problema motor bmw e90 .320d
salut
Problema a aparut in felul , acum 20 min am pornit masina , am lasat-o sa se incalzeasca -totul normal .
am plecat cu ea si in aprox 1km de mers , am simtit cum isi da in frana de motor , iar eu aveam acceleratia apasata .
am oprit-o . m-am uitat sub capota si nu se vede nimic iesit din comun .
am repornit-o ,porneste normal (la sfert ) dar nu se tureaza mai mult de 1800 rot /min
in bord nu apare nici o eroare de defectiune ,
daca stiti ce ar putea fi va rog frumos sa ma ajutati .
orice parere e binevenita .
multumesc
  • Replies 93
  • Views 19.6k
  • octavian8383
    octavian8383
    Mai rau ii faci ,daca misti actuatorul cu mana risti sa-i rupi pinioanele din interior si ulterior sa ramana blocat .
  • relu neatu
    relu neatu
    Ai verificat?   Ai verificat?
  • ionut_turbo ...un user de aici a reconditionat turbina la el si mergea masina destul de prost , a schimbat ulterior turbina , a ales sa nu faca balamuc pe aici ca nu are de ce .Asa ca lasati recoman
Verifica furtunul dintre intercoler si egr
acum am sa merg sa fac asta .
l-am verificat si nu e spart.
la debitmetru ce sa verific mai exact ???
Edited by valy89
Nu a patit nimeni asa ceva???
Turbina?
Daca era turbina trebuia sa scoata fum alb, deci nu e asa grav
Turbina?
Primul lucru la asta m-am gandit si eu , dar cand te lasa turbina nu scoate fum , sau
vreun zgomot , o eroare ceva .
La mine nu a-a auzit absolut nimic , mi-a taiat pedala si atat
Motorul merge bine la relanti si porneste usor
Problema e ca baietii care se ocupa de obicei de masina mea sunt plecati in concediu si mai e
si sfarsit de saptamana s.
Momentan nu am decat ajutorul vostru .
Edited by valy89
O problema asemanatoare am avut si eu si cand am dus-o in service, au gasit baietii actuatorul de turbo blocat. Sper ca asa ii zice si sper sa imi aduc aminte bine denumirea. Oricum s-a rezolvat super usor, in 5 minute eram gata. Sper sa nu fie ceva mai nasol la tine, bafta! :console:
Probabil ti s-a dus turbo, e ceva comun la modelul asta.
Eu am patit ceva de genul la e46 320d, dar problema mea era de la un injector blocat iar rezultatul a fost destul de rau (motor, injectoare, turbo, fulie).
Cum ziceam, la tine mai mult ca sigur e dus turbo.
Exista vre-o posibilitate de a verifica eu daca e turbo dus ,sau asta o poate face doar un mecanic experimentat .??
problema e ca nu am cum sa o duc la service decat cu platforma .
la tine tot asa dintr-o data nu a mai mers??nu scotea nici un zgomot ciudat , numic ??
azi a venit o cunostiinta cu un tester si masina are doua erori :
- 483 D functia dispozitivului de comanda al regulatorului
- 44CC valva regulator turbo .
Aveti idee la ce se refera .??
Edited by valy89
E intr-adevar controlorul turbo fie blocat (ma gandesc.. intepenit.. parghii, prostii) fie complet stricat.
Sunt niste electrovalve care il comanda. La unele modele mai noi e electronic..
Tu cred ca ai mecanic...
sincer nu stiu de care am, masina e 2006
sincer m-as bucura sa nu fie turbo , cred ca si acele electrovalve sunt destul de costisitoare ?
Edited by valy89
Pe tester da numai actuatorul defect,dar poate fi si geometria variabila blocata.
Cand e turbina si mult fum alb asociat si turare exagerata a motorului (de necontrolat) opreste motorul si nu il mai porni niciodata pana nu ii pui uleiul inapoi (ca de aceea iese fumul acela alb!) si mecanicul :pirate: se uita duppa bucati din paletele turbinei tale ... prin circuitul de alimentare cu aer al motorul... (daca e noroc si gaseste, e bine...) prin furtune, intercooler, admisie.. :fear:
Intercoolerul (racitorul) turbinei SIGUR e pplinn de ulei si NU o sa mai raceasca ca lumea si TREBUIE curatat!... Ai de munca si ingrijorat daca se duce turbina in forma - fumul alb-mult...
De obicei SUIERATUL specfic turbinei e simptomul premergator asociat :purple: :angry: ... pentru care merita schimbata cat mai curand turbina.
:ninja:
Costa un pic acele electrovalve, noi..dar poti monta si SH.
am pornit acum 5 min masina , si tot la fel se comporta ,nu se tureaza peste 1800.
nu scoate fum absolut deloc , dar ma obsrvat ca daca apas acceleratia se aude un suerat , mai mult un vajeit usor ,
masina o folosesc in fiecare zi dar nu am auzit acel suerat pana azi .
Am desfacut furtunul acela de plastic de intra in trubo si am gasit ulei gazat pe interior .
am verificat jocul la axul turbinei , are putin stanga -dreapta dar nu exagerat cum
posteaza cei de pe youtube.
Edited by valy89
Nu am citit atent, aveam impresia ca ai E46... daca masina e din 2006 si e E90 (ca in titlu :pardon: ) se prea poate sa ai controlor electronic de turbina si din ce am citit e ca daca se duce, trebuie schimbat o data cu turbina pentru ca e calibrata in fabrica valoarea variatiei paletelor.. comandata de ECU
pe de alta parte eu stiu ca jocul de ax al turbinei trebuie sa fie micronic.. iar daca l-as simti la mana as face fie reconditionare fie schimb cu nou, de turbina.
Stiu ce inseamna sa nu mai pot opri motorul... sa scoata prin fum tot uleiul din motoor chiar cu riscul ca la aceea turatie... sa se strambe ceva biele... chestii prin motor!
_________________________________________________
Pentru ca si eu am un E90 (si cred ca si altii) din 2005 cu acelasi controlor electronic (fara suierat, dar nu cred ca conteaza la efect; multi, multi km..) as vrea sa stiu cam cum ai condus (stilul) masina, in ce turatie schimbi vitezele, daca ai condus mai mult oras sau mai mult in afara? Schimbul de ulei, cat de des, la cati km?
Niste concluzii ar mai prelungi (cred) viata controlorului, la altii :scratchchin: :worthy:
schimb treptele inte 2500 si 3000 , nu turez motorul excesiv , mai mult oras , uleiul il schimb la 10 000,
nu conduc batraneste
Edited by valy89
schimb treptele inte 2500 si 3000 , nu turez motorul excesiv , mai mult oras , uleiul il schimb la 1000,
Am uitat sa te intreb si ce tip de ulei folosesti: 0W.. , 15W...
1000 km mi se pare cam prea curand; poate 10k..?
Eu pun 0W40 si il schimb cam la 11k-13k km cu schimb de filtru (in motor, cat pot sa vad prin busonul de completat-pus de ulei.., pe lant si chiulasa e "bec"-curat, inainte sa pornesc motorul..; masina mea are peste 300k luata cu 250k. A avut in viata ei, inainte si schimb ulei recomandare BMW la 32k... Niciodata din nou la 32k(!), de cand e in posesia mea! Nu am schimbat turbo; fac 25k km pe an... schimb viteze pana in 2000 rot/min. Astea-s date reale la a mea..
