Consum 318i + sunet ciudat la pornire
Featured Replies
Buna ziua! Sunt novice in ale masinilor si am 2 intrebari: in primul rand cand pornesc motorul la rece dimineata se aude asa un sunet ca si cum ar freca cauciuc pe un geam. Stie cineva daca este normal? Si in al doilea rand imi arata consumul pe bc 14/100km (si l-am si verificat la 100km si e acelasi). Mentionez ca e masina 318i model 2002, 143 cp, motor 1995 cm3. Vreau sa stiu daca asta este consumul normal(sau apropiat de normal) al masinii sau are ceva probleme cu sonda lambda sau altele. Multumesc
Edited by eliones
reseteaza consumul (tii apasat pe butonul de bc cateva secunde) mergi 200-300km si apoi iti faci o idee.
Am un prieten care are acelasi model de motor ca al tau si consumu din BC este 10 si mers destul de sportiv,iar acel zgomot nu e normal.
  • Author
Si eu merg destul de sportiv schimb la 2700-3000 turez destul motorul, dar asa imi arata 13-14. L am resetat cand am fost afara imi arata 5,9- 6 dupa cand m-am intors in oras a tot crescut si acum dupa vreo 130 de km deja e iarasi la 13,5. Nici nu stiu ce sa verific de unde sa incep. Sonda lambda nu imi apare ca martor, sa o verific pe tester? sau la o statie itp? Sincer 10 in oras nu ma astept sa-mi ia considerand ca in carte arata consum urban 10 ca si standard si ala e in conditii optime.
Edited by eliones
daca iti ia 6 afara la mers linistit e posibil sa fie ok masina.
depinde si in oras cum faci drumurile. daca e un oras aglomerat, daca mergi mult cu motorul rece adica faci doar distante scurte. etc.
ii faci o testare cu un tester bun( de preferat ceva dedicat nu cu tester generalist) si vezi ce iese
Edited by CosminE46
zgomotul este cel mai probabil de la cureaua de accesorii care e uzata si scartaie/freaca ... consumul s-ar putea sa fie mare in functie de mersul tau ..10 in oras aveam cu golful de 1.4 hai sa fim seriosi ...cred ca al tau e pe la 12 normal ,vezi ca e topic pe aici pe forum cu consumurile ..
  • Author
Multumesc de raspunsuri! Adevarul e ca nu am schimbat distributia de cand am luat-o si nici la curea nu m-am uitat, dar nu scartaie si nici nu fluiera, e sunetul doar o secunda cand pornesc motorul ca un cauciuc pe geam; eu am crezut ca e sunetul de la faruri cum coboara. O sa ma uit la curea sau poate merg la mecanic sa se uite. Si referitor la consum afara la 90 km/h intr-a 4-a sau chiar a 5-a imi arata 5.9-6. Eu locuiesc in Timisoara si da merg mai mereu prin trafic intens spre si de la lucru, si merg distante scurte gen 6 km pana la serivciu, dar totusi 14/100 km?!!! Si am inteles ca e iarna si motorul e rece dar totusi mi se pare mare consumul. La ultimul itp pe care l-a facut neamtul sonda era in limitele normale, deci nu cre sa fie probleme. Mai verific si revin cu raspunsuri!
Am acelasi motor numai ca al meu 1.8 si eu zic ca iarna, consumul tau e normal, mai ales ca faci distante scurte.
Edited by Sutius
pt scartaitul ala cel mai simplu dai cureaua jos si pornesti fara ea, daca tot se aude zgomotul inseamna ca e de la altceva. Mai ziceau unii colegi ca au incercat cu creta, au frecat un pic pe curea cat sa se depuna ceva praf si sa alunece mai usor la pornire. initial poti incerca asa, e mai convenabil, desi eu unu nu am incercat.
Consumul ĂŽn oraĂâ˘e aglomerate e de 13...14 aĂâ˘a ĂŽmi lua mie bara la bara,afarĂŁ mai puĂâşin de 6.5 nu am scos
Trimis de pe al meu GT-I9515 folosind Tapatalk
Recently Browsing 0
