Putin ajutor nou cu e90
dyk_525
Salutare, tocmai am achizitionat un E90 si am observat ca usile din spate nu se deschid din interior chiar daca siguranta este ridicata...am incercat si motorul pornit si cu el oprit...sigurantele functioneaza se lasa si se ridica la actionarea butonului din bord iar de afara usile se deschid fara probleme...
rezolvat va multumesc pt ajutor...
daca tot sunt nou cu e90 poate ma lamuriti si pe mine cu cele 2 optiuni
226 SPORTS SUSPENSION SETTINGSde unde pot seta asta
544 CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION asta e automat? folosesc asa ceva pe un camion volvo dar setez eu distanta cand sa franeze iar daca senzorii detecteaza un posibil impact franeaza automat dar ma avertizeaza inainte
L.E: 313 EXTERIOR MIRROR PACKAGE asta inseamna ca am si oglinzi rabatabile electric?
Edited by dyk_525
Ai suspensie sport, nu trebuie sa setezi nimic.
Pilotul automat are funcție de frânare pentru a menține viteza, NU pentru a menține distanța. Atenție! ;)
Oglinzile sunt rabatabile electric.
1 si 2 am inteles...ms de lamurire
la pct 3 cu oglinzile am incercat sa tin apasat pe cheie dar fara niciun rezultat...nici geamurile nu se ridica daca raman deschise la inchiderea masinii...am rasfoit prin idrive fara sa gasesc vreo setare...scz daca s-a mai discutat despre asta pe aici...
la pct 3 ...nici geamurile nu se ridica daca raman deschise la inchiderea masinii...am rasfoit prin idrive fara sa gasesc vreo setare...scz daca s-a mai discutat despre asta pe aici...
La E90 ce il am, daca geamurile sunt deschise (1,2,3 sau 4) tot ce trebuie facut e sa tin apasat butonul de inchidere a usilor pana la inchiderea lor. Oarecum aceiasi functie, dar la deschisul usilor din cheie, daca tin apasat butonul de dezavorat usi, toate geamurile coboara cam doua palme latime in jos.
Ciudata treaba...adica ai optiunile astea dar trebuiesc activate :) ms frumos pt raspuns
Da, e posibil ca fostul propietar sa fi dezactivat functia de pliere oglinzi exterioare, sau chiar si aceea de coborat geamuri..
A iesit din fabrica cu optiunea/optiunile respectiva si intre timp propietarul sa lfi modificat. Sau poate un modul sa se fi stricat si cand l-a inlocuit a pus altul care nu avea functia respectiva activa.. Si a ramas asa.
