Nu mai functioneaza display E60
Astazi m-am trezit ca nu mai functioneaza display-ul de la E60, navi profesional, apare scris BMW, se stinge, apar dungi, nu mai merge radio.
Am desfac la roata de rezerva, am decuplat unitatea control unit micro power modul, am pus-o la loc, insa nimic.
Ce draq sa-i fac?
Ms.
525i, 2004, 192cp, M54, B030659, navi profesional
Edited by nelufurdui
Astazi am inlocuit modulul MPM, cu unul identic al colegului meu, si surpriza... display-ul face la fel, porneste, se opreste, apar dungi pe el.
Astazi dimineata a mers 10 minute dupa care iar a inceput sa faca figuri.
Ce credeti ca poate sa fie, ce sa mai verific?
ms
Ms.
nu poti lua decat prin eliminare ...sa incerci cu alt display (se scoate usor) si apoi cu alta unitate
Edited by X X L
Poate sa fie vreo siguranta sau cablaj?
Ce este ciudat este ca dimineata a functionat 10 min fara probleme, apoi a inceput din nou.
La diagnoza ma gandesc ca nu se vede nimic, sau?
La fel a patit si sora-mea la e60, cand a venit din grecia, vara, probabil din cauza caldurii cum a stat masina in soare 1 sapt altfel nu-mi explic, nu mai mergea display de navi( bussines) si dupa 2 zile de stat in garaj, si-a revenit si de atunci de 2 ani nu a mai facut figuri..Ciudate rau..
e f posibil sa fi cedat ventilatorul din spate de la CCC daca merge doar la rece .Daca se incinge incep figurile ,eu as proba alta unitate
Pai si mie mi-a mai facut faza asta, acum cca 2-3 ani, si atunci s-a reparat singura. Atunci era iarna si am crezut ca-i din cauza frigului
Din pacate acum face din nou si nu isi mai revine.
Incearca sa deconectezi modulul bluetooth sau sa il dezactivezi din soft.
Imi apar mai multe erori, printre care si A468.
Ce ma scoate din minti este faptul ca si astazi dimineata a functionat 20 min, apoi am oprit masina si a inceput din nou sa faca figuri.
eroarea asta iti apare cand nu ai semnal video in display... asta inseamna ca unitatea ta CIC nu mai comunica permanent semnalul video catre display sau ca displayul e kaputt si da semne de "ortu-popii"...
Daca display-ul ar fi dus, nu ar trebuii sa nu imi mai mearga nici dimineata?
Posibil sa imi faca figuri cablajul intre CCC si display?
ms.
Parerea mea e ca unitatea ( din cauza ventilatorului defect sau ineficient ) s-a dus !!!
Ca asa vrea ea :)))) pana nu testezi piesa cu piesa nu afli
ok, am inteles.
Ce vreau sa mai zic este ca in momentul cand nu mai merge, adica aproape tot timpul, nu mai imi merge nici muzica, nici telefonul de masina, nici comenzile de pe volan, in schimb am reusit sa scot discurile :)
Noasol moment :(
Am eu unitate la vanzare , afla ce-ti trebuie
Faptul ca, ba iti merge, ba nu, indica baterie slaba(nu neaparat terminata,ci drumuri scurte, opriri dese), IBS-ul (senzorul prost de baterie)confuzat sau masina nu intra in stand-by la inchidere(ramane un consumator activ). In momentul cand bateria nu e in parametrii standard masina inchide diverse functii( module) pt a proteja functia de baza-pornirea. Se poate intampla , din aceasta cauza, sa inchida monitorul display-ului, sunetul sa se auda foarte incet, clima sa nu mearga.
De luni incolo incerc sa aflu si vedem.
A mea este navi profesional iar masina este din 2004, nfl.
Parerea mea e sa verfici direct unitatea...e boala lor din ce stiu.eu daca as avea ccc si s-ar strica as trece la cic fara discutii
Bateria este noua, am pus-o acum o luna, este de 95 ah. Duminica am stat cca 30 min cu contactul pus de i am aratat le un tip masina iar luni mi a facut figura. M am gandit si eu la treaba asta.
In Deva nu am reprezentanta asa ca o sa incerc sa ma duc la un tip care cica se pricepe.
Cand e bateria proasta, cu motorul oprit, display-ul se stinge dupa cateva secunde dupa ce l-ai pornit. Cel putin, asa facea la mine inainte de a inlocui bateria.
