Sunet ciudat BMW 320D E90
Buna seara tuturor. Dupa lungi cautari, am gasit pe youtube un filmulet cu una din cele doua zgomote ciudate.
Va rog mult, cei care puteti sa-mi dati o rezolvare, sa ma ajutati. Asa ma enerveaza acest sunet de imi smulg parul din cap :(
Va multumesc mult.
Verifica oglinda retrovizoare. La mine scoate acelasi sunet plasticul de la ea. Incearca sa misti stanga dreapta de plasicul ce mascheaza lipitura acesteia pe parbriz. Sper sa te ajute!
  • 7 months later...
  • Replies 55
  • Views 24.4k
  • De la parbriz, asta daca nu e lipit corect si "rasufla", se resimte doar dupa 100Km/H un fasait! Altfel nu se aude! Cel putin la mine asa a fost si intr-adevar era o gaura in mastic! Fa o inregistrare
  • Am fost bosh sa veeific pompa de inalte si sunetul acela"ciudat". Raspunsul lor a fost unu pozitiv: "Nu are absolut nimica pompa" este in parametri. Concluzie: asa se aud ele.   Sent from my GT-I950
  • salut Zgomotul din dreapta este apropiat de cel care l-am avut eu . Provenea de la bara aceea neagra, care pleaca de la telescopul dreapta fata spre filtrul de polen . Avea un surp slabit
Buna tuturor. Din nefericire sunt genul de persoana sensibila la fiecare zgomot in masina (mai sensibil decat ar trebui, mai ales daca e vorba de masina mea). Din nefericire am doua sunete in masina (inca de cand le-am luat) si nu le reusesc nicicum sa le identific. Asa de mult ma enerveaza de imi vine sa plang cateodata (cu toate ca cei care se urca langa mine nu observa nici un sunet). Pot sa dau muzica tare, dar tot aud cele doua sunete. As incerca sa va descriu, poate cineva imi da niste sfaturi ce, cand, cum si unde sa demontez. Sunt dispus sa demontez tot bordul daca e nevoie.
Primul sunet vine aprox. din bord, din spatele turometrului aproximativ (asa a constatat o cunostinta - electrician auto) : cand acelerez pe la 1000-1200 rpm se aude un sunet de trepidatie, dupa care dispare, iar pe la 2000 de ture revine un pic. Seamana cu sunetul lantului de distributie, cu toate ca am schimbat TOT ce inseamna distributie (m-a costat destul de mult). Am incercat sa dau jos capacul protector motor dar nu de acolo vine sunetul.
Celalalt sunet vine din partea dreapta, DIN BORD. Electricianul auto zice ca ar veni de afara. Cand e drumul mai denivelat, cateodata face "paccc", cateodata mai estompat, cateodata mai tare. Asa ma enerveaza personal de nu mai pot! Am dat jos torpedoul cu totul, am fixat totul cu coliere (sa stiu ca totul e fix), insa nu am reusit sa gasesc sursa zgomotului. Electricianul zicea ca poate fi si parbrizul. Am demontat si plasticul dintre bord si airbag, dar nu am constatat nici o neregula, dupa care am pus totul la loc.
A mai avut cineva asemenea probleme? In afara de a ma obisnui sau a da muzica mai tare, ce solutii ar mai exista? Fiind masina mea, nu pot sa suport aceste mici nereguli...
Orice sugestie/parere este binevenita.
Revin cu rezolvarea problemei dupa 3 ani de zile :
PRIMUL sunet a reusit sa rezolve un specialist care a lucrat la Bavaria Auto. M-am chinuit aproape 3 ani (de fapt mai mult), am demontat TOT, i-am rugat pe mai multi sa-si bage capul sub bord, eu acceleram etc. NIMIC nu m-a ajutat. Mecanicul a dat jos scutul, a bagat o amarata de carpa intre furtunul TUR si RETUR pe la filtrul de motorina si GATA! NU mai suna deloc! I-am si dat o suma de bani (20 de euro) pentru o bucata de carpa drept rasplata. Deci daca mai are cineva asemenea probleme (ceea ce am descris la punctul unu), nu mai dati bani aiurea!
Punctul doi : mi-am schimbat chiar alaltaieri telescoapele (inclusiv rulment fata - Sachs, telescoape Monroe) si TOT NU dispare sunetul acela. Mai are cineva idei ce ar fi?
  • 2 years later...
Salutare ai rezolvat pânĂŁ la urmĂŁ aceasta problemĂŁ? și eu la e90lci am aceeași problemĂŁ și nu ii dau deloc se cap...
  • 7 months later...
Daca tot vorbim de sunete ciudate am și eu unul care mi-a apĂŁrut dupĂŁ 100-150 km de mers continuu.
Este un sunet "tiuit și chhhhh" ca și cum radioul isi pierde semnalul.
Am ĂŽnchis radioul, aer... si tot se aude.
Am tras pe dreapta si la relanti tot se aude.
Doar dupĂŁ ce am oprit motorul și repornit am mers 200 km fara sa mai aparĂŁ sunetul.
Știe cineva de unde se aude acel sunet?
Masina:
BMW 320d, E90, 177cp, 2008.
Mulțumesc.
Edited by Andrei_CojocarS
  • 2 years later...
Salut, de 3/4 săptămâni aud un sunet extrem de ciudat la stâlpul din dreapta așa cred deobicei se aude la denivelări, și încă unul este în jurul ceasului, și ultimul este la ușă din ușa stânga față și ușa dreapta spate se aude cum vibrează și la cea mai mica denivelare dacă aveți un sfat sau cum să procedez în orice caz cel mai enervat sunet cred ca este la stâlp așa cred
Pune pe cineva sa filmeze zonele cu "greierași" in timp ce tu conduci masina pe drum cu denivelari sa auzim si noi zgomotul ce te deranjeaza.
Probabil ar trebui demontate panourile interioare usi si re-fixate acolo niste elemente dar un video cu sunet ar clarifica situatia mai bine.
