Problema DSC
alexandru77
Salutare :D , sunt nou-nou-nou, atit in lumea de pe site cit si in lumea "fericitilor " bmw-visti.
De curind mi-am luat din DE un 320Ddin 2002 (foarte multumit :) ) insa imediat dupa ce am intrat in tara :blink: (parca stia ceva masina), am patit 2 chestii :) :
1. haionul nu mai sta inchis decit dupa ce ii pun inchiderea centralizata
2. chestia mai grava, nu imi mai merge DSC-ul, se aprinde martorul situat intre cadranele de pe bord, cel cu triunghiul galben.
Ce naiba o fi :) ? Daca ma poate ajuta cineva in legatura cu problemele .....va sunt recunoscator.
:) BMW POWER :)
:) BMW POWER :)
213442[/snapback]
hmmm nu stiu... sa fii stricat contactu de la butonu dsc... cel mai bine mergi la bmw cu masina...
Guest xeamini
Daca iti sta aprins in permanenta becul in bord ai DSC-ul dezactivat. Apasa pe buton si vezi daca se stinge. Daca nu se intampla nimic mergi la un service.
un senzor de abs in jur de 100euro cel mai probabil,dc ai ghinion si nu-ti recunoaste sistemul se poate sa fie dus modulul de abs(dsc) in jur de 800euro.  :blink:
213474[/snapback]
mersi pt idee, dar dupa cite credeam DSC= dinamic stability control, adica mai spre ESP decit spre ABS,nu? Ce zici?
Chestia e ca la un " service" unde se repara si bmw-uri, baietii mi-au spus ca dupa testarea cu computerul lor, este vorba despre " senzorul de rotatie" despre care ei nu stiu ce face.
SI mai am o intrebare : la bmw, exista vreo avertizare atunci cind se tocesc placutele de frina, spate sau fata?
mersi si
He, he poate mergi cu el dezactivat mereu...nu se intampla nimik cand apesi pe buton? :blink:
213478[/snapback]
butonul DSC este " leguma". Pot sa apas pe el cit vreau. Martorul galebn cu triunghiuletul ramine aprins. Ideea e ca la pornirea motorului el este stins dar dupa 2 - 3 rotiri ale volanului se aprinde si primesc si o avertizare sonora.
mersi si
:blink:
214104[/snapback]
dap , e sumnul ala rotund cu doua liniute intrerupte in dreapta si stanga lui. e pe panou jos in dreapta. dar tre sa ai si frele alea conectate la placutze, ( sunt 2 fire) se vad daca dai roata jos, daca nu ai poti sa-ti iei te costa cam 1 milion amandoua.
cat despre dsc incearca sa apesi pe buton, s-ar putea sa-ti fie doar dezactivat, cum a spus si thebe :)
lasa-l dezactivat ca eu numai asa merg cu el.:blink:) si probabil ai patit ceva pe la mufe sau electrica pe partea de frana...ai intrat in Romania ai dat si in namoale..rezultatul il poti observa si tu..
213485[/snapback]
Sa fie mufe? NU stiu, sunt hotarit sa ma duc la reprezentanta sa vad ce zic si ei.
Referitor la namoale....nu stiu ce sa zic, era frumos cind am intrat in RO nici pic de noroi sau apa.
A naibii masina, cum a iesit din Ungaria si a simtit ca e dusa departe, ce-a zis : " lasa ca te aranjez eu sa ma duci inapoi".POate asta vrea,ce zici?
Guest clamparuc
214116[/snapback]
bemveu tau nu are nimica,dute la masina..porneste-o si dupa aia apasa butonul DSC si tinel apasat 3,4 sec si dupa aia o sa se stinga martorul din bord !!!
214116[/snapback]
Daca ABS-ul este stins si doar DSC-ul ramane aprins este foarte posibil sa fie senzorul de la volan defect,dar este o supozitie,trebuie sa mergi la o testare.
214209[/snapback]
Senzorul de la volan e acel senzor de rotatie?
Daca da ai idee cam cit ar face reparatia sau cit costa senzorul?
Multumesc
nu este alineat volanul, si ti se aprinde dsc-ul pe bord ( si implicit nu functioneaza )
mergi cu el la filaret sau ce service ai sa bage o diagnoza.
215334[/snapback]
Mersi pt raspuns. Pot sa te anunt ca in cazul meu, contra "modicei" sume de 156 RON am aflat la service-ul BMW de la Aeroportul BAneasa ca este vorbade senzorul de rotatie, asa cum mi s-a mai spus. Acest senzor este "numai" 1200 RON, iar manopera 150. Constat ca pentru a face constatarea platesc cit pentru schmbarea senzorului, interesant.
.....asta e, vrei BMW dai din portofel.
Inca o data
:blink: BMW POWER :)
Inca o data
215389[/snapback]
Incearca si la alt service.
am avut aceeasi problema in iarna...ramasese aprins dsc..m-am dus la filaret,mi-au pus-o pe tester dar n-au gasit nmc ..dupaaia mi-au scos bornele de la baterie, mi le-au pus la loc...si n-a mai avut nici o problema...cost..n0a vrut sa0mi ia nici un ban dar l-am cinstit pe baiat :blink:
215402[/snapback]
Am facut si treaba asta si nimic.
