probleme inchidere bmw e46 an 99
Buna seara ,
imi cer scuze pentu deschiderea unui nou topic despre aceasta problema, dar la masina prietenului meu problema este putin diferita fata de ceea ce se discuta pe forum .
Problema este urmatoarea
A cumparat masina acum o saptamana din arges, un bmw e46 18 i din 1999.
Azi dupa un drum de aprox 30 km cand a vrut sa incuie masina din telecomanda aceasta nu a functionat .
S-a urcat in masina si apasat butonul de inchidere de pe consola si aceasta sa inc his .
Ciudat este faptul ca masina nu se mai deschide nici din telecomanda nici din acel buton . Singurul buton care
functioneaza este cel de la deschiderea portbagajului.
Cine poate sa ajute cu un sfat ii multumesc .
Completeaza locatia la profil,este obligatorie,schimba modulul de inchidere centralizata si rezolvi problema
Poate fi problema chiar din cheie, eu am patit sa nu mai mearga butonul de inchidere, restul functionau. Am renuntat la "godzilla" si am trecut la cheie tip diamant.
Este modulul de confort GM5
merge din buton si partial si telecomanda
Cheile vechi de nfl au inauntru un plastic si prin el se face contactul, ei la mine era intrerupt contactul ala la butonul de inchidere. De aia am zis ca ii probabil din cheie.
Baieti ms mult pentru sfaturi
luni mergem la un electrician sa se uite la cheie
Multumesc
Am si eu o prb cu inchiderea de ceva timp nu mai vrea din telecomanda deloc nici portbagajul nu se deschide este moarta am schimbat bateria degeaba tot nimic am facut o gramada de reinitializari tot degeaba se poate strica telecomanda asa pur si simplu sau trebui sa verific in alta parte, modulul comfort nu are nimic pt k functioneaza inchiderea de la butonul din masina...dar pana sa cedeze de tot a dat un semn k sa zic asa la inchiderea masinii trebuia sa apas de mai multe ori pt a lua comanda ...mentionez k am cheie diamant si este singura pe care o am la masina si inca ceva am intrat cu inpa pe modulul ZKE5 si imi apare o eroare ce arata cam asa si care nu vrea sa se stearga:
(Anti-thift alarm system: Siren.radio interior protection.tilt alarm sensoror wire STDWA short circuit to ground or open circuit.
Errorcode: 07 21)
.......are cineva idee de la ce ar putea fi...?????
eroarea asta o am si eu si nu poate fi stearsa. nu influenteaza cu nimic functionarea inchiderii centralizate. problema e in alta parte.
Si la mine este rupt plasticul acela. Stii daca se poate cumpara de undeva? Sau trebuie cheie de la dezmembrari?
Inseamna K este de vina cheia trebui sa caut o cheie ok si sa vad daca merge reinitializata.....!!!
Cumpara de pe okazii o carcasa de cheie nfl si ai rezolvat. In carcasa ai folia de plastic.
Ok. Mersi frumos pentru raspuns. Nu eram sigur daca carcasa contine si lamela respectiva dat fiind faptul ca in descrierea produselor nu scrie acest lucru.
