E34,2000cmc,24v,porneste cam greu!
Va salut pe toti de pe club,posesori de BMW-icuri:)
Am si eu o problema cu masinutza mea legata de pornire,acum o saptamana ma lasat pompa de benzina in mijlocul orasului,am alergat in stanga in dreapta nu am gasit niciunde,pt ca ma manca atunci pe moment sa o fac si am gasit pompa de e36(pisica),am luat doar pompa(cilindrul acela)si am montat-o pe suportul ce-l vechi,s-a potrivit la fix,dar problema este ca nu intotdeauna imi porneste la prima cheie,cum pornea normal,altadata la a doua cheie porneste imediat.
Intrebarea mea ar fii de ce nu porneste din prima(de pe geam cum s-ar spune),sa fie din cauza ca este pompa de"pisica",nu are acelasi debit?nu trage la fel ca cealalta?vreau sa spun ca de fugit fuge in draci cu pompa asta fata de ce-a originala,parca nu este masina mea:)))
Va rog dati-mi si mie un raspuns daca se poate,s-au mai multe pareri,sfat-uri!
Mergi la un magazin de piese, si cere o supapa de presiune pe care sa o montezi pe furtunul de retur, imediat dupa pompa de benzina. Supapa de singur sens, ceva de genul asta ii zice. Supapa lasa sa vina benzina inapoi pe sensul de retur, dar nu si in sens invers ca sa scada presiunea.
Am inteles si mersii mult de raspuns,maine la prima ora merg la magazin sa cumpar,eu am pus si un filtru de benzina(de hartie),acolo pe retur s-au tur ca nu l-am montat eu,ca sa vad incontinuu daca este benzina in el si vreau sa spun,ca se umple bine dupa ce pornesc masina,dar dupa ce o opresc se cam goleste tot!
Sa fie din aceasta cauza?
Pai asta confirma ce zice WLF, se intoarce benzina in rezervor pe tur si la prima cheie trebuie sa se reamorseze instalatia. De aici pornirea mai greoaie.
228369[/snapback]
Nu lasi 20 sec. contactul pus, dupa care sa o pornesti? In cele 20sec. pompa umple instalatia. Si eu daca dau la automat imediat ce am pus contactul invarte mai mult!
Inainte de a o porni, pune cheia de contact pe motor, las-o 10-20 secunde, da-o inapoi pe St sau G, stai 5 secunde si mai pune-o inca o data pe motor, mai stai 10 secunde si apoi mergi pe Demaror...si daca porneste la sfert...e din acea supapa de sens....
Practic eu ti-am spus cum sa amorsezi instalatia de alimentare.. :blink:
Edited by iulian518i
