Martorr frana mana bord
de curand am schimbat plachetii spate si senzorul la masina(e60 525d). inainte de schimbare imi arata k mai am de parcurs cca. 600km. imediat am cumparat plachetii i-am schimbat,am resetat cei cca. 600km ramasi din bord...totul OK... am plecat la un drum mai lung,dupa cca 1000km mi-a aparut in bord k tre sa schimb iarasi plachetii spate(care doar ce'i schimbasem) cu -25000km. problema este k nu mai pot sa resetez acesti km...si trebuie sa stau tot timpul cu eroarea si marotrul de frana de mana aprins in bord. ... Cine stie ce pot sa fac?...sa fie oare acel senzor de placheti???... multumesc
cand am schimbat placutele am schimbat si senzorul...a fost totul bine cateva ore si cam 1000km... apoi din mers s-a aprins... o sa incerc sa anulez senzorul spate(doar pe spate imi da eroarea) apoi o sa resetez iar counter'ul... akum ii dau reset la counter...se reseteaza 2-3 secunde si reapare -25000km :|
Daca nu i senzorul se poate sa trebuiasca sa rescrii undeva modulul ABS cel care controleaza si placutele. Am patit si eu la fel. Exact acèeasi poveste, pana am mers la cineva care s a gandit la treaba asta si a rescris modulul care se pare ca se blocheaza in urma unor socuri electrice si de aici si probleme.
