A inceput sa cada si la a mea - E 39 530 DA
Bun, ma inscriu si eu in trendul interesant al problemelor la motoarele diesel... :)
Masina ...un 530 diesel automat, e39. A mers fara sa-mi faca nici o problema 40 de mii de km (n-o am de noua) si, dupa ultima revizie, a inceput sa-mi faca bucurii:
Prima oara am patit-o acum doua saptamani: masina n-a mai pornit "la sfert" de cheie, a trebuit sa ...fortez.
Dupa-amiaza, dupa ce a stat cateva ore, a trebuit sa dau cam 10 secunde la contact pana "s-o ia". Am pornit, am ajuns, am oprit, si iar am pornit tinand cam mult contactul si, dupa vreo 2 km...bucurie! Franam ca ma apropiam de semafor si mi-a murit motorul!!!
Si, de data asta, in intersectie, n-a mai vrut sa porneasca. Am dat la cheie de vreo 10 ori, degeaba. Dupa vreo 5 minute de ascultat injuraturi, imi vine ideea geniala sa pun contactul, sa trag cutia in N (neutru) si reusesc s-o imping pe un trotuar, in apropiere. Aici, surpriza, a pornit de la prima cheie!
Motorina : nu prea aveam, insa nu se aprinsese beculetul rosu, cam 15 litri. Indicatorul arata corect.
Am ajuns la destinatie, am oprit motorul, l-am pornit: pornea fara probleme, "la sfert". Impreuna cu un amic - de pe forum, desigur - am verificat conducta de motorina care alimenteaza motorul, aia de plastic transparent, si am observat ca era plina de bule de aer, lucru vizibil mai bine in momentul in care puneam si contactul.
Am banuit ca principala cauza aceea legata de faptul ca la service mi s-ar fi strans prea tare si s-ar fi intepat vreun furtunas pe la filtrul de motorina, pe unde sa traga aer...
Doua saptamani n-a mai facut probleme...poate, cateodata, pornea la sfert si-un pic.
Azi...am luat-o de la capat. Aceleasi simptome, mi se oprea motorul in mers si refuza sa porneasca, motorina aveam. Am incercat din nou faza cu pus contactul (si de data asta mi se oprise motorul cand franam sa ma opresc la semafor) scos cutia pe N, impins pe trotuar, bagat cutia in P si pornit moptorul...iarasi a functionat.
Dupa 200 de metri iar s-a oprit, a refuzat, in continuare, sa porneasca, oricat am dat la cheie. De data asta am fost mai inteligent :blink: (am evitat impinsul) si am scos-o in N, cu contactul pus, apoi am dus-o la loc in P si.... a pornit.
Bun, deci simptomele sunt foarte clare, se opreste motorul in mers, combustibil este, porneste foarte greu sau deloc si, in varianta "deloc", pentru a porni, comut cutia in N, stau putin, o dau la loc in P si....o ia din loc.
A, si bateria e buna.
SFATURI?
Repet, nici un alt simptom. In rest, masina merge perfect. :blink:
Simptome asemanatoare tot la un 530 si era de vina pompa de motorina de sub masina.
Pompa de motorina sau furtunele alea 100%. Daca ai bule de aer in ele e clara situatia... Trage aer si normal ca nu vrea sa porneasca tot timpul.
si eu sunt tot de parere ca pompa sau furtunele trebuie verificate cu atentie..
am patit si eu, cam acelasi lucru, dar cu un ford.
Se oprea in mers( cel mai nasol a fost intr-o intersectie) si dupa ce trageam pe dreapta pornea, dar la a doua sau a treia cheie.
Problema era de la un colier care a cedat pe un furtun de alimentare cu motorina, intra aer pe instalatie.
Am strans colierul pe furtun si gata.
eu doar ce am schimbat pompele de motorina si acu tre sa ma dau si la pompa de injectie si injectoare.
Citisem pe forum pe undeva, ca exista o pompa de motorina care trage combustibil spre motor cand in rezervor sunt mai putin de 30 de litri. Intradevar, de fiecare data cand s-a intamplat, indicatorul era sub 30. Acum alimentez preventiv si-mi mentin limita la cca 40 de litri si vad ca nu mai face...
Am sa schimb si furtunele (furtunurile - :blink: ) care duc spre filtrul de motorina.
Multumesc de raspunsuri.
a patit un amic de-al meu mai demult ceva de genul asta si toata chestia a fost un senzor de la ax cu came care oxidase si nu citea decat cand vroia el....
228222[/snapback]
pompa din rezervor poti sa o verifici foarte usor
da bancheta jos si acolo o sa gasesti rezervorul de motorina
are doua ferestre de vizitare,acoperite de un cauciuc una in stinga si una in dreapta
sub cea din dreapta se gaseste pompa de motorina, cea din rezervor, ca mai este una sub scaunul soferului
pune urechea deasupra ferestrei de vizitare si pune pe cineva sa puna contactul, daca auzi un biziit atunci pompa functioneaza
fara pompa asta masina functioneaza doar daca ai motorina mai multa,ea are rolul de a amorsa cealalta pompa
228222[/snapback]
