Salut...nush daca a.ti mai discutat despre aceasta problema ..dar..am un 320d din 2004 luna 12..am avut o gramada de probleme cu ea..pt k m.am grabit..dar asta e..
Problema e alta...consuma cam 10- 11% ( vara)si pe timp de iarna ajunge la 13 % ..poate si mai mult in oras.in afara cam 7 %...si nu prea trage..am mers cu alte bmwuri...acelasi an si in comparatie cu a mea..fug de rup !
Am schimbat pompa din rezervor..pompa de presiune...filtre.
Am fost la un tester..mi.a dat 'scurt la masa' actuatorul electric de la turbina.
Injectoarele sunt in stare perfecta...egereul curatat cu tot cu galerie..
Deci..vreau sa schimb acum actuatorul electric...alta solutie nu vad care ar mai fii..voi ce ziceti?
Edited by liviu84
scurtul nu are treaba cu motorul care nu trage... test de turbina ai facut?
Dar cu ce care legatura? E totusi vorba despre actuatorul de la tubina. Daca actuatorul are probleme atunci turbina poate nu face presiune; nu face presiunue = motorul nu trage, se comporta ca un diesel aspirat.
"scurtul" inseamna ca e ceva ce nu a stiut sa identifice cel care a facut diagnoza. Cum adica scurt? Adica turbina nu merge? :) ma indoiesc.
in diagnoza "un scurt" poate sa fie si de la un fir intrerupt ce duce la modul, dar nah...
"un scurt" imi pare scuza cea mai des folosita de "experti" atunci cand nu stiu ce are o masina.. well, daca el vrea sa inlocuiasca piese fara a fi sigur ca acelea trebuie inlocuite, e problema lui....
.. eu sugeram doar o diagnoza profi, la un diagnistician bun. Pare ca a inlocuit destule pana acum, pe bajbaite...
cauta pe cineva care are DIS-ul pe un laptaop si sa faci un test de parametrii in timp real pentru admisie
mergi cu ea in viteza 3 si 4 constant la 3000 rpm si valoarea indicata trebuie sa coincida (sau foarte apropiata) cu cea ceruta de DDE si totodata sa vezi si presiunea pe admisie cat e exact
daca nu coincid ai o problema la geometria variabila sau la actuator
Tot ce am schimbat pana acum,le.am schimbat pt k s.au defectat...si a mai ramas doar actuatorul asta...am fost la 4 testere..doar unul de la bosh mi.a dat eroarea asta..oare debitmetrul de aer are vreo treaba?
Ma refer la consum ..
Eu am uitat sa-i bag mufă la debitmetru ,dar trăgea si așa foarte bine
Daca esti dinBucuresti vorbește cu@valymad
Scuze acum am văzut esti din Bacău
Edited by valy
Din ce am inteles eu ..treaba cu actuatorul sta in a deschide turbina...cica de la scurtul asta...cand o deschide..cand nu..oricum dak aveti alte idei.. ce ar mai putea fi sau daca a mai patit cineva la fel...astept :)
Eu ce am scris mai sus?
pai cu cat ai gasit actuatorul??? la alea mai vechi era cu vacum... la asta e cu impuls... schimba si vezi cum merge.. si daca mai e faci reglaje.... de acolo vine lipsa de putere cu certitudine
