Retrofit-uri bmw e60
am inceput si eu retrofitul la aerul conditionat la e60 din basic in high
mi-am procurat toti senzorii motorase si unitatea pricipala
din ce am sapat eu mai toti vb la chestia asta ca shimba doar unitatea si senzorul solar
ca sa o faci ca la carte practic ar trebuie mult mai multe decat am eu
acu as vrea sa ma apropii cat pot de adevar si asa imi mearga cat mai multe functii la parametri normali
configuratia pinilor din mufa de 18 am refacut-0 in cea de 26
plusul si minusul l-am transferat la mufa de alimentare
senzorul solar se leaga la pinii 10 11 12 13
eu as mai vrea sa leg macar senzorul de condensare senzorul auc si senzorul de temperatura cold air
daca stie care unde sa ii leg sau cel putin ceva detalii...
am scos o diagrama din wds dar ma cam dor ochii nu prea inteleg mare lucru...
Edited by Narcis Pistol
  • Replies 56
  • Views 30.9k
  • Pana acum, am reusit sa finalizez urmatoarele proiecte pe e60-ul meu:   - retrofit servotronic; - retrofit lampi picioare; - retrofit lumini ambientale; - retrofit oglinzi rabatabile electric; - retro
  • Service Premium
    Service Premium
    Follow me home se aprinde si daca tragi de maneta de faza lunga cu motorul oprit. Ramane faza scurta aprinsa pentru mai multe secunde.
  • Narcis Pistol
    Narcis Pistol
    Eu mĂŁ gândesc ca știi cum arata alimentarea la aeroterma! Nu cred ca ar trebui schimbatĂŁ. . cred ca e al doilea sau al treilea cablu ca grosime dupĂŁ alimentarea de la baterie din toatĂŁ mașinĂŁ!
cu alimentarea ii rezolvata!
as fi interesat cu se leaga
ventilation temperature senzor
condensation senzor
AUC senzor
al doilea senzor heating system heat exchanger
mai am si altii, dar asta ar insemna sa plansa jos sa ii montez si parca ma ingrozeste...
un pic ma depasete sa citesc schema de mai jos, cum tre sa o citesc de la pinul cutare la pinul curare, sau??
ce alimentare ai pus? sa nu iti ia foc.......
PS: eu vorbesc de alimentare aeroterma, nu de alimentare panou
Edited by SKW
Eu chiar am nevoie de sfaturi constructive și punctuale, dar se pare ca nici cu ranga nu scoți un ajutor competent pe acest forum, pe bune... nu vreau sa jignesc pe nimeni...
Și mĂŁ gândesc ca sunt și oameni ca știu cu ce se mĂŁnâncĂŁ electrica la bmw!
Identic am pĂŁțit când am cerut ceva ajutor când am schimbat planșĂŁ bord de pe dreapta pe stânga. .. numai bĂŁlĂŁrii de la inși care dacĂŁ ĂŽi ĂŽntrebi repede nu știu câte urechi au! Inși care au schimbat volane de pe dreapta pe stânga și ĂŽmi spuneau ca trebuie schimbate motorul de ștergĂŁtoare, când la toate e60 vine la fel... și. . Am dat doar un exemplu..
ĂŽmi cer scuze dacĂŁ poate am jignit pe cineva..
dar mã gândesc ca pana la urma acesta este rostul unui forum dedicat.. sa schimbam idei sa oferim ajutor!
Sau poate mĂŁ ĂŽnșel. .. mai știi. ..
  • 3 years later...
Va salut! Spuneti-mi va rog, la un E60 din 2008, Facelift, care are oglinzi rabatabile, cu leduri sub ele, buton de rabatare pe consola de pe usa, de ce nu merge rabatarea si nici nu se aprind ledurile? Reglajul sus-jos, stanga-dreapta si incalzirea merg, dar rabatarea nu merge nici din buton, nici din cheie. Ce si unde trebuie sa verific daca este codat corespunzator? Oglinzile au sigur rabatare electrica, pentru ca le-am desfacut si am vazut asta.
  • 2 years later...
Am și eu o problemă. Am cumpărat niște scaune de e 60 confort de pe un lci și vreau să le montez pe un e 60 non lci. Știe cineva ce fire treb și în ce pini? Țin sa specific ca am avut scaune normale full electrice cu memorii pe partea stanga și acestea sunt cu memorii pe ambele părți.
Mulțumesc anticipat
