Salut
Vesnica problema intalnita la e46 din cele citite de mine pe forumuri este acea bataie "bum" auzit prin spate la schimbatul treptelor de viteza.Acel bum la mine se aude si cand bag in treapta 1 stand pe loc de exemplu la un semafor fara sa ating acceleratia.Am incercat sa fac o filmare cat am putut de bine la diferential. nu stiu daca aceasta miscare a diferentialului este normala sau nu (miscarea care o are al meu), din ce vad eu...parca nu s-ar misca atat de tare incat sa "loveasca" in caroserie sau mai stiu eu unde.
Voi ce parere aveti ?
Masina in cauza e46 FL 316i n42b18
Edited by X X L
Majoriatea posesorilor de E46 patesc asta. De cele mai multe ori, cauza este jocul in diferential. Nu ar strica sa verifici bucsele. Edited by LEOZRX
Salut
si la mine se aude la fel , 318i fl , mai tare se aude in treapta 1 , mai incet in a 2 si mai incet in a 3. am schimbat bucsa mare de la diferential si degeaba
cred ca despre asta este vorba , la grup in spate , este o bucsa mare si 2 mici , eu am schimbat-o pe cea mare , trebuie dat grupul jos pentru schimbare. la mine era ruginita si sparta , dar se pare ca nu a fost asta rezolvarea Edited by mihaitza123
Cand o sa vina momentul voi schimba acea bucsa mare la dif si cele 2 mici si daca tot este desfacut pe acolo o sa schimb si flansa cardan ...sa nu ma taxeze cu manopera de 2 ori:)
voi ce parere aveti?
cand desfaci grupul, cel mai bine e sa inlocuiesti toate bucsele... si sa fii pregatit cu un diferential pt schimb... din video si asta mi se pare ca ar fi o cauza
sa nu faceti cum am facut eu , cumparasem toate 3 bucsile pentru grup, si ulei original , si mi-a zis ca uleiul l-a verificat e la nivel si e lacrima, si bucsele 2 mici sunt impecabile , si pana la urma mi-a schimbat decat bucsa mare si mi-a luat tot 150ron. mecanic bulangiu Edited by mihaitza123
Si a mea la fel face,mai ales ĂŽn primele minute de utilizare, când debraiez se aude un sunet ciudat din partea de mijloc spre spate a maĂâ˘inii, parcĂŁ ar fi un curcan pe acolo:lol:
Am observat ca dupĂŁ ce se ĂŽncĂŁlzesc toate cele, Ăâ˘i la schimbĂŁri ĂŽn trepte superioare nu mai face treaba asta. Doar ĂŽn prima Ăâ˘i a doua treaptĂŁ se manifesta aĂâ˘a. Uneori aud Ăâ˘i acel zgomot ĂŽnfundat când cuplez prima treaptĂŁ, de obicei la semafor o mai aud, dar când se aude zgomotul ĂŽnfundat, dispare zgomotul de debraiere aka curcanul iadului .
Are careva vreo solutie? De dat cu pĂŁrerea mĂŁ descurc Ăâ˘i singur...
A fost pusa pe elevator de vreo cateva ori, dar pentru alte verificari. Problema cu mecanicii e ca ei nu iau in seama problemele minore, daca ii zic de zgomotele pe care le face, el na intreaba daca imi intra in viteza, si daca raspunsul e da, atunci masina nu are nici o problema :)) Lasand gluma la o o parte, eu sunt adeptul mentenantei preventive si m-ar interesa sa stiu ce sa caut cand o pun pe elevator, la ce exact trebuie sa ma uit. Ca pe partea cealalta as putea sa schimb cam tot ce se vede pe sub ea, dar din pacate tata nu e printul din Dubai , de asta mai intreb si eu pe forum, poate se gaseste vreun coleg care are ceva sfaturi obiective sau a trecut prin asta si a rezolvat.
Acelasi bum il aud si eu cand schimb vitezele, pe loc, in mers, in general l-am auzit doar in treptele 1,2,3 nu imi aduc aminte sa il fi auzit in treapta 4 sau 5.
Am schimbat bucsa de la cardan si flansa, nu s-a schimbat nimic.
Ultima constatare s-a facut in felul urmator, masina a fost pusa pe elevator, cineva era urcat in masina, a pornit masina, si a plecat de pe loc (masina fiind pe elevator nu s-a miscat, decat s-au invartit rotile), cei de la service au concluzionat ca este ori de la volanta ori de la ambreiaj, inca nu le-am schimbat asa ca nu stiu sa iti spun daca o sa imi rezolve problema sau nu. La mine ambreiajul tine foarte sus, dar nu patineaza, dupa ce il schimb daca imi rezolva problema o sa pun pe forum.
Poate ar trebui sa ii faci si tu o constatare in acelasi mod.
Succes.
E46 316i.AceeaÂşi problemĂŁ. BucÂşa cu pricina, la mine este vizibil uzatĂŁ, se pot observa fisuri ĂŽn cauciuc. Ăntr-un final am fost la un service dupĂŁ spusele lor specializat bmw, sĂŁ o schimb.
Verdictul lor a fost urmãtorul: joc În diferenÞial ºi de aici ºi zgomotul. Am Încercat sã le explic ca e bucºa ca ... una alta, nimic. Verdict final diferenÞial. (Þin mult la aceastã maºinã, ºi mã gândesc cu groazã:1. DiferenÞial sh si fara joc nu voi gãsi 2. DiferenÞial nou ...... iese din schemã).
Ce sĂŁ mai zic....eu am cumpĂŁrat maÂşina din DE cu aceste spimtome, am bĂŁgat de atunci 70.000 cu ea dar mi-ar fi plĂŁcut sĂŁ o pot repara.
Ăn fine ...... o sĂŁ fac recurs la verdictul de mai sus:))) poate o rezolv totuÂşi cu bucÂşa respectivĂŁ.
Joc la grup si la planetare. Din ce spui tu cam astea ar fi cauzele. Bataia de la bucsele de la grupe se aude atunci cand pleci de pe loc, dar trebuie sa fie uzate rau de tot sa se auda asa tare.
Sau iarasi o cauza des intalnita este rulmentul de la jumatatea cardanului care se uzeaza su bate ca naiba. Si eu am avut cosmaruri cu batai
E in spate la bagatul in viteza.....am schimbat toate bucsele de la grup, bucsele de la diferential si tot degeaba, tot asa face. Pana la urma am schimbat grupul cu unul lsd si n mai face asa tare, tar tot face. Deci eu zic sa te obisnuiesti cu sunetul ala. Nu.i nimic grav!
Zilele trecute am schimbat kit ambreiaj la e46, fl, 2003. Pret kit + manopera aprox 1000 ron. Nu ma deranjeaza bataia aceea...o am in continuare! Eu am altceva: un "frecat" ciclic, mai accentuat dupa 40km/h care devine permanent pe undeva pe la 60-70 km/h. Rulment de roata nu e... Poate fi de la diferential sau un alt rulment? Sau ce altceva poate fi?
Poate cand ai schimbat ambreajul, mecanicii sa.ti fi indoit putin scutul termic si acela sa.ti frece in cardan. Cem mai simplu pune.o pe groapa si verifica sa nu atinga nimica de cardan ca altfel daca freaca ceva se aude foarte tare in habitaclu.
Acel ,,bum" este din diferential. Eu am schimbat si flansa si rulmentul si bucsele si tot nu am scapat de zgomot. Bataia persista si apare uneori cand bag in treapta 1. E posibil cu alt diferential sa faca la fel.
  • 1 year later...
Dupa cateva vizite la serviceuri si pareri diferite, bucsa enumerata mai sus, diferential, flansa cardan, volanta. Fiecare service cu parerea lui.
Am rezolvat problema prin reconditionarea cardanului, dar inainte de asta am schimbat ulei din diferential, am schimbat flansa de la carda, am schimbat bucsa de care zice toata lumea.
