Segmentare motor
kazuya
Salutare!
Trebuie sa segmentez motorul "bolidului" , un e46 din 2003 si am cateva intrebari:
Cum aflu diametrul pistonului? pe real oem imi da 83.950, 84.030 si 84.200(+0.25mm).Pe net si la magazinele de piese auto am gasit segmeti mahle si goetze de 84.000 normal sau supradimensionare +0.25mm.
De care cumpar?
Alta intrebare ar fi: segmentii acestia potrivesc la mai multe modele bmw? La fel am vazut pe net si mi-au spus de la magazine ca potrivesc de la seria 1 pana la x5 , de la motoare de 2.0l-3.0l din 1998-2005.Este adevarat sau nu?
Multumesc!
daca vrei numai sa segmentezi iti trebue cota normal,cele cu + sunt pentru cote de reparatii,normal se desface intii motorul se masoara cilindri si in functie de uzura se hotaraste daca merge numai segmetat sau trebuesc alezati cilindri. Edited by ovy318i
Habar nu am cati km are, pe bord am peste 300k.
Porneste destul de greu la frig si cu cat se incalzeste motorul porneste mai usor, totul e in parametri(bujii, releu, injectoare, senzori) doar cu compresia sta mai rau.
Edited by kazuya
Banuiesc ca stie mecanicul ce trebuie sa schimbe, cuzinetii au fost schimbati , mersi de sfaturi!
Tot nu am aflat ce segmenti sa pun, merg cei de 84.000 de pe mahle sau goetze?
Amandoua firme sunt bune, despre goetze am auzit de bine ,mahle am pus si sunt ok.
Parerea mea:nu comanda pana nu desfaci motorul deoarece pot fi probleme la camasi si ii cumperi degeaba.
App zii mecanicului sa masoare si ovalitatea cilindrilor .
