Probleme claxon E90
Am o noua mica problema cu E90-ul si anume nu imi mai merge claxonul. Cand apas pe buton se aude un clic sub torpedou ca si cum ar actiona un releu sau ceva si nimic. Mentionez ca are perioade cand merge si cand nu merge si ca am verificat cele doua sigurante. Ca idee din 10 incercari, de 2-3 ori claxoneaza.
A mai patit cineva asa ceva? Multumesc anticipat!
  • 3 years later...
O intrebare... si sa nu radeti.
Am un E90 318i din 2011 de o saptamana. Nu merg claxoanele. Am gasit gasit pe net, second, dar sunt de 320. Se potrivesc si la mine, sau sunt diferite?
Intreaba vanzatorul codul piesei si uita-te pe realeom. Uita-te si la claxonul masinii ce cod are.
Probabil se potrivesc.
Multumesc bimmer.
Am sunat vreo 3 ofertanti. N-au timp de coduri. Ei zic ca se potrivesc. Iar pe realoem nu prea gasesc despre claxon. Mai citesc.
Ms mult, oricum.
Sunt aceleasi, ia-le linistit.
Verifica prima data prezenta tensiunii in mufe, sa nu le iei degeaba.
Edited by C_o_s_m_i_n
@C_o_s_m_i_n
Am gasit. 90 de lei ambele. Un 320 din 2009. Mi-au spus ca se potrivesc. Din poze asa pare. Maine ar trebui sa ajunga.
Ms mult!
... cand vrei sa folosesti claxonul.. ;) ca poate fi butonul sau cablurile..
Am fost la service. Electricianul a masurat bobina claxonului si mi-a spus ca e arsa.
Ai dat mult pe ele, practic se potriveste orice claxon care e la 12v . La carrefour gaseai mai ieftin, totul e sa nu rugineasca prea repede.
Exista vreun termen de comparatie intre claxoanele OE si mizeriile alea din Carrefour?
Nu e nicio diferenta, doar pretul.
Aia crezi tu!
De la calitate si pana la sunet. Au tonalitati complet diferite.
Plus mufele care nu se potrivesc si tre sa faci o tiganeala ca sa legi firele.
Aia crezi tu!
Asta vroiam sa zic si eu.
Sa nu uitam sa mentionam si ca locul unde e montat e foarte expus umezelii (a oxidarii cotactului..), prafului si deci a problemelor din nou sau savte trezesti ca nu iti mai merge iar claxonul cand numai de reparat din nou nu ai chef si timp....
Aia crezi tu!
Stai linistit, eu deja am de 4 ani puse pe masina si functioneaza la fel. Trebuie sa ai pretentii prea mari pentru un claxon ca sa-ti montezi oe.
Mult, putin... acum nu mai conteaza. Azi au venit. Maine le montez. Sunt identice cu cele de pe masina.
Asa e cu mufele. Trebuie facute niste improvizatii daca nu sunt originale. Nu stiu cat sunt la Carrefour, dar cu fire taiate si izolate... eu tot cred ca am facut bine.
Acum, asa, just in case.
Pentru cei care cauta claxoanele la Un E90. Asa ca mine :frantics:
Sunt pozitionate jos, in bara fata. Trebuie dat jos scutul - sau cum ii zice la chestia aia de plastic, ca numai scut nu e. Are vreo 10-12 suruburi. Se face doar pe elevator. Sau daca ai niste capre, o sui pe ele. Si te bagi sub ea. Pe deasupra nu ai nici o sansa. Se desface si aparatoarea aia de plastic din fata rotii - in partea de jos. Si dupa ai acces la claxon.
Nu stiu daca e de folos cuiva, dar daca tot am trecut prin astea...
Si... multumesc pentru sprijin. Maine o sa postez ce am facut.
Scuze pt dublu post. Dar am promis ca vin cu lamurirea problemei claxonului.
Le-am schimbat. Si acum merg amandoua. Le-a masurat meseriasul si erau arse. Mi-a spus ca a schimbat multe dupa nunti sau inmormantari...
