activare asistenta faza lunga
  • 1 year later...
  • Replies 53
  • Views 22.3k
  • Daca ai semnaliza schimbarea benzii , nu te-ar mai deranja vibratiile alea...Dar cum nesemnalizarea este sport national la romani , nici nu ma mira ca sunt deranjante vibratiile. Cred ca inginerii de
  • in locul tau nu mi-as bate capul cu "Lane Departure Warning" asta vrei probabil si este o optiune prost gandita, daca era ca la mercedes cu mentinerea benzi era folositor... pe mine unul in loc sa ma
  • Daca ai Kafas poti.
MĂŁ ajutĂŁ cineva și pe mine cu activarea HBA la un f10 2013, am kafas 2 și tot ce am gasit a fost pentru Kafas simplu.
VĂŁ mulțumesc anticipat
in locul tau nu mi-as bate capul cu "Lane Departure Warning" asta vrei probabil si este o optiune prost gandita, daca era ca la mercedes cu mentinerea benzi era folositor... pe mine unul in loc sa ma ajute ma deranjeaza cu vibratile la depasiea benzi, cine da bani pe ea ori o face fara sa stie ce este ori sa fie masina cat mai dotata...
Daca ai semnaliza schimbarea benzii , nu te-ar mai deranja vibratiile alea...Dar cum nesemnalizarea este sport national la romani , nici nu ma mira ca sunt deranjante vibratiile. Cred ca inginerii de la BMW nu sunt chiar prosti...
  • 7 months later...
Buna.
Am o intrebare: am la masina optiunea de citire limite de viteza, (functioneaza si in Romania fara problema, desi am vazut ca la unii nu mai functioneaza dupa ce au parasit spatiul vest european). Din pacate nu am High Beam Assist, care mi se pare folositoare. Se poate activa aceasta optiune?
Multumesc pentru raspunsul rapid. Va trebui sa caut atunci pe cineva in zona mea, Zalau, care stie sa faca codari. Banuiesc ca nu merge simplu cu Bimmer sau Carly...
Din ce vad eu, sunt faruri bixenon. Nu cred ca sunt adaptative; in VIN decoder nu imi apare nimic cu privire la faruri.
  • 5 months later...
Salut
Am faruri LED (optiunea 5A4) si vreau sa activez HBA...Am deja KAfas2 cu SLI.
Stie cineva ce VO code ar trebui sa adaug pentru asta?
Merci
Merci.
5AC e chiar daca e cu LED?
Pe un F15 cu xenon asa a mers.....Pe asta cu LED inca nu i-am dat de cap. Intreb pentru ca in momentul in care adaug 5AC si dau activate FA (calculate FP) primesc eroarea:
No FP could be generated from FA "". [C002]
Not all elements of the FA were found in the FA2FP: SALAPA 5AC
[72]
Edited by ovi2
...deci poate 5AC nu e optiunea buna....In FA deja am:
1CA,1CB,205,230,249,255,258,28A,2VB,2VG,302,313,320,3AG,3AT,423,428,473,493,494,4GG,508,534,544,548,563,575,5A4,5AV,5DA,5DP,650,698,6AC,6AE,6NS,6UN,7HW,7LM,801,851,879,8KA,8TF,9AA
Pune si tu VIN-ul, HBA ar trebui sa fie standard activat daca ai faruri cu LED ($552, $5A4)
  • 3 months later...
Am vazut ca la bimmercode are expertmode, acolo poti sa codezi daca te pricepi, si eu caut pe cineva sa posteze liniile de cod .
Salut, pai ce, la BMW avem semnalizare?😂
se poate si fara maneta, ce ai pus in primul post e altceva
Ma intereseaza pe mine am kafas 2
Buna
Ma ma poate ajuta cineva cu schema electrica kafas2 bmw f10
Mulțumesc
Salut!
Eu am codat cu liniile de mai jos un BMW F10 520D din 2013 (pre LCI) și HBA funcționeazĂŁ impecabil (mașina are KAFAS 2, dar nu are SZL cu buton HBA):
FRM -> 3050 -> FLA_AUTO_AKTIV ->automatisch->Werte=01
FRM -> 3050 -> FLA_VERBAUT ->aktiv
HU_NBT -> 3000 -> HIGH_BEAM_ASSISTANT ->aktiv
KAFAS2 -> 3050-> FLA_ON_OFF ->aktiv
Detalii și procedura de reactivare (așa cu le-am gĂŁsit pe internet):
Enable High Beam Assist. HBA will turn on automatically when the headlights
are turned on or automatic headlights are enabled. Once HBA has been turned off
via the high beam switch it requires “cycling” of the headlights (on->off->on) to
re-enable them). This can be “fixed” by installing the steering column stalk which
includes the HBA switch (part # 61 31 9 297 78 and retrofitting option 5AC to your
vehicle order).
La un BMW F10 LCI din 2014 fĂŁrĂŁ KAFAS am montat oglindĂŁ cu FLA și SZL cu butonul aferent HBA, am cablat firele lipsĂŁ și am codat mașina cu opțiunea 5AC. De asemenea, totul funcționeazĂŁ ireproșebil.
Evident, ĂŽn ambele situații prezentate trebuiesc ĂŽndeplinite condițiile de activare: viteza peste 50 Km/h, fĂŁrĂŁ iluminat public, 1000 m fațĂŁ de mașina din fațĂŁ și 400 m fațĂŁ de mașina care circulĂŁ ĂŽn același sens .... sper sĂŁ-mi fi adus bine aminte aceste detalii (scuze dacĂŁ greșesc).
Spor la retrofit!
Salut
Azi am terminat cu retrofitul la mașină un bmw 525 2012 am făcut retrofit head up și kafas 2 am codat masina head up funcționează perfect și kafas la fel pe speed limit info și schimbarea luminilor faza lunga faza scurta ....problema este ca nu îmi mai funcționează comutatorul de la faruri- on/ off/automat, și rămân tot timpul pozițiile aprinse și după oprirea și închiderea mașini .Trebuie codat ceva în plus ?? Menționez ca momentan nu am schimbat parbrizul sa fie din cauza senzorului de lumina de pe parbriz înainte de retrofit eu având funcția schimbare automata a fazei doar prin senzorul de sub oglinda(FLA) iar acum funcționează prin kafas, precizez ca nu am nici o eroare în bord...orice răspuns este bun venit
Mulțumesc...
Edited by Tattady
  • 9 months later...
Salut. Ai idee daca merge la fel si pe f30/f36.
Mersi
Salut!
vehicle order).
Spor la retrofit!
  • 1 year later...
si codare pentru anti-orbire (decupare masini ) se poate pt un f10 cu bixenon si faruri adaptive? (am kafas, auto high beam ) ?
Salut, decuparea cred ca este doar pentru leduri.
nu
Nu, eu știu ca este si pentru bi xenon, dynamic drive inteligent.
Poate greșesc, dar sa vada si alți colegi care se pricep.
edit: doar ca nu cred ca se poate activa pur si simplu, e vorba de altceva acolo.
Edited by WIN60
