bmw e 46 nu baga aer deloc
azi dimineata a lasat sotia contactu pus ca asculta muzica si aeru nu l a oprit.de atunci nu mai merge deloc.oare s a ars ceva siguranta va multumesc masina este din 2002 noiembrie facelift de 150 cp motor de 2.0 daca ma puteti ajuta am un sunet ascutit sub prag stanga pe fata si nu se opreste niciodata ca si o tensiune de curent suna.cineva mi a zis ca i nu stiu ce pompa electrica si trebuie data cu spuma ca sa videze sunetu ce parere aveti care poate fi problema Edited by cristiansml
:blink:
Tu ai luat Bacu' ?
Edited by Marius_Is
pentru Marius_is:Raspuns :io n am bacu dar tu ai 7 ani de acasa ?cred ca stiu raspunsu nu te deranja sa scrii.mai important sa fi educat bine decat sa ai diplome peste diplome si sa nu sti saluta lumea p strada.fara bac asa cum sunt eu o duc mai bine ca altii cu bac.cand altii dadeau bacu eu munceam in strainatate prietene daca nu l am nu inseamna ca nu s om.asa ca inainte sa jignesti pe cineva gandeste te de doua ori daca e bine ce faci. Edited by cristiansml
Daca taceai ,filozof ramaneai...referitor la problema ta se poate sa fie ventilatorul din bord...cel mai bine ai merge la un electrician sa masoare pe acolo ce si cum ;)
Lasa-l dracu de bac,te-ai suparat din atata lucru?spune mai bine ce ai facut ca si a mea a facut de doua ori asa si pe urma si-a revenit.
Nu are momente cand o ia razna? Sa dea foarte tare sau foarte slab? De obicei defectarea piesei cu tepi face sa o ia razan ventilatorul. Daca la tine nu merge deloc nu ar strica sa incepi cu verificarea ventilatorului.
ventilatorul merge OK doar ca de 2 ori (cind a plouat foarte puternic)nu a mai mers deloc(desi pe display turatia ventilatorului se modifica la apasarea comenzilor)apoi si-a revenit singur.
ma-m gandit si eu la piesa cu tepi dar nu sunt sigur(de obicei cind se duce merge doar pe turatie max.)
Corect, asa facea si la mine, mergea doar la turatie maxima cand s-a dus piesa cu tepi. Din ce zici tu pare sa fie un contact imperfect undeva. Cand ploua de obicei in masina se face condens care poate ajuta la o conectare necorespunzatoare. Ai sesizat la gropi sa-ti faca pauze, sau sa porneasca atunci cand nu functioneaza?
gropile nu au nici-o influenta insa asta vara cind porneam clima avea o fluctuatie in turatia ventilatorului vre-o 10 secunde pe urma isi revenea.Acum merge ok dar nu as vrea sa astept pina nu mai face nimic(mai ales iarna)
