Salutare! Am un e36 coupe si se pare ca de ceva timp in coace a inceput sa faca figuri geamul la inchidere si sa va spun anume ce. La deschidere functioneaza perfect si pe pozitia de deschidere completa si deschidere partiala, problema apare atunci cand vreu sa il inchid. Daca apas pe buton in pozitia a2-a sa se inchida, se inchide pana la jumate, se opreste dupa care mai coboara 5cm si ramane asa, daca mai repet inca o data aceeasi operatie urca iara putin si face aceeasi chestie....normal ar fi daca apas pe buton tare in pozitia a2-a si iau degetul de pe buton, ar trebui sa urce singur pana sus. A mai intampinat careva problema asta cumva? Ce trebuie schimbat, butonul, sau modulul de comfort.........am auzit de la cineva ca s-ar putea reseta nu stiu cum prin apasarea butonului 20 sec, dupa care pui contactul...........ceva de genu. Sper ca nu mai exista un topic la fel. Eu am cautat dar nu am gasit
Salut, pasii cam astia ar fi daca totul e ok si nu ai vreun modul defect.
1. Intrii in masina, inchizi usa, actionezi butonul pana s-a deschis geamul complet
2. Apesi pe butonul inchidere pana cand geamul s-a inchis complet
3. Dupa ce geamul s-a inchis complet, continua sa tii apasat butonul de inchidere cel putin 5 secunde
Chestia asta se intampla cand intampina rezistenta,gen prinzi ceva in geam(mana) coboara putin.As zice sa dai jos panoul portierei si sa cureti,gresezi.
Am desfacut, l.am curatat, dar tot asa imi face
