Intrerupe cand se incalzeste
Salut , de putin timp sunt detinatorul unui 525d din 2004 si am o mica problema daca merg normal cu ea nu are nimic dar cind o calc un pic si dupa merg constant incepe sa imi mearga intrerupt ca in socuri se simte foarte putin dar deranjeaza si asta se intampla cand merc la 1700-1900 rpm , la tester mia iesit un cod ECU 4203 si nu stiu ce inseamna ,ma poate ajuta cineva sa rezolv problema asta .stima
Edited by Ady-cwj
Cu ce interfata ai facut diagnoza?
Pentru codul tau am gasit urmatoarea eroare - • 4203 Glow Module Communication, dar nu cred ca din aceasta cauza sa ai micile intreruperi.
Posibil sa fie aceeasi problema ca si la 2.0d M47N si anume electrovalva ce actioneaza EGR-ul. Unii au scapat de acele intreruperi doar curatand filtru electrovalvei, altii schimband electrovalva cu totul. Poti incepe de aici verificarea.
