BMW E90 325i
Cam asa lucreaza. Eu zic ca este vorba de pivotul acela care blocheaza.
  • Replies 278
  • Views 31k
  • @MoFo - deci de la ce cilindree in sus si putere nu ai voie sa mergi regulamentar? Nu de alta, dar sa stim cu totii si eventual sa informezi si producatorii de masini sa faca un special note in manual
  • De unde stii tu? Omul avea multe oglinzi ptr diferite modele second hand si noi. Avea si capace,si motorase etc...asta una la mana,doi la mana si daca prin absurd era Furata,asta e,imi trebuie in sea
  • Toate BMW-urile de la 2000 incoace au consum de ulei din fabrica. A mea are un 1 Litru la 10.000 de km. Asa a avut din prima zi - asa are si acum. BMW zice ca este normal - pana la 1 litru la 1.000 de
Am fost mai devreme jos la masina,am incercat iar si nimic,am zis sa scot plasticul care acopera slotul ala si n-am reusit .
Am incercat iar cu cheia si a mers.
Acum merge contactul fara probleme. Ciudat ,nu?
pare slot (cititor cheie) sau cas defect...pune diagnoza si vezi ce erori ai in cas
Ce este "cas"?
Am fost la masina si am pus testerul pe ea si mi-a dat 3 erori pe module.Atasez poza.
http://s30.postimg.org/z5lpt77od/image.jpg
Dupa ce le-am sters,au aparut cu galben pe computer bord martorii ABS si presiune roti insotit de sunetul acela de avertizare,au disparut si dupa o re-verificare de erori ,toate era cu "okay". Pana aici e bine.
Am scos cheia,am pus contactul ,am pornit motorul si am verificat iar erorile. Doar o eroare a reaparut si anume :
"56 FZD 1 eror "
Cheia functioneaza ok ,masina la fel,etc. Ma gandesc ca d.p.d.v mecanic este problema,adica slotul acela care prinde" cheia atunci cand o introduci. (Am pus clipul mai sus)
Edited by Daniels13
in poza ai mai multe erori....ca sa vezi detalii despre eroare, intri pe modulul respectiv si verifici erorile
Spre rusine mea,nu prea stiu bine sa folosesc la maxim Inpa . :unsure:
cum spuneam ai 2 erori relative la problema cu cheia: hall sensor key lock (trebuie schimbat slotul de cheie cat mai curand, nu mai vede cheia introdusa in slot) si elv fault...aici probabil o sa ai din ce in ce mai multe probleme...
l.e. pe fzd ai erori deoarece ai pus led-uri in plafoniera, la alarma ai bateria din sirena descarcata,
Edited by zeronoo
cum spuneam ai 2 erori relative la problema cu cheia: hall sensor key lock (trebuie schimbat slotul de cheie cat mai curand, nu mai vede cheia introdusa in slot si elv fault...aici probabil o sa ai din ce in ce mai multe probleme...
Astea fiind cele 2 erori de la CAS ,de aici si problema cu cheia. Bun. O sa comand slotul
Piesa 1 ,nu?
http://s21.postimg.org/ahhkljitf/image.jpg
Asta ar fi una.
50 SINE 9D12 11. - de la ce sa fie?
56 FZD A669 22. - ?
A66E 22. - ? Sa fie din cauza la lumini? Cand am avut becul de la angel eyes ars?
A670 68 - cica ar fi condensation sensor failure oare sa fie si de aici problema la faruri ca se aburesc?
L.E: da,am leduri la plafoniera.
56 SINE 9D12 - solutia schimbare baterie la sirena. Cica ar avea 4 suruburi si se afla la roata din spate stanga pe la arc ,pe acolo. O rezolv si pe asta.
Edited by Daniels13
Cum ai terminat cu masina veche de rezolvat din probleme.. ai luat-o de la capat cu asta... mult noroc sa le rezolvi ca altfel iti mananca zilele:))
Daca si astea sunt probleme....
Important este ca gasesc rezolvarea,schimb slotul de cheie si termin cu problema". Costa 310 ron. Chiar acum am dat comanda la dangroza si cu ocazia asta imi iau si consola din spate.(e cam zgariata a mea)
Daca unii nu posteaza cand au o problema,asta nu inseamna ca nu au si ca masina le merge ceas:)).
Dar stii cum sunt eu,daca nu rezolv tot,nu ma simt bine. E mai ok sa nu stiu de ele:))
P.s: inca sunt necunoscator pe e90,mai ales pe module/electrica etc...m-au depasit putin :)) dar ii multumesc lui Zeronoo ca m-a linistit :D :thumbsup:
Edited by Daniels13
Tot respectul ca le rezolvi;) si ca nu te lasi batut
Si eu sunt de parere ca astea nu sunt probleme,apar odata cu trecerea timpului si in functie de uzura masinii.Le poti trece la capitolul intretinere nu la probleme. Oricum se vede clar calitatea din ce in ce mai slaba a componentelor,asta este,le luam ca atare.
Da,asa este.
Problemele vin inevitabil si se duc cu rabdare.
Citeam pe forumurile din afara(sua) cum ca ar fi o problema comuna asta cu slotul cheii. S-au interesat de re-call uri..si se zicea de o petitie etc.
Ce-i drept,in sua s-au facut mai multe re-call uri decat in Europa.
In alta ordine de idei...o sa schimb slotul acela(igntion remove key) sau cum se zice si termin balciul. Costa 310 ron,nu-i o avere. :twitch: noi sa fim sanatosi.
Stresant este ca nu stii cand merge sau nu si risc sa plec cu ea si sa am surprize:))
L.E: apropo,am o curiozitate. Se poate sa fac retrofit la keyless go?
Daca da,cam in ce consta? (din toate punctele de vedere)
Am citit acum putin despre. Cica ar fi mult de furca si costisitor,unii zic ca ar fi chiar imposibil..
Edited by Daniels13
daca e sa faci o cheltuiala mai bine pui confort access, fata de keyless go mai ai de cumparat 3 antene si 2 manere (fata), dar un extras usor de facut si foarte util e FLA - te costa mai putin decat keyless go si e chiar util
Subscriu cu mancatul de ulei...din revizie in revizie imi papa 1l...deci la 10.000km... cam asa imi manca si 750i-ul....
In owner manual imi si zice sa nu plec la drum lung fara 1l ulei la mine...
ce ulei folosesti?
Ti-am trimis p.m.
ceva de genul video 1 nu am urmarit atent sa vad daca e totul original...oricum iti recomand sa faci treaba ca la carte in cazul in care te hotarasti sa pui CA, adica cu VO modificat in BMW, nu recomand solutia cu clone de chei china...
Vreau sa imi schimb amortizoarele de la portbagaj si nu stiu ce marca sa aleg.
Ce stiti de stabilus si kilen? Diferenta de pret nesesizabila.
Nice, doar unul?
L.E: ce s-a intamplat cu trimul acolo langa scrumiera?
Edited by smr.andrei
Nice, doar unul?
Sunt doua. Celălalt era sub el.
http://s13.postimg.org/ybxtchczn/image.jpg
Trimul nu are nimic,sunt doar colantate si de la căldură au mai ieșit la iveală mici defecte ale autocolantului.
Edited by Daniels13
Atunci nu e stres, se rezolva repede. Am crezut ca sunt vopsite si se exfoliaza.
