Un nou proiect Bmw E60 525ia
A taiat plasticul de la consola si vine o rama care-l inconjoara :)
Sau tu ai nevoie de controller?
Edited by InSidE
  • Replies 385
  • Views 49.4k
  • Acum e numai buna de pus pe Autovit, doar ca 525i nu prea cumpara nimeni.
  • Razvan Gavan
    Razvan Gavan
    Dupa poze va trebui sa iau jante, ca deja a venit vara. Ma tenta foarte tare sa merg pe style 128 20" dar cred ca imi bat joc de suspensie si de ficatii mei, asa ca voi merge pe 19.   Iar la interior,
  • B-490-RZV
    B-490-RZV
    Frustrati nu este o jignire. Legat de reclama, ma indoiesc ca Razvan ar avea ceva de castigat de pe urma acelor poze, pur si simplu a primit acele poze si pe alea le-a postat, tocmai asta incerca sa s
Am decupat cu dremel, am comandat un suport care se monteaza in locul gaurii date, dupa care e plug and play.
Edited by Razvan Gavan
Nu stiam daca merg toate butoanele (menu,nav etc.) si daca e plug and play.ms pt informatie imi comand si eu unu.
Edited by sorin daniel
Nu merge pe CCC pana nu ii faci update
Am înteles,sunt putin in ceata cu acesti termeni dar voi studia problema.ms
Unitatea de navigatie trebuie sa aiba ultimul soft instalat
Edited by InSidE
Eu am schimbat tot. Display, unitate navi, clima, etc
Am o tona de piese, trebuie sa ma apuc de montat!http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/04/6a136922838e0918751296713058edbf.jpg
fa niste poze before/after cu arcurile. sunt curios daca tot asa ramane "cocotat" spatele. cu cat mai clare/luminoase pozele, cu atat mai bine. mersi. la masina cealalta montasem si eu eibach pro si am fost putin dezamagit de dropul de pe spate, insa extrem de multumit de orice alt aspect, inclusiv de faptul ca erau mai comode la viteze mici decat mtech ce aveam de fabrica
Sigur, voi face poze. Cred ca o sa le montez saptamana viitoare, avand in vedere ca mai astept niste piese sa vina. La mine va fi o diferenta mai mare, intrucat nu am Mtech si nu prea sunt multumit de suspensia actuala. De asemenea, sper ca amortizoarele Kayaba sa fie ceea ce trebuie, sincer sunt satul de Sachs.
Am eu Kyb , sunt f bune si au ceva rulaj deja
Am acum pe 18, la vara pun 19. Pe 18 este extrem de confortabila.
Azi am schimbat narile cu unele negre mat (aftermarket), mi-am cumparat plastidip sa reconditionez plasticele care au zgarieturi si am mai schimbat amortizoarele de la capota ca de cand a venit frigul nu mai tin. Le-am schimbat cu unele noi, acum nu imi mai cade capota in cap.
Intre timp, strang piese sa fac toate retrofiturile.
-interior complet Bmw M5 cu scaune active, incalzite, electrice, fete de usi, torpedou, consola centrala - REZOLVAT/s]
-plafon, stalpi, manere, lampi M5 - REZOLVAT
-navigatie CIC - varianta cu hdd de 80gb, idrive-ul nou, clima noua, etc - REZOLVAT
-perdeluta spate luneta - REZOLVAT
-buton sport OEM - REZOLVAT
-schimbator tip joystick (doar maciulia) - REZOLVAT
-shadow line exterior - nu am gasit nicaeri intreg - REZOLVAT
-nari negru mat aftermarket - REZOLVAT
-faruri facelift + LM2, welcome lights - REZOLVAT
-presuri OEM cauciuc - REZOLVAT
-eliminare folie de pe geamuri - REZOLVAT
-montare perdelute la usile din spate - REZOLVAT
-achizitie stergatoare OEM - REZOLVAT
-retrofit pilot automat - REZOLVAT
-inlocuire lampi numar led - REZOLVAT
-combox + Bmw Apps, Connected drive - in lucru
-stopuri hella celis pe fibra - in lucru
-oglinzi rabatabile electric - in lucru
-volan M5 cu padele - in lucru
-pedale aluminiu+footrest - in lucru
-ornamente praguri M - in lucru
-inlocuire SMD ceasuri alb+rosu - in lucru
-hidrotransfer la trimuri - vreau sa le fac piano black (momentan sunt gri titan) - in lucru
-pachet lumini picioare - in lucru
-parktronic fata+spate - in lucru
-asistent faza lunga - in lucru
-sistem audio logic 7 - in lucru
-inlocuire completa suspensie - amortizoare KYB+flanse, arcuri Eibach Pro, brate inferioare+superioare Lemforder, bilete directie Lemforder, bielete antiruliu Lemforder, busci bara stabilizatoare Lemforder, tampoane motor OEM, tampoane cutie OEM, discuri Power Ate, placute Ate, revizie etrieri cu kit reparatie Ate, role ghidaj Ina, role intinzatoare INA, curele Contitech, pompa apa + termostat Hepu, inlocuire antigel, lichid frana, lichid servo, revizie compresor si freon, ulei motor, filtre, bujii, garnitura baie ulei - in lucru
-servotronic + coloana de directie reglabila electric - in lucru
-jante style 128 19" - la vara
-pachet complet M exterior OEM - bara fata si spate, praguri, cu toate accesoriile originale - la vara
-vopsea completa culoare albastra M4 - la vara
-evacuare inox din fata pana in spate - la vara
Si o poza cu narile
http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/06/a958b8f53513cbc12aba376550f8049c.jpg
Am primit si un cadou azi! Merci Claudiu!http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/06/0e680eb2728d332f55bbdae400666cdc.jpg
Arata super fain. Parca imi pare rau ca nu am luat un e60 lci.
Goodies ;) shadow line high gloss
http://images.tapatalk-cdn.com/16/01/08/bc1d178993933515479b4914dcd04c72.jpg
misto, imi iau si eu
te las pe tine sa montezi primul :)
Edited by armin
Deja parca e alta masina :)
e alta masina , farurile si stopurile LCi o schimba complet la exterior :rolleyes:
