Jante zgariate
Salut, am vrut sa dau janta jos si din grseala am atins putin janta si are o urma mica de zgarietura...Pot scapa intr-un fel?
Nu suport sa fie ceva zgariat pe ea. Am schimbat placutele spate si din aceasta cauza am dat jantele jos...
Daca zgarietura e superficiala, doar in lac, se poate polisa. Daca e mai adanca, a trecut de lac pana in grund, atunci o poti rezolva doar cu retus. Sau... te poti impaca cu ideea, jantele si barele sunt cele mai expuse la zgarieturi, lovituri...
Este prima masina, am 18 ani. Nu ma pricep prea bine si vreau sa o tin cat mai "safe".
Cum se numeste solutia mova de aplicat pe jante pentru curatare si de unde o pot cumpara ?
Esti crud, pregateste-te sufleteste pentru mai multe evenimente. Poti avea tu grija de ea cat vrei, tot se va gasi unul intr-o parcare sa-ti atinga o bara, sa-ti deschida o portiera prea larg si sa-ti lase putin din vopseaua lui pe masina ta... Doar daca nu circuli nu patesti.
Polis ieftin gasesti la orice supermaket, benzinarie sau magazin de piese auto.
Edited by djtaotao
Adica in ambalajul original costa mai mult.
Mostra e aceeasi solutie doar ca vine la bidoane mari (5-25L) si o imparte!
  • 7 years later...
A folosit cineva astfel de produse pentru remediere lovituri ușoare? Am doua jante cu lovituri cam ca în clipul de mai jos și nu știu daca le pot remedia, singur sau la vreun atelier, dar as evita vopsirea completa pentru ca sunt jante M în doua nuanțe și nu știu cum ies...
Nimeni nu a folosit produse de genul asta? As incerca dar îmi e sa nu le stric mai rău...
Le strici mai rau! Trebuie sa le reconditionezi, dar asa cum au mai spus colegii mai sus, o sa se mai inample. Daca vrei neaparat sa le reconditionezi, iti recomand aici:
https://vopsitelectrostatic.ro
Edited by adi v
On 3/2/2016 at 9:57 PM, BogdanStf said:
Cand dau comanda imi spune monstra 500 si la 50lei original tot 500 ? Adica, nu inteleg.
Mergi la Carrefour ca au Sonax acolo
Ca sa nu mai deschid alt topic, ce parere aveti? Ati mai avea incredere sa umblati cu niste jante pe care e inflorit stratul de vopsea? Ele nu bat, nu au fisuri dar in urma unei operatiuni de spalare mai amanuntita cu solutia de la Sonax am observat infloriturile pe partea inferioara.
Le-am folosit ca roti de vara iar acum vreau sa le folosesc cateva luni pe an ca roti de iarna.
Edited by MihaiGSM
Nu stiu, cred ca am sechele de cand mi-a intrat cricul in pragul inflorit la una din masinile din trecut 😄
La jante ma gandesc sa nu fie afectata cumva structura de rezistenta.
Daca sunt originale BMW, da-i inainte, n-au nimic, nu o sa sparga nimic.. (decat poate data te bagi in cea cu rotile rau de tot).
Nu vreau sa ti le arat pe ale mele... sunt aproape complet mancate pe interior din cauza neglijentei fostului propietar. Iar eu chiar nu aveam chef sa bag bani in niste jante... care oricum sunt similare daca nu chiar de Alpina. 😉
https://www.hubauer-shop.de/en/light-alloy-rim-36116775598.html
7 minutes ago, MihaiGSM said:
Multumesc pentru pareri!
Frumoase jante @bimmer90f30
Multumesc de apreciere!
E durere cand e sa le curat/spal.. Ia o gramada de timp!
Dar ca experiment am de gand sa le chituiesc.. vopsesc singur ..  sa vad ce iese si cat rezista solutiile folosite. O sa cumpar ce gasesc mai bun si incerc. Mai rau de cat au ajuns la interior nu are cum sa iasa! Am si ceva compresor bunicel.. Dar asta o sa se intample cand o sa gasesc timp.
Vezi postul meu de mai sus, am facut doua seturi la ei, ai iesit excelent!
