320d e46 probleme cheie si intrebari
Nicu320d
Salutare baietii astazi am cumpart un 320d e46 din 2001 break
Omu a zis ca cu cheia originala nu mai porneste doar cu cea de rezerva si usile doar se deschid cu telecomanda si luneta atat! deci usile fiind blocate le poti deschide de la telecomanda dar nu se pot inchide de butonu din mijloc! CE SA FAC?? cum sa fac sa porneasca masina si cu cheaia asta nu doar cu rezerva?
Imi recomandati va rog un site sau ceva de unde sa iau un ulei un filtru de motorina si un filtru de ulei!
poti sa te duci la un electrician sa se uite inauntru daca e vreun fir intrerupt..asta ar fi varianta usoara..
Daca nu reusesti, te duci la bmw si le zici sa-ti faca cheie, din ce stiu eu ar costa aprox 200 euro
Edited by wizzardx
imi poate spune si mie ce inseamna erroarea asta :4302 fuel delivery control valve
la un 320d FL E46 ?
Pai din engleza, valva (supapa)care ar trebui sa limiteze alimentarea cu, carburant (adica sa se comporte ca o supapa) nu mai functioneaza cum trebuie. Traducere directa..
Esti sigur ca.esti pe topicul potrivit ? !
Esti putin confunz in exprimare si intelegere.
Una e sa poti deschide/inchide usile din telecomanda si alta e daca poti porni (sau nu) motorul cu cheia masinii..
Adica butoanele telecomenzii pot fi stricate (unele dintre ele..) cum pare a fi situatia ta, cand poti doar deschide usile dar nu lenpoti inchide; deci fizic butonul de inchidere poate sa fie stricat si probabil mult mai ieftin decat 200 euro cheie noua..
Daca NU poti porni motorul cu vreuna din chei atunci aceea cheie nu mai e recunoscuta de ECU-ul masinii si ca atarebtrebuie sa mergi la dealer pentru alta cheie.
(ce raspuns mizerabil da unul, mai sus..)
