Probleme la aerul conditionat
benarcis
De cand s-a incalzit putin-aproximativ 24 grade-am incercat sa deschid AC insa nu am reusit.Cineva mi-a spus ca nu ar mai fi freon in instalatie.As vrea sa incarc instalatia insa in oras nu exista o firma specializata si nu stiu ce trebuie sa fac?
21621[/snapback]
Nu mai ai freon.Iar compresorul daca functioneaza fara freon,se gripeaza,de aceea exista un sensor care nu te lasa sa pornesti clima.
Incearca la o firma care repara frigidere.Ei de obicei pun freon.Nu este complicat deloc,deci si ei pot sa puna.Intra cam 2 litri de freon ecologic si costa 2,5 milioane.La mine la E34 este freon normal R12 si e mai ieftin,am dat doar 1,5 milioane.
Firme care sa reumple instalatia sunt multe, de obicei orice service mai mare. Ultima data am pus la Inscut; nu au fost probleme.
21624[/snapback]
Pai se pare ca la Piatra Neamt nu au ajuns inca.Deci merge facuta o firma din asta ca ies bani gramada.
Este o firma obscura unde au mai fost cativa prieteni insa nu stiu daca au un astfel de freon.Curios ca pana acum imi mergea clima si apasam butonul de AC doar ca nu se intampla ceea ce asteptam eu:sa se raceasca aerul...
21629[/snapback]
Trebuie sa aiba.Deobicei nu se foloseste decat R12,la masinile vechi,pana in '90,si R134A care este ecologic.Poate R12 sa nu fie,din asta ecologic se gaseste cu siguranta.Pai a mers pana cand a iesit tot.Sensorul respectiv masoara presiunea din instalatie,cand nu mai ai freon presiunea este mica si compresorul e oprit.Aceeasi chestie cand e frig afara,scade presiunea o data cu temperatura si sub 9 grade nu mai porneste compresorul.
Merci mult de tot ! O sa ma duc cu prima ocazie sa bag freon insa inainte o sa fac o verificare a instalatiei pentru linistea mea.Sper sa nu am alte probleme...
21632[/snapback]
Pai daca prietenii tai care au mai apelat la ei au fost multumiti inseamna ca e ok. Eventual verifici daca cupleaza si aerul este semnificativ mai rece dupa ce faci umplerea.
21632[/snapback]
Pai inainte de a baga freon,se baga presiune in instalatie sa vada daca ramane constanta.Daca exista vreo fisura,atunci nu o sa iti bage freon si o sa te trimita la service.Orice firma care se ocupa cu asa ceva intai iti verifica instalatia si dupa aia baga freon.Si o sa iti puna si in interior un termometru sa vada cad de rece baga.La mine cand au verificat baga 14 grade pe minim,mai mult decat suficient.
undeva la motor ai prizele de umplere care sunt pe conducte si ar trebui sa ai niste capace negre pe ele. scoti capacul si apesi pe ventil cu ceva ( ca la roata ) si daca ai freon ar trebui sa auzi ceva.
se poate sa ai freon si sa nu ai presiune suficienta si atunci presostatul decupleaza ( in conditii de sarcina in fata presiunea ajunge si la 20 atm ).
umplerea instalatiei la unii care fac asta si au habar de ce fac ar trebui sa coste 1,5 milioane si neaparat freon eco.
daca nu gasesti firme, mergi la cel mai apropiat service BMW pt ca e mai bine decat sa experimentezi.
21750[/snapback]
Si daca nu are freon tot aude ceva ca si cum s-ar desumfla o roata.Eu am incercat asta.Pai litrul de freon in general este 700.000,la care se adauga manopera.Intra 2 litri daca e complet goala,plus un lubrifiant special.Chestia asta ajuta la ungerea compresorului.La el numai ecologic merge,si e mai scump decat cel vechi.
