autodeschidere portbagaj bmw e 46 sedan
Salutare...Am și eu o nelĂŁmurire.am și deschidere din telecomanda la portbagaj , dar dacĂŁ deschid portbagajul rĂŁmâne jos.eu ași vrea sa.i pun un telescop sau poate știe cineva ce sa pun , când deschid portbagajul din telecomanda sa se ridice direct pana sus, sa nu trebuiascĂŁ sa tot las bagajul jos sau etc.are cineva vreo idee ce sa fac sau Cum sa fac ?
  • Replies 120
  • Views 39.5k
  • Bagi un tigan in portbagaj si ii dai care o shaorma pe zi, sa se simta rasfatat, apoi cand tu faci din gura "bip bip", omu' trage de cabluri Serios acum, complicat rau nu e de facut, dar pana umblii
  • Cam inactiv topicul asta...am rezolvat-o cu arcurile...am pus de la un disca de ambreiaj...functioneaza perfect
  • Interesant topicul.   O solutie profi:
Pai și poți sa ĂŽmi zici și mie Cum sa fac sa se deschidĂŁ și la mine așa?
Bagi un tigan in portbagaj si ii dai care o shaorma pe zi, sa se simta rasfatat, apoi cand tu faci din gura "bip bip", omu' trage de cabluri :)
Serios acum, complicat rau nu e de facut, dar pana umblii dupa module, telescoape, electrician, scheme etc, mai bine te lasi pagubas. Sau iti deschizi saormerie pentru tigan :)
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
cu țiganii nu faci treaba :)
eu la mașinĂŁ am ĂŽnchidere și deschidere și la uși și la portbagaj pe cheie.deci nu știu dacĂŁ chiar am eu nevoie de module sau ce ști ce electrician.eu mĂŁ gândeam ca poate sunt telescoape la portbagaj care ĂŽmping mereu ușa portbagajului in sus, iar când deschizi din telecomanda portbagajul se duce direct sus ca momentan dacĂŁ ĂŽl deschizipse ridica doar .1 -2 cm.
Pai in primul rand iti trebuie doua telescoape(probabil is bune alea de la smart de la luneta,ca lungime) si vezi cum le poti adapta. Din cate am vazut in video, este si un arc mai tare care sa impinga putin, probabil ca telescopul nu are putere sa ridice din "punctul 0" sa zic asa. Cauta pe google E46 auto boot open sau ceva de genul, parca am vazut ceva.
de arcul asta ziceam
Edited by Vlad320
am vazut si eu vieoul asta care l-ai postat....are telescoape de smart ?lasmart sed ridica singur sus?
oare ce arcuri sa fie alea .de la ce sunt ?
o sa mĂŁ interesez sa vĂŁd de unde pot sa iau 2 arcuri și mĂŁ apuc de treaba ca sincer nu mi se pare complicat și mai fain așa
am gasit 2 arcuri de cca 6 cm lungime ,sunt destul de puternice ...o sa incerc dimineata sa fac o proba :D...si va anunt
Arcurile trebuie sa fie puternice, cand deschizi ele defapt dau un impuls si de acolo se ocupa telescoapele
am revenit :(((...am facut treaba cu arcurile ,sunt foarte puternice dar nu a mers.nu stiu poate numa la mine nu merge pentru ca la mine se ridica putin mai greu usa si cu mana ...asa este de la telescoape sau nu mai tin mult si se strica ...dar nu a mers .incerc sa ma interesez daca gasesc niste telescoape care sa impinga ddirect in sus cand deschid din telecomanda.poate cei din videoclip au schimbat si telescoapele de la porbagaj...dar la mine nu a mers:((((.daca reusiti voi astept si eu sfaturi ...
am vrut sa pun niste poze cu arcurile dar nu reusesc.....
le-am primit de la cineva de la o fabrica....sunt arcuri noi ,sunt tari si sunt aproape cat lama cheii de la masina cu care pornesti si diametrul putin mai mare decat exteriorul telescopului .nu stiu de ce dar nu reusesc sa postez nici o poza :((( nu sunt in regula cu deschiderea porbagajului asa de greu.trebuie depus putin efort poate asa este si la alta masina modelul meu sau am telescoapele stricate de la usa
telescoapele mele par sa faca putina treaba dupa ce trece de jumatate in sus ....este normal?
cred ca ai tu telescoapele stricate...la mine merge destul de usor...nu mai poti lua inca 2 arcuri sa imi trimit si mie ?contracost bineinteles:D:D:D:D
Poti sa pui ce arcuri vrei, daca telescoapele is moarte si se deschide greu si cu mana, te chinui degeaba.Am incercat si eu chestia asta vara trecuta, insa nu m-au ajutat telescoapele asa ca am amanat operatiunea.Schimba telescoapele, sau pune unele de la capota, au forta de ejectare mai mare.
daca gaseste cineva un magazin de unde putem cumpara arcuri sa posteze si pentru noi :popcorn:
Aici in Timisoara este un magazin Rolling, parca se numeste, cu tot felul de chitibusuri dastea, garnituri si porcarii, dar au si preturi pe masura.
alynex, crezi tu ca putem gasi la rolling arculetele de care avem nevoie?
Eu as avea posibilitatea sa achizitionez arcurile in cauza, doar ca ar fi bine daca s-ar face o cheta pentru o comanda mai mare.
Se poate sa aiba.Eu la momentul respectiv nu m-am documentat suficient, n-am stiut ce arcuri sa iau exact, si nu s-au potrivit.Totodata nu stiam ca si capul amortizorului se scoate, si m-am chinuit aiurea.Am lasat-o pe cand o sa am timp la dispozitie.
