Asa dupa cum a zis si Cosmin, referitor la film, nu se aude deloc zornait de lant.
Ca regula: Acest zgomot de lant trebuie sa se suprapuna peste zgomotul normal (obisnuit) al motorului.
Si e firesc sa fie asa; este un zgomot in plus - al lantului uzat - si la o cu totul alta frecventa in/prin comparatie cu, celelalte zgomote/..frecvente date de motor.
  • Downvote 2
salut. pun si eu o filmare..din pacate e doar din interiorul masinii. Este cumva vorba de lant? Se aude destul de rar..intoseauna fu motorul cald...ori după ce sta mult la relantii ..ori după un drum lung in care rulez cu viteza mare..se aude cand intru in oras . Dacă opresc motorul chiar si pt 5 minute si il pornesc iarăși..sunt sanse f mari sa nu mai aud zgomotul asta chiar si pt cateva zile. Am rugat ieri un mecanic sa conduca masina si din pacate nu a vrut sub nici un fel sa faca iar zgomotul prezent in video .
Este zgomot de lant ?
  • Downvote 3
Salut staticrzr,
asa face si a mea, e90 ED, 05\2011, 175 000 km.
Uneori se aude zgomotrul de lant foarte clar, alteori nu se aude deloc.
Am observat ca dupa ce merg cu ea mai turat, probabilitatea sa se auda lantul e mai mica (probabil creste presiunea la ulei si intinatorul isi face treaba cu brio)
Inainte sa schimb distributia, as incerca sa schimb doar intinzatorul de lant sa vad cum se comporta cu intinzator nou.
Ce carpeala vorbiti aiurea,sa schimbi intinzatorul mare este o operatiune simpla ,desfaci un surub,bagi un surub ,nu este operatie pe creier.Sa pui o piesa noua la masina nu vad despre ce carpela este vorba .
@fullrespect sa salti capota la masina nu inseamna ca umbla la distributie,salta capota schimba intainzatorul si gata.
Edited by FANATIC
Nu e carpeala. E doar pierdere de timp.
Mie mi-au inlocuit atat intinzatorul cat si lantul de sus. Recall... Si statea sa se rupa cel de jos. Deci da, pierdere de timp.
M-au si pus aiurea pe drumuri + cateva zile fara masina pt ca nu aveau cu ce sa monteze lantul nou :rolleyes:
P.S. Ori o schimbi cu totul si stii de-o treaba ori o lasi asa, ca poate mai merge mult si bine. Sau se va rupe...
+1
Salutare la toata lumea, ma bucur sa fiu pe acest forum si apreciez ajutorul si sfaturile ce le oferiti.Sunt proaspat posesor de Seria3-F31, achizitionat in luna Decembrie,
Masina are in prezent 190K, data de productie fiind 26-Sept-2014. Inainte de cumparare am facut verificarea in reprezentata (Banat Car -Timisoara) , masina are istoric complet , toate interventiile facuta la timp( doua depasiri de cateva sute de Km in tot istoricul). Tot ce mi-au spus a fost legat de lichidul de frana care a ajuns la scadenta si recomandarea sa schimb racitorul EGR. La discutia de distributie nu am primit un raspuns concret daca prezinta sau nu urme de uzura, ei mi-au recomandat sa o schimb chiar daca nu se"aude" ceva suspect.
Am intrat pe forum si m-am pus pe citit, recunosc nu toate 280+ pagini, am luat ultimii 2 ani :) Am trecut de la agonie la extaz si tot asa de cateva ori.
Imi poate recomanda cineva unde as mai putea sa cer o parere/ofera pentru distributie in zona TM?(+ 200Km) Momentan astept raspuns de la Banat Car,baietii au fost OK dar nu cunosc prea multe despre cum lucreaza. Maine discut cu reprezenta din Oradea (recomandare) dar as mai vrea cateva sfaturi daca se poate. Nu caut un pret mic, doar cineva de incredere si care sa fie corect in pret/calitate.
Daca este cineva din zona TM care a schimbat distrubutia , si unde,sfaturi si experinte si ma poate ajuta.
Multumesc!
Salutaree , sunt proaspat detinator al unui Bmw e90 , N47. Masina are 246.000 si de la un timp am observat zgomot pe accelerare( pot incarca un fisier audio maine) , masina am achizitionat-o cu carte service unde la revizia facuta la 180.000 km scrie cu pixul deasupra casutelor ca a fost schimbat kitul de distributie ( eu personal nu cred) , zgomotul l am observat dupa ce am efectuat schimbul de ulei cu ulei Bmw twin power turbo 5-30 SAE.
As dori sa o schimb , tinand cont de numarul de km si la asa zisa "problema" a motoarelor N47.
Ma intereseaza sa primesc si garantie la kitul de distributie .
Imi recomandati bimmer sau Service Scream (Tezparii)?
Trimis de pe al meu SM-A520F folosind Tapatalk
La Bimmer e ca si la loto , nu sti cand castigi, mecanicii nu sunt praf , doar ca se mai tin de Romanisme din cand in cand ca sa rotunjeasca veniturile. Poti sa mergi la ei si sa faci toata treaba legala , stai dupa ei , ceri toate detaliile despre ce inseamna un schimb de distributie (cate repere schimba) si nu dai banu pana ce nu ai garantia in mana pe toata lucrarea si pe piesele care au fost inlocuite. Edited by OPaul
Am discutat cu un domn pe nume Ilie, fiindu-mi recoma dat de un coleg de pe forum, mi a facut o nota totala de 40 de mil pentru distributie la e90 ... fara sa elibereze factura sau orice act care sa acorde garantia ...doar vorbe ... o sa incerc sa schimb intinzatorul exterior .
A schimbat cineva doar intinzatorul exterior ??
Salut, La reprezentata BWM din Szeget mi-au trimis un cost la distributie F31(2014) de 390,000 HUF +TVA(27% la ei) si 2-3 zile ramane masina la ei. In lei vine aprox 5,900 lei +TVA,cam acelasi cost ca si in reprezentatele din RO. Manopera pe la 2,500ron iar restul pe piese, probabil un cost mai mic inseamna piese mai putine care sunt schimbate. Mie imi era inclus si schimbul de ulei, a mea are 11K de la ultimul schimb.
Poate ajuta pe cineva informatia.
Multumesc!
Probabil putin off topic, mie in fb imi apar pagini "sugerate", si uite asa imi apar postarile celor de la "bm"service.
Zilele trecute au postat o operatiune de schimbare a distributiei pe b47. Nu au scris daca era necesar sau nu, au tras concluziile ca fiind aelasi tip de motor cu distributia pe spate si de numarul de km, aproximativ 200.000.
Sper sa nu se creeze o noua isterie si cu b47......
Uraa ! Am schimbat si eu distributia ieri !
Am fost la Autobavaria Service Bistrita.
- 40 de min dat motorul jos
- 25 minute schimbat distributia N47 (toate 3 lanturi + 3 pinioane, patine, saibe injectoare, etc.). Toate suruburile mici si mari stranse cu cheie dinamometrica nu la mana cum fac altii.
- 1 ora si ceva curatat capac distributie, baie de ulei, motor interior exterior + montat la loc motorul + baia de ulei, re-pus ulei, si verificare finala.
In aproximativ 3 ore totul a fost gata si pregatit de plecare. Profesionalism, curatenie, rapiditate.
Istoric online + garantie 2 ani + factura.
Drum lung de 400+ km dus + 400+ km intors. A meritat toti banii.
Mi-au cerut certificatul masinii, nr. de kilometrii, buletinul si cheia masinii.
A venit patronul serviciului la ora 8, LUCIAN POP, m-a salutat, mi-a cerut cheia masinii si a zis: Hai la lupta :)
A bagat masina in service si singur a facut tot, cu mici ajutoare din partea colegilor care au mai legat motorul cu lanturi, curatat baia de ulei...
Ai monitor HD in sala de asteptare si vezi tot ce lucreaza in timp real.
