista cu codari disponibile pentru F-uri pentru ESYS ( gen VIM ... si restul ) daca are cineva , Pentru E / NCS au tot fost postate dar pentru F-uri nu am gasit.
Multumesc
Multumesc
SUBIECT INCHIS !
DEVIEM DE LA CARLY
pe google gasesti codari f10 esys cate vrei in pdf
Cine a instalat versiunea veche de Carly pana la data de 15/3/18 poate migra la versiunea noua gratis.post-22171-0-68543800-1525110194_thumb.jpgpost-22171-0-65505900-1525110201_thumb.jpg
Stau si ma gandesc oare pe viitor (in 2 sau 3 ani)migratia la aplicatia noua sa nu mai fie chiar "free".Se poate sa vina Carly cu ceva "surprize"?
Edited by calinbmw2000
Carly v.35.08
Latest feature: the Digital Garage - all your reports can now be saved and retrieved at any time!
We will continue to supply the app with new applications in the future!
The next function: reset transmission, read trasmission parameters
Eu am deja surprise . Pe un telefon nou , versiunea noua a aplicatiei nu vrea sa se activeze automat.
Deja le-am scris celor de la Carly.
Nu prea vad de ce "versiune noua" separata cand puteau foarte bine sa inlocuiasca versiunea veche la primul update.
BUNA ZIUA,
Va rog sa ma ajutati cu niste link-uri pentru cumpararea oficiala a softului de diagnoza CARLY BMW Gen. II pentru Wifi iPhone / iPad- Seria E - F ultima versiune (soft + device)
multumesc
Salutare. Am achizitionat recent un cablu Pa soft 140..bmw scanner. Toate bune se conecteaza la masina pot citi erori am reusit chiar si mici codari.Problema este ca nu citeste toate modulele ex. DDE(not available ) sau LCM . LCM pot vedea erori dar cand intru la coding imi apare "no available coding index, yet" aveti idee unde e problema?
Salutare, am un BMW X3 xdrive20d F25 motor B47 09/2014, am vazut ca sunt doua modele de adaptor Carly. https://shop.mycarly.com/en/adapter/ios-bmw/
Pe care ar trebui sa-l achizitionez si ce soft (Apple)pentru a putea citi parametrii de fuctionare (in prima faza temperatura ulei cutie viteze automata, doresc sa schimb uleiul transmisiei si imi trebuie aceasta temperatura.
Cine a comandat de pe acest site, in cat timp a venit produsul?
Va multumesc.
Edited by mariusjo
salutari, as vrea sa cumpar si eu cablul asta: https://www.olx.ro/oferta/interfata-diagnoza-tester-bmw-inpa-cablu-diagnoza-bmw-inpa-k-can-IDaJxqw.html#f7f038d581
Se folosesc tot felul de termeni pe aici si diferite softuri, inca sunt nou in comunitatea voastra, cu acest cablu se pot face vreo codare a masinii din semnatura?
Sau merge doar pentru diagnoza? Si alta intrebare, ce soft ar trebui pentru acest cablu? Multumesc.
Va salut, foloseste cineva acest model Carly pentru Iphone? ESte ok? Citeste temperatura uleiului din cutia de viteze? Nu stiu ce ar fi mai bun pentru mine, acest modul sau ISTA D sau ICOM (pereturile sunt si ele pe masura), nu repar masini, doar pentru uz personal.
Ista d - cu cablu ener (10 usd) si ai diagnoza originala
Carly se ocupa mai mult cu codari
Va multumesc.
Al doilea cred ca e suficient pt tine . Primul include un adaptor pt modele mai vechi. Cumperi din App Store Carly for BMW New version. Pachetul vine cam intr-o saptamana .
Multumesc pentru raspuns.
Sa inteleg ca imi trebuie:
Interfata diagnoza BMW ISTA PRO K+CAN versiune profesionala 2017
Cod: BMW K+can ISTA PRO K+CAN
plus:
"Cablu ENER"? pe acesta nu-l gasesc, asa ceva este ok?-Interfata diagnoza auto BMW Enet Ethernet - OBD 2 E-SYS ICOM F-series+patch cord.
Multumesc.
Scuze, dar am uitat sa mentionez ca este ultima versiune de BMW Carly Old Version.
In privinta acestei versiuni : ca sa nu ceara mereu update, setati data si ora pe manual, de ex selectati o data din 2017 si "eroarea" dispare.
...sau poti apasa butonul "OK" si notificarea dispare. :thumbsup:
pt f10 trebuie obligatoriu adaptorul gen 2 original? sau este o alta varianta china?
am doar cablul k-dcan+.banuiesc ca nu ma pot conecta cu acest cablu,trebuie un altul?as vrea sa raman la aplicatia mobila,este destul de simplu de folosit.
La bmw f ce sa faci cu k dcan ?
La f merge cablu enet - esys , carly cu adaptor Gen2
