[...]am zis ca asta e explicatia celor de la service. Si am schimbat 2 lanturi, dar sa stii ca sunt 3 lanuri de toate si AMBELE inseamna 2, deci la fare te referi?
e o explicatie cam... mincinoasa :popcorn:
de fapt sunt se schimba toate trei lanturile, daca e sa fim corecti
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0792/9127/products/image_3e821da2-d474-4f58-968e-983855949527_large.jpg
  • Replies 7k
  • Views 2m
  • Eu sunt de parere ca una din cauzele pentru care se rup lanturile, e dpf-ul...o sa intrebati cum am ajuns la concluzia asta.. Pai, odata ce masina trece de 100-150k km, dpf-u isi face regenerari foart
  • flavius.paul
    flavius.paul
    Eu nu va inteleg ce atata tam tam si despicati firul in 4 de n ori.   Distributia pe lant in ziua de azi e o C O N S U M A B I L A. Cine nu vrea sa inteleaga problema lui.   Am schimbat si la alte mar
  • Distributia de pe motorul luat din dezmembrari cu 87.000 km am vandut-o si eu, ma sunat cineva si ma intrebat de intinzatoare, lanturi,patine, nu mi-a venit sa cred:)), mai aveam lanturile si patinele
Posibil sa ai dreptate, nu te contrazic, dar eu am schimbat ambele lanuri care au intinzatoare si patine si al 3 lea cel fix fara intinzator nu.
Cel mai bine puneai o poza cu factura si nu mai erau atatea discutii.
corect se schimba toate cele 3 lanturi, cele 3 pinioane, 4 patine, 2 intinzatoare, diuza de ungere, toate surubelele si toate garniturile(daca are)...
Salutare colegi. Ce stiti de noul motor B47 2.0 190 cp. Si asta are probleme cu lantul ?
:)) incredibil , tu iti o masina in functie de ce spune unul si altul pe forum :)))))
Nu e nimic incredibil, multe informatii le afli de pe forum. In trecut am avut BMW insa problemele legate de lantul de distributie m-au tinut departe de BMW. Iar acum fac o analiza, poate ma reintorc la BMW.
de 2 x incredibil :)) da , au in continuare probleme nu ti lua . EPIC
Probleme la distributie au toti producatorii de masini , majoritatea romanilor cumpara uleiul din targ vitan - diferite magazine - masinile au o intretinere precara , d aia se duc !! Fa tu schimburile la timp (10k km) doar cu ulei original si n o sa ai nicio problema.
Edited by lavi4175
Forumul in multe cazuri poate sa te ajute in proportie de 80% sa iei o masina, aflii foarte multe lucruri de pe forumuri, dar trebuie sa stii sa gestionezi informatiile si sa nu te sperii sau sa crezi tot de aici, informatia este foarte importanta, omul cu cat stie mai multe cu atat poate sa fie mai sigur pe decizia pe care o ia, iar informatia clara sunt forumurile care nu trebuie ignorate!
Dar adevarat nu se cumpara o masina " am auzit ca au probleme la distributie".. da au probleme la distributie daca nu fost schimbate de 200k 300k de km si au zgomot de te dau afara din masina, totusi un 3.000 lei pentru tot ce inseamna kit distributie si manopera chiar la reprezentanta BMW nu mi se pare scump avand in vedere ca am schimbat niste bucsi, sonda lambda, releu bujii, ulei cutie si ma ajuns pe la 4000 lei si astea nu pe OE (Doar uleiul).
La B47 cica s a rezolvat 100% problema cu lantul, dar cum zic si colegii, daca nu e intretinere ca la carte cu ulei de f buna calitate (si nu schimbat la 25-30 mii cum spune computerul masinii, ci la 10-15 mii km) clar ca pot aparea probleme.
Edited by Marius2015
Va salut,
Am un 520 xDrive 218CP (2013). Nu stiu exact codul motorului, abia mi am luat masina. Are 87.000 km. As fi vrut sa va intreb daca este necesar sa schimb distributia? Stiu ca se poate asculta la service, insa am auzit si cazuri in care distributia s-a rupt, fara sa dea niciun semn (zgomot), este adevarat? Ar trebui schimbata chiar daca nu da niciun semn (pentru siguranta)?
Merci frumos!
Edited by Gaby44GBS
Si nu ti-ai raspuns singur la intrebare?
Daca vrei sa dormi linistit, o inlocuiesti. De la data fabricatiei motorului tau, s-au mai scos vreo 3 variante de distributii.
Va salut,
Am un 520 xDrive 218CP (2013). Are 87.000 km. As fi vrut sa va intreb daca este necesar sa schimb distributia? Stiu ca se poate asculta la service, insa am auzit si cazuri in care distributia s-a rupt, fara sa dea niciun semn (zgomot), este adevarat? Ar trebui schimbata chiar daca nu da niciun semn (pentru siguranta)?
Merci frumos!
Pai, nu prea mi-am raspus. Am spus ca "am auzit", insa poate nu este adevarat, sau poate e un caz la 1 milion. De asta intreb.
Daca sunt sanse sa se rupa chiar fara sa dea semne ..atunci clar o schimb.
Va salut,
Merci frumos!
Teoretic da, se poate rupe, dar tu ai distributia cu reperele destul de noi, plus ca la km aia nu cred ca trebuie sa iti faci griji ... E prea mare nebunia cu n47, nu este o regula sa se rupa, au fost cazuri (probabil mai multe decat precedentul motor m47) si toata lumea a luat-o pe ulei cu motorul asta ( daca citesti pe forum, nimanui nu i s-a rupt...au schimbat preventiv distributia si multora li s-a spus ca mai ducea mult si bine) . Eu personal am 230.000 km si nu am avut surprize cu el ( sper sa nu il deochi ). Se rup si la motoarele de 3.0 ( stiu cazuri concrete la x5/x6 ). Deci daca e sa se rupa, se rupe la oricare.
Si chestia cu ascultatul este o abureala mai mult (probabil ca la unii se aude, dar nu la toti), ca se rupe si fara zgomot... cand desfaci motoru si vezi distributia, atunci poti sa spui sigur daca este de schimbat sau nu, dar daca ajungi sa il desfaci, nu se renteaza sa nu o schimbi ca trebuie dat motorul jos sa o vezi fizic si manopera costa destul de mult.
Cum ai zis tu " (pentru siguranta) ", da pentru linistea ta il poti schimba, daca nu ai ce face cu 4000 lei...
Edited by DohoDragos
Pai daca se poate rupe, nu e cam mare riscul sa o las asa? stiu ca pagubele sunt enorme.
Mai concret, tu ai schimba o in locul meu? :)
Merci pt raspuns
Nu stie nimeni concret cate cazuri au fost, sau un procentaj din masinile iesite de pe portile fabricii... Se poate rupe si fara zgomot specific, si la 60.000 si 400.000...
Merci pt raspuns
:)), acum eu daca te intreb...tu cand faci dragoste/sex cu prietena/nevasta/o fata oarecare, folosesti sau nu prezervativ...nu e riscul prea mare pentru o sarcina/boli venerice nedorite care implica investitii foarte mari pe termen lung ? cam asa suna intrebarea ta :)))... Doar tu poti lua decizia asta ca sunt banii si masina ta ....
DacĂŁ n-ai ce face cu banii, schimb-o..
La 87k km nici nu m-aș gândi la așa ceva dacĂŁ-i schimbi consumabilele la timp. Cum ĂŽn Germania, Olanda, Belgia etc. rezistĂŁ lejer pânĂŁ la 200k km nu vĂŁd de ce ai schimba-o.
Logic asa ar fi, cum spui tu; insa au fost cazuri cand s a rupt si la 60.000 - asta e problema.
Probabil maxim 10 cazuri din milioane de mașini și cine știe cum au fost ĂŽntreținute, doar erau ĂŽn garanție.
Exista vreun test la Baneasa sau Filaret pentru verificarea starii distributiei si la ce bani ar fi?
Exista la orice reprezentanta. Eu am fost la Proleasing la Ploiesti si a costat vreo 150 lei parca o verificare generala cu test rampa si elevator etc.
Am facut eu test la Filaret in iarna, vreo 250 ron; iti scoate intinzatorul de sus si pune in locul lui un dispozitiv de masurat elongatia lantului; apoi masoara zgomotul cu un fel de microfon; dar nu vei obtine de la ei vreo recomandare clara de schimbat distributia, mai ales daca esti inca in garantie :) - la mine au zis ca lantul e intins cu 1mm, dar ca nu e necesara schimbarea lantului :)
Cu alte cuvinte, nu esti sigur nici ca e bine nici ca e rau; la cateva luni dupa test am schimbat distributia, ca sa stau linistit (masina avea ~195k km).
