autodeschidere portbagaj bmw e 46 sedan
daca rezolvi anunta-ma si p mine, t rog!
  • Replies 120
  • Views 39.6k
  • Bagi un tigan in portbagaj si ii dai care o shaorma pe zi, sa se simta rasfatat, apoi cand tu faci din gura "bip bip", omu' trage de cabluri Serios acum, complicat rau nu e de facut, dar pana umblii
  • Cam inactiv topicul asta...am rezolvat-o cu arcurile...am pus de la un disca de ambreiaj...functioneaza perfect
  • Interesant topicul.   O solutie profi:
Eu am gasit exact arcurile din filmuletele de pe youtube... nu sunt scumpe (3 lire + TVA / buc.) doar ca e destul de scumpa expeditia (13 lire + TVA) in comparatie cu pretul.
...inca ceva: expeditia e pana la mine, de la mine la voi e alta istorie (nu mare dar este)
Daca s-ar aduna 10 oameni ar ajunge (3 + 3 + 1.3) x 20% = 8.76 + o alta expeditie ...in final undeva in jurul sumei de 60 lei pentru 2 arcuri
Edited by ASs
Poti conta pe mine. Suntem 2 deja. Mai avem nevoie de 8. Voluntari?
poti pune un link cu arcurile respective? sunt plug & play... doar le montezi pe telescopul portbagajului ?
Arcurile alea sunt arcuri de compresie si sunt pe culori in funcție de duritate
Eu personal as opta ptr culoarea albastra adicĂŁ duritate medie
Fara telescoape de portbagaj ff bune nu se va reuși nimic
Dimensiunea arcurilor din clipurile pe you tube este de 25 mm lungime si diametrul 20 mm
Se gĂŁsesc si la noi pe la prețul de 10 lei buc
De asemenea in locul tampoanelor de cauciuc se pot monta tampoane de Audi A6 cara au un resort incorporat
Eu personal am ĂŽncercat cu niște arcuri de supape plus tampoane de A6 fara nici un efect si din acest motiv sunt cam sceptic in ceea ce privește reusita( or fi telescoapele duse deși m-a ĂŽndoiesc)
Daca reușiți dați de știre pe forum
O sa rãmânem datori
O sa rãmânem datori
La o lungime a arcului de 25mm si eu ma indoiesc ca va functiona. Este nevoie de un arc de compresie cu o lungime medie de 60mm dar am vazut pe unele masini (E39) un ansamblu format din 2 arcuri ce aveau o lungime mult mai mare. Referitor la culoarea arcului, am vazut ca arcurile verzi sunt utilizate si nu cele albastre (ansamblul din doua arcuri de pe E39 mentionat mai sus era format din verde+rosu).
este un filmuleț pe you tube in care da Specificațiile astea iar ca si furnizor spune de beringboys iar arcurilor le cheamĂŁ DIE spring rubrica undeva in dreapta jos
Da am vãzut ca sunt verzi dar in cazul meu m-am gândit la o putere/compresie mai mare
Oricum atunci când se Inchide telescopul nu mai rĂŁmâne decât cca 1,5 cm țija liberĂŁ așa ca arcul comprimat nu trebuie sa aibĂŁ mai mult sau nu mai poți Inchide portbagajul lovind telescopul in arc
Pai asta e si ideea. Telescopul (corpul lui - suprafata exterioara in care intra tija) trebuie sa "loveasca" arcul si sa-l comprime. In acest fel portbagajul vine inchis un pic fortat. In momenul actionarii butonului de deschidere al portbagajului arcul se destinde si, ajutat de compresia existenta deja in telescop, imprima usii portbagajului miscarea de urcare echivalenta cu miscarea imprimata de mana cand ridicam manual. Compresia generata de telescop + compresia generata de arc trebuie sa fie suficent de puternica incat sa anuleze greutatea usii portbagajului. Cu cat telescopul e mai slab calitativ sau uzat cu atat va fi nevoie de un arc mai puternic (dar in acest caz nu sunt sigur ca forta generata prin destinderea arcului va suplini lipsa de compresie a telescopului). Teoretic (conform legilor fizicii) este posibil dar lungimea precum si grosimea spirelor arcului sunt limitate de spatiul redus in care poate fi amplasat. Este nevoie de telescoape bune, eventual se pot folosi telescoape de capota chiar daca sunt de pe un alt model de masina (dar cu lungime corespunzatoare) pt ca acestea au o compresie mult mai mare.
Am incercat si eu la e39,cu tot felul de arcuri,insa fara nici un rezultat...sunt alt fel de telescoape.
Aici am fost cu seria 1(in 2013), am incercat foarte multe arculete dar mi-am dat seama ca amortizoarele mele de la portbagaj erau duse :angry2:
Am incercat o pereche de arculete ceva mai lungi si a mers, dar ma chinuiam sa inchid portbagajul...asa ca am cedat.
Cine are amortizoare fff bune sa incerce acolo eu am stat cel putin o ora si am incercat diferite arculete de compresiune
https://onedrive.liv...&app=Word&wdo=2
Edited by valy
Uite aici. In comentarii mentioneaza ca a trebuit sa inlocuiasca telescoapele pentru a functiona. Nu va asteptati ca un simplu arc sa faca magia.
o sa fie enervant la inchis,imi inchipui ca trebue sa trantesti portbagajul,telescoape cred ca trebue de la o masina cu haion(break),au o forta mai mare.
nu zice cumva si ce telescoape a pus?
De unde pot cumpara arcuri dealea ca m-ar interesa si pe mine...:)
Cam inactiv topicul asta...am rezolvat-o cu arcurile...am pus de la un disca de ambreiaj...functioneaza perfect :)
Pune niste poze ;) .
sunt curios Cum merge.ai schimbat și telescoapele ? discul de ambreiaj de la ce mașina este?
Alta varianta in afara de cea cu arcuri exista ?
Chestia asta cu montatul arcurilor pe telescoape poate fi facut si la E90 LCI?
simplu se pot monta. scoti siguranta telescopului din partea de jos, iar capatul se desurubeaza deoarece are filet. introduce arcul si infiletezi inapoi, montezi la loc, pui siguranta si "voila"! o zi buna!
deci lasand la o parte arcurile de la discul de ambreiaj, mai putem folosi ceva care sa mearga?
SB25GAS poate poti pune un video :D
Edited by raul_bog
Telescoapele de portbagaj de e 46 sunt de 320 N forța si cred ca sunt insuficient de tari PTR a arunca in sus portbagajul
Trebuie telescoape mai tari si am vĂŁzut ca telescoapele de e39 cele de la capota au 680 N si au aceeași prindere mai rĂŁmâne sa le si masor sa vad dacĂŁ au aceeași mĂŁrime (ele așa par la prima vedere)
Din ce disc de ambreiaj ai luat arcurile eu am folosit unele dintr-o _chiulasa_ dar sunt cam largi si nu m-a prea Încânta
Poți mĂŁsura ce lungime au
De asemenea la Audi A6 dropsurile de cauciuc de pe portbagaj au un sistem de bolt cu arc ce poate ajuta la aruncarea portbagajului
AșteptĂŁm toți mai multe detalii de la cei care le au
O zi buna
