Serii diferential/cut. vit. BMW 525i E34?
Salut! Sper ca nu reiau o problema deja discutata, eu nu am gasit, dar s-a mai discutat ceva asemanator, pt. un 520i. Eu sunt posesorul unui 525i din '91, motor 2500cmc, 24 valve, cutie manuala si suspectez diferentialul sau cutia de a fi schimbate (turatii mari-viteza mica).
Rugamintea mea este sa imi spuneti si mie daca ati avut ocazia sa va uitati sub masina la seriile diferentialului sau cutiei pt o masina identica.
Eventual spuneti-mi macar ce turatii aveti la viteze de 100. 110, 130km/h.
Multumesc!
vadim_braia are aceeasi masina. PM la el.
Ce pot eu sa-ti spun e ca la 1500 RPM in treapta a 4-a ai aproximativ 50 km/h, iar in treapta a 2-a la 6500 RPM ai undeva intre 95 si 100 km/h. Alte repere nu pot sa-ti dau ca nu le-am retinut.
Multumesc!
207243[/snapback]
verifica mai intai daca nu ai _chiulasa_ de 2000 cmc :blink:
din cate am observat la mine si mi-a zis si nsl_florica chiuloasele cam crapa la motoarele astea ...eh problema e ca nu prea gasesti _chiulasa_ de 2500 si trebuie sa pui _chiulasa_ de 2000 care are supapele mai mici :) => turatii mari viteza mica :)
L.E. o alta posibilitate ar fii catalizatoare infundate :)
Problemele cu chiuloasele le stiu si eu, este posibil si asta, dar nu are legatura cu turatia. Poate afecta (si afecteaza) puterea motorului, raspunsul acestuia etc. dar nu turatia care se tramnsmite la roti prin intermediul cutiei si dif. avand rapoarte fixe, indiferent de performantele motorului. Si daca as invarti motorul cu mana tot aceeasi viteza ar avea rotile.
Dar ideea cu _chiuloasa_ este interesanta, cum verific ce fel de _chiuloasa_ e, dupa ce imi dau seama. Acelasi lucru si cu catalizatoarele. Cum se verifica daca sunt infundate.
Edited by firan2003
Corect, chiulasa nu are nici o influenta asupra turatiei la anumite viteze. Doar cutia de viteze si diferentialul au influenta. Chilasa iti va reduce puterea motorului (daca are supapele mai mici), deci masina va accelera mai greu, dar la o anumita turatie intr-o anumita treapta de viteze va avea aceeasi viteza.
207516[/snapback]
eu am fost la un service cand am avut _chiulasa_ crapata si baietii de acolo mi-au zis ca daca pun de 2000 voi avea la tiuratii mari viteza mai mica ....
catalizatoarele tot in service mi-au zis ca ar cam fii infundate :blink:
Acum cutia si diferentialul ..... deci te bagi sub masina si cauti codul de la cutie ( daca nu ma insel se afla pe partea stanga :) ) , pe urma il cautie pe ala de la diferential , si intrii pe site-ul www.realoem.com , bagi ce ce model ai si pe urma ii dai :search by part #" si
o sa-ti zica codul respectiv de la ce cutie provine sau ce diferential ( model .... )
Bafta
L.E. ai doua variante ca sa verifici _chiulasa_ :)
1. dai jos admisia si ai sa poti vedea imediat seria
2. te chinui sa te uiti pe sub galerie sa vezi seria .... sau bagi o camera foto pe acolo :)
Multumesc f. mult pt. foto. Extrem de utila. Am sa verific.
Sub masina m-am uitat. Am gasit niste coduri si pe stanga si pe dreapta. Le-am notat/filmat cu tel. unde nu aveam acces, le-am cautat pe realoem.com, dar nu gaseste nimic. Pe site exista coduri de 11 caractere, iar la mine niciunul nu depaseste 9. De aceea intrebam daca le stiti voi, pt. comparatie.
Am inteles ca trebuie sa mai existe niste placute cu serii si raportul dif. dar nu le-am vazut la mine. Sunt mai bine ascunse, cred.
Ce am gasit la mine suna cam asa:
Cutie: stanga - 122 1936.9
1.1 225
dreapta - 1053 401 097
Diferential: stanga - GGG 40 5384
+GF+ 200 925
dreapta - 1 212 441
Poate mai folosesc si altcuiva
Edited by firan2003
placuta cu raporturile dif-ului este prinsa intr-un surub de la capacul grupului.
1.1 225
+GF+ 200 925
                dreapta - 1 212 441
207554[/snapback]
Trebuie sa fie o placuta pe diferential...o placuta metalica separata pe care scrie un raport.Eu am avut raport de 4 si ceva :blink: nu mai tin minte.L-am schimbat in cele din urma cu un 3.43
Ah si ca sa-ti faci o idee la 120 in treapta 5 am aproape 3500
So cauta la diferential
Bafta
PS sorry am editat post-ul ca am gresit raportul la diferential
Edited by bmb192002
Bafta
207745[/snapback]
Eu am 3500rpm la 110km/h, deci cu 10km mai putin si 4000 la 130 daca imi aduc bine aminte, ceea ce mi se pare enorm. In plus, din cate am gasit pe internet, ar trebui sa avem dif. de 3.23, prin urmare nici 3.43 nu e de 525, iar eu probabil ca am de 3.63 sau ceva de genul asta. Cand aveai dif. de 4 si ceva iti aduci amine cam ce turatii aveai? Presupun ca f. mari!
207987[/snapback]
Scuze, acum am vazut ca e vorba de un 520, nu 525. Nu are nici o relevanta ce am spus eu mai sus despre masina ta.
Raspunsul pt. Narcis - la 120 undeva intre 3500-4000, pe la jumatate. Am sa va spun exact maine, probabil, cand am o iesire.
Azi am verificat din nou seriile de pe diferential. Am gasit in sfarsit placuta, foarte bine ascunsa de altfel si destul de murdara cat sa nu vad ca are ceva scris pe ea, pe care scria 3.91. Prin urmare dif-ul meu este de 3.91, inteleg. Dif. de 3.91 era montat pe E34 M5 si este posibil ca eu sa am dif. de M5 si sa nu stiu.
Acum rugamintea mea este sa-mi spuneti si mie cum aflu daca este autoblocant si daca este intradevar de M5. Daca are cineva fotografii cu un dif. de M5 ar fi foarte bine venite.
208585[/snapback]
pai....ridici masina pe un cric si invarti de roata , daca roata se invarte greu te tot , ca si cum ar fii infranata inseamna ca ai autoblocant :blink:
208585[/snapback]
Nu cred ca e de M5. E prea scurt ca sa fie de M5. Si daca era autoblocant ar fi scris pe el "S3.91".
Poate nu e nici autoblocant (nu am vazut nici un S), nici de M5, dar prea scurt pt. un M5 nu e. Drept dovada vedeti atasamentul.
Mai multe detalii aici click pe Der E34
Trebuie neaparat sa vezi daca nu cumva e autoblocant in cazul asta :blink: Poate ai noroc si e. Dar pentru 525i e prea scurt, dupa cum ti-ai dat si tu singur seama.
