spalatoare de faruri - nu mai functioneaza
Azi am constatat ca nu mai functioneaza spalatorul de faruri. In momentul actionarii se aude motorasul care impinge apa cu presiune dar nu cred ca se deschid mecanismele respective. M-am uitat dupa urme de apa dar nu am vazut nimic; am verificat sigurantele si totul pare ok. Aveti vreo idee ceva?
Merci!
salut,
nu vreau sa fiu rautacios sau sa mi-o iei in nume de rau. spalatoarele merg numai cand sunt farurile aprinse. judecand dupa ora la care ai dat mesaj, afara e zi si cred ca aveai farurile stinse.
o alta chestie ar fi daca nivelul la apa din rezervorul pt stergatoare e prea mic atunci masini nu arunca decat pe parbriz si nu mai foloseste la stergerea farurilor (din cate mi-am dat eu seama acolo consuma f mult si cred ca e mai importanta parbrizul decat farul).
scuze daca ma insel.
daca nu e asta atunci poate e mecanismul acela care impinge placutele de sub faruri de unde ies duzele acele pt apa.
eu am avut probleme in sensul ca una din tevi era fisurata si pierdeam apa dar am schimbat piesa 6 din diagrama asta pt ca asta impinge placuta aia de sub faruri adik 9 si s-a rezolvat.
salut,
206718[/snapback]
Merci pt explicatii - stiu ca mecanismul de declansare e activ numai cind farurile sint aprinse dar cred ca alta e problema - ma gindesc ca poate sint infundate orificiile respective. Daca sint infundate cum le desfund?
Merci!
206404[/snapback]
nu vreau sa fiu rau sau sa fac o gluma proasta dar... ai apa in rezervor?
  • 1 year later...
cred ca e destul de greu de desfundat.
am patit si eu partea cu dusele infundate, la o masina mai veche.
am fost la cineva si a introdus aer sub presiune cu un compresor pe furtune. asa am rezolvat problema atunci.
in prezent am probleme cu apa la parbriz. in cazul meu tind sa cred ca e pompa/motorasul, care nu se mai aude mormaind si nu impinge apa.
succes !!!
