Na,ca am dat de alta problema.Tocmai ce am facut schimbul de ulei.Baietii s-au chinuit un pic sa reseteze uleiul,si n-au reusit.In schimb imi apare acum eronat nivelul de benzina.Inainte aveam 1 sfert de rezervor,acum e jumatate.Se poate rezolva din meniul ascuns?
316i e46.Pui cheia in contact in pozitia 1.Tii apasat butonul din dreapta pana apare test 1.Dai drumul la buton si apesi consecutiv pe el pana ajungi la test 19.Iti va apare off si on,fiecare separat pentru 1 secunda.Trebuie sa apesi butonul cand apare off.Ai apasat butonul si iti apare meniul ascuns.Meniul ascuns nu va tine mult afisat daca nu apesi repede pe buton.Apesi pe buton pana la test 21.Dupa 2 sec. iti va aparea reset 21.0.Apesi pe buton si gata,ai resetat.
Mersi, i-am dat reset dar se pare ca tot la fel imi arata. La mine cand e rezervorul gol imi sta acul la un sfert, daca pun 15l imi arata ca e la jumate si tot asa. Se pot schimba senzorii din rezervor?
Se pare ca si la mine bucuria a fost pe moment.Mai aveam 11 litri ,calculati prin senzori.Am bagat inca 11.Deci ar trebui sa am 22.Am facut vreo 10 km si acul s-a mai ridicat un pic.Acum senzorii imi indica 27 litri.Se mai poate verifica cumva nivelul de combustibil? In poza acul corespunde celor 27 de litri?
eu am auzit ceva de genu ... ca si-a pus o piesa de pe o masina care avea MILE in loc de KM si mergea cu benzina in portbagaj ca nu stia niciodata cand se termina ... (poate te ajuta)
E o nebunie intreaga cu consumul la mine.Deci din 27 s-a stabilizat peste o noapte la 28.(Nu stiu cum :thumbsup: ).Pornesc la drum sa-i fac o verificare.70 km dus intors,Timisoara-Vinga.10 km in oras,60 in exterior.Schimbat viteza ca la Logan,la 2000 de ture.Max.90 km/h.Ajung acasa senzorii imi indica 24l.Este posibil sa fi consumat doar 4l in 70km in exterior? E46 316i. Edited by karlito
Niciun producator de masini nu isi propune sa faca din masurarea cantitatii de combustibil un sistem etalonat. Au grija doar sa indice momentele cheie cat de cat corect, adica momentul in care intri pe rezerva.
In rest, indicarea este aproximativa, nu este liniara si nu este calibrata pe linia de productie.
In cel mai bun caz, pierzi vremea de pomana. Asta daca nu strici ceva :)
  • 10 years later...
eu la un bmw 320e g20 2022 am problema , am fost sa fac schimbul de ulei si filtre si arata 160 km range ul la benzina am dat sa pornesc dupa schimbul de ulei si a murit motorul , am bagat 20 de l a pornit , apoi am fost am facut fullul si arata range 70 km , m am plimbat si rangeul a scazut , am intrat in meniul secret si arata senzor dreapta 350 ohm si senzor stanga plutitor 0 ohm , stiu ca s a uitat mecanicul sub bancheta spate si nu era nici un capac sa fie oare in portbagaj ?
320e ,am verificat în meniul secret zice senzor stânga 0 ohm senzor dreapta 350ohm, normal ar fi cel care nu e pe pompa , azi am plecat cu fullul îmi arată 160 după 120 îmi apare zero eroare că va merge doar pe electric range 7 km bineînțeles că nu aveam mai mult că nu le am băgat la încărcat, am ajuns la peco am băgat 130 de lei mai mult nu intra ..mai aveam puțin să intru în oraș și a oprit , am fumat o țigară și a plecat am ajuns la statia de reincarcare. Range zero la benzina
