Schimbare Filtru Motorina
Salutare tuturor am un bmw e90 320d n20d4 163 cai. Am schimbat de curand toate filtrele plus uleiul. Toate bune si frumoase pana la cel de motorina.
Dupa inlocuirea lui masina a pornit greu si apoi nu mai mi.a tras in parametri. Am fost la tester mi.au aparut 2 erori(mecanicul zice ca de la senzorul de pe pompa de inalte),le.am sters ,masina a mers cum trebuie cam 15 minute si apoi i.a revenit aceasta problema. Ajutati.ma va rog!
Du-te inapoi la dobitoc,cĂŁ l-a montat invers..
Posibillaugh1.gif,dar nu o fi vazut si el cum era montat celalalt vechi,plus de asta nici nu ai cum sa-l montezi inversLMAO.gifLMAO.gif
am dus.o la 7 mecanici....7 testere nimic:(
Te bagi sub masinĂŁ,dacĂŁ nu are sĂŁgeata in fața, spre motor,ĂŽl intorci..
nu fac misto, s.au uitat mai multi mecanici la filtru(este 100% pus bine) eu vreau sa vad daca a mai patit cineva ca mine,chiar nu ii dau de cap.
Schimba filtrul. Element filtrant interior de proasta calitate, se imbiba cu motorina si se umfla. Impiedica debitul de motorina sa ajunga in pompa si o omoara si pe cea din rezervor.
Daca tot ai fost la 7 service-uri, unul din ele trebuia sa schimbe filtrul in cauza.
Scuze,nu am precizat ,am mai schimbat unul intre timp si tot la fel face ,masina are un mare lag:(
mi.au aparut 2 erori in acel moment(mecanicul a zis ca de la senzorul de pe pompa de inalte) mi.a sters erorile ,a mers aprox 15 min ,am revenit la service am pus.o pe tester si nici o eroare,am schimbat alt filtru,nimic neschimbat.,tot nu trage!
Du-te inapoi la dobitoc,că l-a montat invers..
La e46 se poate intampla ,
la e90 e imposibil
Pompa aceia de pe filtru bazaie ???
Edited by valy89
Cum poti sa montezi filtrul asta invers?
http://www.autosboltgesztely.hu/images/products/large/1342248730-wk5001.jpg
nu este adevara
ai si foto mai sus
la e 46 are stiut in ambele capete
Edited by valy89
E acelasi filtru.
Exista mai multe tipuri de filtre. :)
Exista filtre cu regulator de presiune integrat (la motoare pe benzina) si fara regulator integrat.
La diesel exista filtre simple pe care le poti monta invers si filtre precum cel folosit pe E90.
Acest filtru are in partea din spate prinderea pentru incalzitor. Nu ai cum fizic sa-l montezi invers.
Sageata aia de sens e pusa doar pentru ca asa se procedeaza in general. Fizic nu ai cum sa-l montezi aiurea.
E ca o avertizare d-aia de pe un cuptor cu microunde gen a nu se folosi pentru a se usca pisica.
Asa arata filtrul si incalzitorul:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=13_1115&hg=13&fg=10
Edited by Service Premium
1424810433[/url]' post='2235084']
nu este adevara
ai si foto mai sus
Asa e,am uitat.
1424810656[/url]' post='2235089']
http://www.realoem.c...115&hg=13&fg=10
Ai dreptate,da.
Daca ai lag in acceleratir este posibil sa fie actuatorul turbinei! La mine asta e fost! Lag in accelerare si lipsa de putere!
dar ce marca de filtru ai folosit?
eu am pus MANN de fiecare data si a fost ok.
MANN WK 5001 ...turbina e schimbata,are 5000 de km!
+1 asta am zis si eu,cel care mi-a dat minus vreau sa-mi spuna cum il monteaza el inverspopcorm1.gif
