Curatare debitmetru
th3angel
Va salut,as dori sa curat debitmetru la un 320d cod motor M47 din 2007.Puteti careva sa ma ajutari cu o indrumare cam unde se afla localizat?Imi cer scuze daca s-a mai discutat.Va multumesc cu respect.
Trimis de pe al meu SM-G920F folosind Tapatalk
Salut!Mare atentie!Sa nu atingi cu nimic acea placuta din interiorul debitmetrului.Este spray special pentru curatat debitmetrul,dar pentru o curatare eficienta ar trebui sa desfaci cumva acea grila de protectie din fata senzorului.Fara aceasta operatie curatarea nu este eficienta.Vorbesc din experienta!Si trebuieste demont senzorul cu tot cu corpul sau deoarece senzorul este lipit de acel corp,chiar de desfaci suruburile de prindere ,debitmetrul nu iese.
Edited by botosanibmw
Senzorul din interior este senzor de temperatura a aerului, nu ai ce curata la el, poate daca vrei sa-l strici mai rau ,da, debitmetrul are in interior pe acelasi ax cu clapeta, un potentiometru ce trimite catre ECU o tensiune continua corespunzatoare volumului de aer ce intra-n motor.Acolo nu ai acces, Debitmetrul se poate verifica cu un aparat de masura. Daca e defect se inlocuieste, exact cum a spus colegul paun.silviu.marius user_popup.png.
  • Downvote 2
Asa cum au scris si alti colegi accesul la debitmetru (zona de detectie a aerului) este aproape imposibil. Se scot acele doua suruburi dar alea nu iti permit accesul prea departe.. Plus ca inaintea lor sunt niste fante-patratele care sunt orientate in unghi... ele redirectionand aerul spre senzor.. poate prin ele se poate da cu spray..
Si ca lucrurile sa fie si mai "grave", curatarea sau inlocuirea debitmetrului fara rescrierea partii din ECU responsabile cu analiza aerului pe admisie... nu imbunatateste arderea combustibilului.
