Probleme e46 316i valvetronic
Salutare! Am un e46 compact 316i motor 1800 valvetronic din 2003. Detin masina de cateva luni si nu am avut probleme cu ea pana acum cateva zile cand la prima cheie a pornit ok am ajuns la destinatie dupa 3 ore si ceva minus grade cand am incercat sa o pornesc a balbait relantiul 3secunde dupa care s-a oprit la a 2 cheie a pornit si a mers fara probleme. Aceasi treaba se repeta de 4 zile. Toate schimburile sunt facute de 2 luni inclusiv bujii. Stie cineva rezolvarea?
Se poate sa iti faca si din cauza benzinei..dar totusi poti pune si un tester poate ai ceva erori.
La mine, tot la 316i, tot din 2003, a fost pompa de benzina "pe duca" ... 3 zile mergea ok, a 4a pornea greu, se balbaia sau nu pornea deloc. Se chinuie, dar nu porneste.
Totusi, poate fii si de la benzina desi nu prea cred. Verifica pompa de benzina. Sub bancheta spate dreapta se afla.
La punerea contactului se aude bazaitul specific al pompei cum lucreaza..daca nu se aude acel sunet e clara treaba. Pompa ori merge ori moare..eu nu am intalnit sa mearga ''asa si asa''
Pompa de benzina poate sa aiba si alte probleme. Poate sa functioneze mai prost la rece, poate sa faca presiune insuficienta sau chiar sa piarda presiune cat timp e masina oprita(se dezamorseaza). Merita facut un test sa vezi ce presiune baga si daca o pastreaza. Din cate stiu ar trebui la 5 minute dupa ce i-ai dat cheie sa mai aiba macar 3 bari presiune instalatia, iar dupa sa nu mai coboare prea mult.
Te sfatuiesc sa incerci si o diagnoza. Din ce oras esti?
  • 10 months later...
Aceeași problemĂŁ a avut-o si tatĂŁl meu cu un e46 318i,era ceva aleatoriu.De curând am ajuns la Bucuresti(Florin) ptr a schimba simeringurile la supape iar atunci cand a desfĂŁcut acolo s-a vazut ca lanțul de la distributie era destul de ĂŽntins si l-am schimbat si pe acesta ĂŽmpreunĂŁ cu patina si intinzator.
Ca fapt divers,pe drumul spre București,de la Cta am avut un consum de 8.8/100km iar la intors am scos 7.2/100km.
Sunt aproape 3 saptamani de atunci si masina merge perfect,nu mai scoate pic de fum,consumul a scĂŁzut,iar acele probleme la pornire au dispĂŁrut.
Masina ta a calculat si consumul de ulei spre Bucuresti,de acolo diferenta,am glumit sa nu te superi te rog.
