318d nu porneste, nu se aprind martori in bord la contact
Salutare,
Am si eu o problema, sper sa ma ajutati cu cateva sfaturi. Deschid masina din cheie, pun contactul, si rotesc cheia, la penultima miscare a cheii, cand se aprind toti martori in bord, nu mai apare nimic, doar beculetul de airbag si acela se stinge imediat.
Cum nu se mai pornesc toti martori din bord, nu cred ca se initializeaza computerul (banuiesc) si masina nu pornesc. Daca ii dau cheie fara ca martori sa se aprinda in bord, motorul invarte...dar nu porneste.
Am observat ca, daca tot o "zapacesc", scot cheia, o introduc din nou, si tot incerc sa ii pun contactul, este cand merge, mai rar cei drept.
Masina este un bmw 318d din 2002
Multumesc anticipat!
Edited by f00m
Cred ca este cea cu chip. Mai am una, care am primit-o de la vanzator, dar la aceea pare ca ii lipseste chip-ul. Are rost sa incerc sa o pornesc cu cheia fara chip?
Masina a fost pe tester acus vreo 3 saptamani, si nu arata nimic, se poate strica pompa asa dintr-o data? La mine sa intamplat chiar dintr-o data, am fost la magazin, cand m-am intors si am vrut sa pornesc, nu se mai aprindeau martori din bord. Dupa cateva incercari si reincercari, au aparut si martori in bord si apoi a pornit masina la sfert de cheie, ca de obicei.
Vreau sa aduc un mic update cu 2 poze si cateva explicatii.
1. Cand pun contactul si imi apar toti martori in bord, masina porneste foarte bine. http://s17.postimg.org/lagefbo6n/20150303_105659.jpg
how to capture screen
2. Cand pun contactul si imi apare doar martorul de bord de la airbag : http://s12.postimg.org/4viakkqal/20150303_105400.jpg
uploading pictures
Ce mi se pare ciudat este ca, cateodata merge normal, si doar cateodata patesc chestia ca nu porneste. In cadrul aceluias test, daca tot pun contactul sau il iau, este cand nu mi se aprind toti martori in bord.
Multumesc
Multumesc de informatie, sti cumva care ar fi releu responsabil pentru pornirea generala a masinii, sau initilizarea ei, si unde pot sa il verific. Am mai cautat si eu pe net dar nu am gasit nimic exact. Edited by f00m
Adevarul e ca nu se alimenteaza calculatorul din bord , trebuie sa cauti pe internet schema electrica a masinii si posibil acolo unde ai sigurantele sa ai si releul de alimentare generala.
Dar ca sa nu cauti aiurea, se desface plasticul de sub volan si verifica daca pleaca alimentarea cu +12 v, cu un aparat de masura, nu e greu de verificat.
Daca ai mai mult timp liber incearca sa cauti prin pagina mea de blog http://bmw-roads.blogspot.ro/ in partea stanga gasesti un link catre scheme electrice (probleme rezolvate), trebuie sa-ti alegi masina si anul de fabricatie
incearca poate gasesti ceva.
Nu am gasit pe link-urile respective schema electrica pt e46, am mai cautat si pe net, dar fara prea mult ajutor. Daca are cineva schema electrica de la e46 as fi recunoscator daca ar putea posta un link sau ceva.
Multumesc,
Edited by f00m
Deci situatia s-a agravat oarecum. Acum cand pun contactul si pornesc masina nu mai misca nimic in bord ( Nu merge nici computerul, nici lumina si nici acele nu mai indica nimic, Cand pun contactul se aprinde doar martorul pt. airbag si cel de ABS ). O sa caut zilele astea un electrician , sa incerc sa ma ajute. Daca stie cineva un electrician bun in Cluj (nu foarte scump), astept detalii.
Am gasit o problema asemanatoare la cineva pe un alt forum http://bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=9994 , tipului a zis ca "un fir de plus isi facea de cap". Ideea ii ca nu pot sa imi creez cont pe forumul respectiv sa il intreb unde era mai exact firul acela :( .
Multumesc!
Da, aveti dreptate, o sa merg la un electrician sa vada exact de unde provine problema. Multumesc pentru sfaturi deocamdata! Azi dimineata, inainte de a pleca de acasa, am zis sa ii pun contactul sa vad daca nu cumva sa "reparat" singura. Ca sa vezi, pun contactul si masina porneste, la fel si toate acele din bord, luminite si asa mai departe. Masina a pornit fara probleme si totul mergea cum trebuie, nu a ramas cu nici o sechela ( vreun martor aprins sau ce anume sa nu functioneze ).
Am observat ca, becurile de la numar nu imi functioneaza, am cumparat altele noi si nici acelea nu functionau. Asa ca am masurat sa vad daca am curent, dar curent nu era. Mentionez ca becurile au mers cu ceva timp in urma, nu stiu exact de cand nu mai functioneaza. S-ar putea sa se fi scurt-circuitat ceva pe acolo si asta sa imi afecteze si alte parti electrice la masina?
Multumesc de reply-uri pana acum,
Legat de becuri numar: posibil sa ai cablajul de la usa portbagajului bulit. E boala grea la e46 si la e 36. Verifica firele pe portiunea dintre caroserie si intrarea in usa portbagajului sa nu fie intrerupte.
Putin probabil sa aiba legatura si cu anomaliile care le ai tu in bord acuma. Acolo eu mizez pe un defect mecanic in contactul masinii.
Oricum, parerea mea e sa mergi cat mai repede la un electrician. Nu sta asa cu ea sa nu te trezesti cu ceva "surprize calde". Daca din diferite motive o lasi mai mult pe dreapta scoate minusul de la baterie. Nu te juca cu defecte electrice. Poate fi ceva minor , dar iti pot totodata crea niste probleme uriase.
Edited by recall
  • 3 months later...
Azi a facut cu toate cheile, deci e problema electrica, electronica.S-a intrerupt contactul si in mers, asta e nasol rau, s-a oprit motorul si toate din bord, ventilator ,martori. Apoi s-a pus contactul singur. Ciudatenie.. De la ce poate fi? contactele electrice din spatele contactului?releul de la pornire cand se pune contactul?
