ISTA v4.04.12
Am configurat la VCI. OPaul, ce zici tu nu e pt. ISTA-P ?
Are cineva de aici ISTA-D cu kdcan ?
Am instalat eu azi ISTA-D si folosesc cu K+Dcan din china. I-am dat de cap intr-un final dupa ce am modificat portul.
Pana nu am facut ca in screenshot-urile de mai jos, nu a mers.
Intrebarea ar fi daca merge ISTA-D cu un cablu de pe aliexpress de genul
http://www.ebay.com/itm/OBD2-For-BMW-ENET-Ethernet-to-OBD-Interface-Cable-E-SYS-ICOM-Coding-F-Series-/121975156804?hash=item1c66493044:g:lnMAAOSwvzRXyPRm
se poate face diagnoza cu un asemenea cablu pentru un F30 ?
Are sens sa comand asa ceva ... par cam ... dubioase ...
La reprezentanta am remarcat ca pe langa acel cablu mai au un fel de dispozitiv pana la portul de retea din laptop !?
Nu este doar cablu chior ca cele de pe aliexpress cu porturile respective.
Multumesc
Edited by heartwork
Mda...tot nu vrea sa mearga. Primesc aceeasi eroare ca si cu cablul K-DCAN si anume: "The vehicle could not be identified. Please check the access to the vehicle and check weather the testing-analysis-diagnosis has been activated" Asta imi zice dupa ce dau Complete identification. Chiar nu stiu din ce cauza. O sa trebuiasca sa mai citesc sa vad din ce cauza apare eroarea asta. Ceva idei?
Pune la setings ediabas :
Salutare. Merge in sfarsit asta ultimul, 4.04.31, desi acum cred ca ar fi mers si cel dinainte daca ii lasam setarile default, in sensul ca la settings nu trebuie pus pe ediabas, ci trebuie sa ramana pe ICOM, cea cu serverul, cred ca i a treia optiune din cele cu icom. Pana la urma mi a identificat masina si i am putut face un test complet, doar ca ulterior n am stiut pe unde sa intru sa vad corectiile la injectoare spre exemplu. Ulterior pe net am vzt ca le zice ceva cu smooth...Stiti vreun tutorial pt ista-d, despre cum se acceseaza principalele functii, fiindca cel putin la partea de diagnoza nu i problema. Cablul ce a venit pare ca i ok.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Edited by RaYn3
