senzor ax cu came
buna ziua ....se pare ca problemele se tin lant acuma de mine .......am un e 46 din 99 77 kw de numa cateva zile si aminceput sa schimb discuri pe spateplacute rulment roata spate si saboti ca asa a trebuit .azi cand sa plec de la mecanic sa fac o proba daca se mai aude rulmentul ,ghinion,nu ami trage motorul ca inainte .are putere dar nu se compara la demaraj.m-am intors inapio la mecanic si o pus testerul.a aparut eroare ax cu came ....o sters eroarea am facurt o proba si tot nu a mers.iar a dat eroare.ce tre sa fac ca vreau sa ma duc la RAR cu ea saptamana viitoare ,oare influenteaza la gaze?momentan zic ca ajunge cat am investit in ea tinand cont ca o am de 4 zile.ma gandesc ca va trebui schimbat senzorul....oare eu nu pot sa-l schimb?sa nu mai dau bani si la mecanic?cum arata si pe unde se afla senzorul?sau se poate reseta sa nu mai apara deloc ca mecanicul nu a reusit.va multumesc!!!!
si oare merge sa-l schimb eu sau ai nevoie de laptop?sa ma risc sa cumpar unul second hand?
N-ai nevoie de laptop...cumpara unul nou (oem de preferabil)parerea mea...daca iei second sau aftermarket e posibil sa reapara problema sau in cel mai rau caz , sa nu scapi de ea.
In fine, tu normal o sa cumperi ce doresti.:)
Edited by Daniels13
m-am tot uitat pe net pe la piese ....si pretul pleaca de la 100 ron (nou )pana pe la 400 ron.dar eu m-am tot uitat pe la masina dupa seznzor sa vad daca pot sa-l schimb eu si nu l-am gasit.sa ma risc sa cumpr unul cu 100 ron?
In niciun caz. Din ce stiu alea noi ieftine sunt proaste si masina nu va functiona cum trebuie. Cred ca mai repede iei unul de la dezmembrari dar original daca nu poti sa iei unul nou original :(.
mai cauta pe forum senzor ax came motor m43, eu stiu ca am gasit de-a lungul timpului multe discutii in care cei care si-au luat senzor ieftin si-au luat teapa cu el.
nu cred ca influenteaza la gaze am impresia ca nu influenteaza cam la nimic in afara de pornire senzorul asta dar aici e posibil sa ma insel eu.
Edited by CosminE46
mie imi porneste bine ...dar demarajul nu mai este la fel si la tester ii aparea senzor ax cu came. o sters eroarea si iar a aparut ...cica se schimba greu si ca ma costa 100 ron manopera,este mult ?
Eu zic sa contactezi si vanzatorii autorizati de pe forum, sa vorbesti si cu ei , sa le ceri un pret
Eu am fost foarte multumit de preturile lui cataxxl, :thumbsup:
In legatura cu schimbatul, daca esti priceput si ai si o trusa ca lumea, atunci dai bice.
Succes
pai trebuie un imbus de 5 si rest nimic dupa cate am vazut eu acuma ....oare daca il dau jos si il curat ajuta cu ceva ?ca azi dimineata cand m-am dus la mecanic mergea chiar bine ,mi-a schimbat un rulment la roata si a durat pana pe la 12 ,iar cand am plecat am vazut ca nu mai are demarajul care il avea inainte.daca nu stateam lanaga mecanic ziceam ca o facut el ceva sau o mi-a schimbat o piesa ceva ca nici nu sti in cine sa mai ai incredere
100 de lei manopera sa schimbi senzorul de axa cu came???? No fucking way, mai bine dai 15 lei, iti iei o trusa de imbusuri, si te pui la treaba, dureaza 2 minute. E deasupra de termostat la motorul tau M43.
50-60 lei era ok. 100 lei e cam mult. Se schimba foarte simplu. Insa trebuit luat senzorul original, indiferent ca e nou sau sh. Doar sa nu fie pe producator.
Edited by Service Premium
Da-mi seria de caroserie si iti spun exact cat costa senzorul.
WBAAL11060JN35969
pĂŁi am imbus dar ĂŽmi era frica sĂŁ nu mai dau ĂŽn altele.mecanicul o zis cĂŁ sunt 2 senzori Âşi nu Âştie care face figuri.mersi de ajutor !
Oare dacĂŁ ĂŽl curat sau Âşterg ajutĂŁ cu ceva?
Vreau sã mã duc cu ea la RAR ,influenÞeazã ceva la noxe? ªti cumva cât este taxa de Înmatriculare ?
La el pe laptop apĂŁrea senzĂłr ax cu came ,sper sĂŁ fie ĂŁla nu alt senzor
Deci maÂşina porneste uÂşor nu trepiedeaza ,chiar numa cĂŁ io scĂŁzut puĂžin din putere ,demaraj .
Original BMW 410 Ron, Hella 230 Ron, VDO 170 Ron.
Da cum pe verificĂŁ senzorul ,sĂŁ nu cumva sĂŁ-l cumpĂŁr Âşi sĂŁ nu fie ĂŁla?mersi de rĂŁspuns.
MĂŁ refer la cel de pe maÂşina,dacĂŁ se poate cumva verifica sĂŁ nu-l schimb degeaba.
PoĂži sĂŁ-mi dai Âşi mie te rog un cod ceva maf sau map sau un numĂŁr niÂşte valori ceva cĂŁ o zis un electrician cĂŁ poate sĂŁ-l mĂŁsoare dacĂŁ mai este bun
Am vorbit acuma cu mecanicul meu fantomĂŁ Âşi cicĂŁ sunt 2senzori ax cu came unul ĂŽn faĂža la radiator Âşi celĂŁlat pe volanta.este adevĂŁrat sau minte?ĂŽl Âştiu numa de 2zile nu-l cunosc.
unul citeste axa cu came si unul citeste vibrochenul pin intermediul volantei.
Mai exista inca un senzor care citeste vibrochenul care este denumit senzor de batai si care la modelul tau este compus din 2 cititori.
In mod normal pe o interfata buna trebuie sa dea exact senzorul defect.
Daca senzorulde la axa sau senzorul de la volanta sunt defecti sau morti,nu o sa mai porneasca motorul .
Nu este intotdeauna asa. Uneori porneste motorul dupa mai multe incercari, insa nu are putere sau uneori merge ok, alteori nu.
Foarte rar sunt senzorii dusi de tot.
pai la mine uneori are demaraj mare uneori i scade din putere...care ar fi problema ?de la care se poate sa scada puterea motorului?
Şti cumva cât este taxa de înmatriculare ?
Taxa este 848 euro (daca masina are prima inmatriculare in 1999) si este berlina 316 motor 1.9 cutie manuala. Nivelul de co2 este 187 pt berlina manuala.
Edited by CosminE46
iti spun sigur ca atat e. cine ti-a zis de 500eur te-a pacalit. 500euro poate este la 316i facelift motor 1.8 care iese euro4 si nu euro3 cum sunt cele de 1.9.
in alta ordine de idei eu as schimba mecanicul. spui ca ai pus-o pe tester si dupaia iti spune ca sunt 2 senzori si nu stiu ce? pai pe tester a dat eroare unul din senzori de ce vbeste despre 2 senzori?
senzorul de la axa cu came la m43 se schimba foarte usor chiar si daca ai cunostinte 0 despre mecanica. am vz acum ceva vreme pe youtube un tutorial si a durat 3-5 minute. cum naiba sa iti ceara 100ron? si 30 lei mi s-ar parea mult. am cautat aseara tutorialul ala si nu l-am mai gasit :(
Edited by CosminE46
