730D
La ZF nu iti schimba tot uleiul, nu pun ulei original, nu pun filtru original. Daca vrei iti dau un contact din Bucuresti unde am schimbat eu tot uleiul si mi a pus ulei si baie/filtru originale.
  • Replies 169
  • Views 26.8k
  • Ce te-a incantat la ea in afara de km? Eu nu as fi luat septar fara scaune confort.
  • bmi_blue90
    bmi_blue90
    Am o problema cu semnalizarea pe fata,unul din becurile din far nu merge si semnalizarea pe partea dreapa se aprinde si se stinge rapid. Am schimbat becurile pe fata,verificat mufa,firele si nimic.. n
  • Nu sunt probleme cu clapetele. Pentru siguranta si linistea ta schimba-i galeria de admisie, nu e vreo mare investitie. In rest o masina foarte buna, am avut si eu modelul acesta si am fost foarte mu
Daca ai placerea poti sa imi dai pm! Multumesc
Asta cu pe original ma amuza tare :)) Pana la urma cutia e ZF, daca pui ulei si filtru ZF ce are? platesti dublu doar pentru emblema BMW ?
Vezi ca mai este si o procedura sa intre mai mult ulei in cutie, multi nu o stiu, si iti schimba mai putin ulei, dupa ce se schimba uleiul trebuie trecuta cutia prin toate vitzele, la fel si cu scosul si bagatul uleiul in cutie, uleiul se baga manual, altii il bagau cu bormasina, unde am schimbat si eu tot pe la experti din astia..
La fel si cu lasatul masinii peste noapte, ca sa se scurga cat mai mult ulei, daca uleiul ajunge la temperatura cutiei nu il mai scoti pe tot.
Edited by InSidE
Inteleg... Am mai auzit-o pe asta cu trecerea cutiei prin toate treptele :thumbsup:
Inside sau cum e user-ul tau, contactul pe care i l-am dat eu o sa-i schimbe tot uleiul. Ulei si baie originale si o sa plateasca cu maxim 300 lei mai mult ca la Faur cu ulei mai putin si piese aftermarket. Iar la Faur nu pun ulei ZF iar baia pun Vaico. Stiu fiindca am cumparat masina la care s a schimbat acolo in ianuarie si am factura. I au bagat doar 6,2 litri iar eu ulterior am schimbat din nou unde stiu eu chiar daca avea doar 7.000 km de la schimb si de data asta mi au bagat 9,2 litri. Nu stiu de ce stau sa iti explic tie totusi. Omul citeste si decide singur. Sunteti unii care daca aveti vechime si mii de posturi automat va proclamati in cunoascatori absoluti, pasionati adevarati.
Edited by Cookie
Daca chiar vrea sa faca economie isi comanda kitul de pe ebay, baia+ulei si ajunge mai ieftin, si originale ZF, plateste doar manopera in jur de 200 ron, eu asa am facut.
Eu te cred dar unde l-am directionat eu, mecanicul respectiv are avantajul sa cumpere piesele originale cu discount substantial si cu siguranta tot in zona pretului de ebay ar ajunge. Poate sa faca si asa dar macar sa mearga la el ptr manopera. Asa are garantia ca i-a schimbat tot ueliul.
O sa il sun cand ajung in tara! Logic ca si eu prefer sa schimb tot uleiul decat doar o parte din el! Asa macar stiu una si buna :rolleyes:
De obicei multi mecanici buni si laudati au o atitudine de cacao...parca ar repara boeing 747 nu masini...asa se cred de importanti.
Pentru ca au clienti si fac bani la greu, asta li se urca la cap, fac maintenance la masini(aici unde imi castig painea) in acelasi atelier, si chiar nu e mecanic rau, in 6 ani nu mi-a vb odata arogant sau macar cu tenta de aroganta, doar cateodata mai ma amana cand era prea aglomerat, la noi rar gasesti asemenea mecanici, daca ii gasesti ...
Edited by arabu09
Masina a ajuns la 200.000 de km :)
Am schimbat urmatoarele
Ulei cutie+baie,suruburi,mufa de transfer si oringuri oe
Toate filtrele+ulei motor
Brate superioare
Bielete
Brat inferior dreapta
Amortizoare fata+flanse
Bujii+releu
Rola intinzator
Curea oe (cea contitech facea zgomot la pornire)
Pompa apa+termostate
Multe dintre ele au fost schimbate preventiv pentru linistea mea!
A mai ramas sa ii fac maine geometria si am cam terminat,cel putin deocamdata....:thumbsup:
Edited by bmi_blue90
Ma bate gandul sa ii schimb jantele, sa ii pun ceva pe 19 si cu,cauciuri allseason,aveti idee daca jantele de pe x5,x6 merg puse fara sa atinga in aripi? Sa ii pun 245/45/19 si 275/40/19 cum scrie in carte....
Vad ca allseason nu prea exista marimile astea mai mari,deci nu am facut nimic...
Gasesc doar pirelli,iar pirelli nu vreau..
210.000 km
Admisie noua oe
Simering motor fata + spate oe
Garnitura termoflot si garnitura suport filtru de ulei oe
Tampoane motor oe
Tampoane cutie( preventiv ) oe
Curatare filtru particule ( preventiv )
Filtru epurator oe
Placute fata trw
Lichid frana
Filtru aer
Si cam atat din ce imi amintesc...
As vrea sa fac un update de soft la cutie,aveti idee la cine as putea apela in zona PH sau Bucuresti?
Multumesc
Respect!
ASA ar trebui sa aiba grija toata lumea de masina!!!
Respect!
Merci, :thumbsup:
  • 6 months later...
De ceva timp au inceput sa imi bata tachetii,se aude o bataie usoara la ralanti...
In ultimul timp am folosit doar castrol 5w30 (schimbat in germania),ce alt ulei imi recomandati? Masina are 228.000km
Castrol Titanium FSt OW40 LL04.
As vrea sa incerc altceva,nu castrol...
Metabond C3 LL05 5W-30 ...pt. mercedes si BMW ... tehnoligie NASA ...eu am scapat de bataia la tacheti cu el. ( garantat 30 000 km ).
Edited by Coscho
Maine dimineata o sa aflu ce este... ori fulia de la vibrochen(corteco si are vreo 60.000 km) ori distributia...��
Asta dupa vreo 400 de euro cheltuiti degeaba pe la mecanici care fiecare credea ca bate altceva,tacheti,vascocuplaj etc.
http://i63.tinypic.com/2qnaxdx.jpg
Am dat curelele jos si nu se mai aude nimic..
Cica ar fi fulia,de aratat arata bine cauciucul pe ea,dar vad ca nu a calcat cureaua cum trebuie...
Am comandat fulie originala,sper sa nu o fi luat degeaba
Am pus fulie originala si e liniste iar!
Corteco a tinut doar 60.000 :bye:
Masina a mai primit un detailing exterior/interior saptamana trecuta,folie pe geamuri plus un rand de jante style 126 care le-am lasat la reconditionat!
