curea mai scurta bmw 318i e90
cabron
praf mecanicii
macar ai role noi, deci e o masina de pasionat, cu am zis
un compresor nou probabil ca te obliga la un credit, asa ca apelezi la varianta de ocolire
keep calm and sweet dreams
greu cu tine,compresorul nu trebuie schimbat oricum ,ca el functioneaza normal adica baga frig,au zis ca sar putea sa fie fulia lui care are un rulment acolo,si asta se schimba separat.
si credit mie nu imi da nimeni ca nu lucrez de ani buni <_<
Edited by cabron
succesuri maxime iti doresc
te pupa tata
Pai si de ce n-au verificat fulia? Daca are joc mare se poate vedea imediat.
joc nu se simte ca ar avea,am pus si eu mana si am miscat de ea,probabil ca ar pute fi cuplajul ala din fulie cred eu, ca se aude ca si cum freaca ceva, asta cateva minute dupa ce o pornesc cu motorul cald,indiferent ca este aerul cuplat sau nu.
Inseamna ca sigur e una dintre fulii. Fulia de la vibrochen ai verificat-o? Ai miscat de fiecare fulie in parte? Ai depistat zgomote ciudate.
au miscat de toate dar nu se simte joc in nici una ,singurul lucru care mi sa parut este ca se invarte un pic cam greu fulia de la compresor ,asta cu motorul oprit
si daca ar fi fulia de la vibrochen nar trebui sa faca tot timpul zgomot?
la mine repet face doar cu motorul cald cateva minute,3 ,4 min
o sa trebuiasca sa schimb servisul oricum, ca aia o iau doar pe ghicite
Edited by cabron
Deci face doar uneori cateva minute si dupa dispare zgomotul?
deci daca o pornesc cu motorul rece nu face,face imediat ce o pornesc cu motorul incins,face cam 3,4 minute daca stau pe loc la relanti,daca plec cu ia dispare aproape instant si daca o las la relanti nu se mai aude ,dar daca o opresc si o pornesc din nou face iara
Dubioasa problema.
zgomotul este ceva asemanator ca atunci cand calci frana putin si se aude o frecare,atat ca o face doar cu cureaua pusa,de acea caut o curea scurta sa exclud compresorul de aer,mai bine raman cu o curea de cateva sute de mii decat sa schimb fulia compresorului la nemereala.zic si eu :rolleyes:
Edited by cabron
Daca se aude cand aerul conditionat este oprit, slabe sanse sa fie de la fulia compresorului.
Edited by Service Premium
eu ma gandesc ca poate este posibil ca fulia sa agate putin sitemul ala de cuplare electro frana sau ce o fi si sa il invarta sau doar sa frece pe el acolo.
asta este doar o teorie a mea ca nu stiu cum arata desfacut un cuplaj de compresor
Salut, cu motorul oprit fulia de la compresor trebuie sa mearga foarte usor (compresorul nefiind cuplat)!
idea este ca nu se invarte la fel de usor ca pompa de servo sau alternator,adica daca invart tare cu mana si iau mana dupa el ramane fix nu se mai duce din inertie nici macar un cm,asta nu stiu daca este normal
o sa incerc sa dau cureau jos sa masor distanta pt o curea scurta si sa vad cum se invarte compresorul cand este motorul rece, atunci cand nu se aude zgomotul,poate se simte diferenta
revin cu cateva observati:
am dat cureaua jos cu motorul rece am invartit de fulia de compresor si face cam o tura completa din inertie, cu motorul cald nu facea,
cu motorul pornit dar fara curea pusa am cuplat clima si am invartit de compresor,nu se vede nici o diferenta,se invarte la fel,eu banuiam ca daca il cuplez ar trebui sa se invarta mai greu
cu cureaua pusa am cuplat clima baga rece dar nu se aude tacanitul care se auzea la e46,si mam uitat in timp ce apasa cineva butonul daca se observa freo miscare la fulia compresorului mai exact la piesa din imaginea de mai jos ,ea ramane la aceias distanta de fulie,nu stiu daca asa trebuie,sau tre sa se apropie sau indeparteze de fulie cand primeste bobina curent,daca se poate uita cineva la masina lui sa imi zica si mie,mi-ar fi de mult ajutor
acum intreb pe cineva care se pricepe ,este posibil ca propietarul dinaintea mea sa fi facut ceva la compresor sa stea tot timpul cuplat,se poate asa ceva,poate functiona asa si sa porneasca sa bage aer rece in interior cand i se da comanda la buton chiar daca compresorul invarte
cureaua care imi trebuie mie are 163 cm,stie cineva de la ce masina poate fi,am intrebat la cateva magazine si nu prea stiu,tre sa caute
Edited by cabron
