activare webasto
La mine porneste din telecomanda webasto daca sunt sub 15*C (bmw e60), daca-s peste porneste doar ventilatia.
  • Replies 58
  • Views 27.4k
  • Pai trebuie sa vada in primul rand daca ii merge webasto. Porneste-l pe direct dimineata din meniu, sau programeaza-l la anumita ora.   Rezervorul trebuie sa-l ai plin, sau oricum peste jumate.   Daca
  • Am rezolvat-o. Era vorba de baterie.   Telecomanda foloseste 2 baterii de tip AAAA (4 de A). Le-am schimbat si acum functioneaza corespunzator.
  • afiseaza la bord daca nu are baterii
Proaspat posesor de E60 LCI 2008 motorizare 3.0d , vad ca am o eticheta la motor undeva pe aripa pe care scrie WEBASTO si in VIN decoder vad ca masina are Auxiliary Heating , insa nu am nici o telecomanda nimic, imi poate zice cineva ce fel de webasto am, sau cum se programeaza asa ceva, poate cineva sa imi dea mai multe detalii, ms
Intri in idrive la settings->climate si poti programa la ce ora sa porneasca sau sa porneasca atunci.
Am facut revizia la E60 zilele astea si in zona filtrului de motorina sub masina am gasit evacuarea de la Webasto, se pare ca al meu nu e electric odata ce are esapament(atasez si o poza cu ea), am cautat dupa pe internet si se afla pozitionat sub carenajul stg fata.
Am intrat in Idrive sa incerc sa il programez odata ce nu am telecomanda si setez ora la care sa porneasca, in schimb in momentul in care vreau sa bifez x ptr auxiliar heating se bifeaza si imediat se debifeaza automat, semn ca e ceva problema la incalzirea mea auxiliara si din ce vad si interiorul tevii de esapament pare curat ca nou, deci e clar ca nu prea a fost folosit.
Intrebarea este daca s-a mai lovit cineva de problema mea sau la ce sa ma uit, are vreo siguranta, bujie, motorasul ala din ce stiu merge pe motorina in cazul meu, sau in caz ca nu poate e cineva care se pricepe la asa ceva contra-cost ca ar fi si pacat sa nu o am functionala in sezonul rece.
Mergi la tester sa incerce sa o porneasca . La 10 porniri ratate sistemul se opreste . Trebuie deblocat din tester .
  • 2 years later...
Stie cineva daca exista o slutie pentru a putea folosii aplicatia de pe mobil pentru a porni webasto,
fata a fi abonat la serviciul Connected Drive del a BMW ?
Banuiesc ca o sloutie in care folosesc un alt sim ar trebui sa mearga,
stie cineva detaliile ?
Am eu F10 cu webasto. I am dat de cap cam greu dar acum il folosesc zilnic si este super smecher. Abia astept zapada sa ma laud in parcare hahahaha.
Asadar :
Pornire din telecomanda :
1. Se apasa 1/0 cateva secunde pana se aprinde un led
2 se apasa comanda dorita, in cazul nostru Start. Ledul incepe sa se aprinda intermitent.
Pt oprire 1/0 + Stop
Obs. Porneste cu puterea si temperatura folosita ultima data.
Pornirea din interfata.
Pur si simplu.la Settings-Climate - Activate auxiliary heating.
Pornire prin Timer:
Se bifeaza
Se seteaza ora de pornire
Se opreste dupa 30 min dupa ora setata
Daca doriti.mai.mult setati timer 2 sa.poarneasca dupa cele 30 min.
Si aici temp si puterea de pornire este ultima folosita inainte de oprirea masinii.
Sper ca m am facut inteles.
e adevarat ca Webasto nu porneste daca nu ai in rezervor o suficienta cantitate de motorina ?
Eu am incercat sa-l pornesc din telecomanda cu 10 doar litri in rezervor ,si n-a vrut sa stea ledul verde aprins .La mine la f01 rezervorul e de 80 de litri
Rezervorul trebuie sa fie peste sfert si temperatura exterioara sa fie sub 15g.
  • 3 months later...
salutare
incalzirea auxiliara la un F11 nu functioneaza .
se poate demonta si sa circul cu masina fara ea pina se repara ? se poate repara si fara sa fie nevoie sa fie montata pe masina ?
vreau sa o demontez si sa o trimit la reparat in Romania ca astia de la BMW doar o schimba cu 1800 euro si parca nu am chef sa dau atit pe una noua
multumesc anticipat .
salutare
Da,se poate demonta si merge cu masina fara probleme.
salutare
cum pot sa aflu ce model de Webasto am pe un F11 din 2011 ?
multumesc .
  • 4 months later...
Salut baieti,
Am pe masina incalzire auxiliara cu telecomanda ca a baietilor de mai sus insa nu reusesc sa pornesc incalzirea din ea.
Tin apasat pe butonul I/O, se aprinde led-ul verde, dar imediat ce iau degetul de pe buton, se stinge.
Incalzirea functioneaza daca ii dau drumul din iDrive si rezervorul este peste jumatate.
Sa fie oare bateria?
Edited by Drey
salutare
multumesc .
Thermo Top V (sau Evo).
Salutare.
Am achizitionat de ceva timp un e60 LCI
Masina vine cu o telecomanda care arata ca si in poza atasata.
Ideea este ca dimineata ( undeva la 3 - 4 grade ) apas pe butonul ON si dupa 15 20 minute cand ajung la masina nu se intampla nimic.
Pe telecomanda se aprinde ledul verde si se stinge dupa 1/2 secunde.
Daca cineva imi sugereaza Inpa nu am doar Delphi ...
Edited by Benilika
Salutare colegii,
Detin un X3 20dXdrive/2015 la care am webasto, dar nu stiu sa-i dau drumul din telecomanda.
Am incercat asa cum scrie pe forum, sa apas pozitia 0/I si apoi START, dar nu s-a intamplat nimic( mentionez ca se aprinde ledul de la telecomanda cand apas START, deci are baterie).
Am intrat in meniu dar nu am decat pozitiile "Activate start time 1-2 "
Am pus si pozele cu mediunul si telecomanda, poate imi dati un pont cum sa activez webasto.
P.S. este adevarat ca nu poti sa activezi webasto decat daca afara sunt -15 grade ?
Telecomanda
Meniu webasto
Thx all
Nu este suficient sa se aprinda ledul verde, acesta la apasare I/O trebuie sa ramana aprins iar cand apesi start sa palpaie de cateva ori.
Daca nu se intampla asta schimba bateriile.
Din meniu poti sa activezi doar atunci cand este oprita masina.
Edited by Stormzor
Daca din meniu iti porneste, atunci schimba bateriile telecomenzii.
nu te mai stresa , avem un artist care stie tot pe aici si o arde in minusuri .Comentariul meu vine din propria experienta , mi-a indicat la bord ca trebuie sa schimb bateria la telecomanda webasto .
