Piesa deconectata
dakes12
The vacuum actuators on your engine are part of the intake manifold runner control system, and allow internal flaps in the intake manifold to be opened up, allowing more air to enter the engine, when a specified speed or rpm is reached. If faulty, you will notice a lack in performance, especially when the pedal is open at full throttle. Repair your faulty components today and get your engine running strong again.
sursa https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/intake-actuator-no-longer-available/11617511383/
vezi ca iti lipseste si scutul de plastic de sub motor - se vede carosabilul in poza pe care ai anexat-o :console:
La ce te referi cu mai multe? Capacele si alte cele, le-am dat jos sa am acces acolo.
Scutul Ăâ˘tiu ca lipseĂâ˘te, urmeazĂŁ sa il ĂŽnlocuiesc. Mai intai prioritĂŁĂâşile, dupĂŁ care elementele mai puĂâşin importante.
Mufa care se conecteazã acolo, nu o gãsesc nici unde.. ma refer sa atârne pe undeva..
Edited by dakes12
Am gasit sub capacul de la motor, o piesa care nu este conectata. Nu stiu ce piesa e si nu gasesc nici mufa care sa intre in ea. Masina functioneaza bine..
Poate cineva are un n42b20 si ma poate ajuta.
Multumesc
Nu are nimeni un suflet asa mare, cat sa dea capacul acela jos si sa faca o poza, sa vad de unde vine mufa aceea? ðŸËâðŸËâ
google it
(fa abstractie de sagetile rosii sau verzi, alea arata altceva)
http://i1136.photobucket.com/albums/n497/madmojojojo/Oilseparatorlocation.jpg
http://i1136.photobucket.com/albums/n497/madmojojojo/Oilseparatorlocation1.jpg
si mai citeste si topicul asta:
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=8342
si vezi video
Tu sigur ai 318i? Nu cumva e 316?
Eu am ambele motoare:
318i - N42B20 - are acel actuator si cablu+mufa corespunzatoare
316i - N46B18 - nu tin minte sa fi vazut are acel actuator
Daca te uiti pe realoem la cele 2 motoare galeria de admisie este identica in poze dar piesele 21-23 nu sunt in tabel.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AY31-EUR-02-2002-E46-BMW-316i&diagId=11_3194
Eu cred ca ori ai 316i cu galeria pusa de la un 318i ori chiar ai 318 dar instalatia e de 316i. poate ne mai confirma cineva ca 316i nu are acel actuator.
1995 cmc... n42b20. Hai ca nu dau chiar asa cu batĂŁ in balta :))
Exista actuatorul dar nu exista mufa. Iar camasa de plastic care acopera firele, nu are bucata de plastic pe unde trebuie sa iasa firele pentru acea mufa (e o chestie neagra cu o gaura).
Va trebui sa fac o analiza mai amanuntita..
Eu imi mentin parerea ca un proprietar anterior a schimbat ceva aiurea, mai exact o parte din instalatia electrica.
asta ii tot spun si eu...
daca avea 316i n-ar fi avut deloc actuator, ci doar un dop/capac
dar el are actuator si nu are conector electric pt el :D
actuatorul nu e pus acolo la misto... :console:
E 318, 1995 cmc, in acte, inpa, rheingold,la rar etc.
Ca eroare am una singura. Differential pressure sensor. Dar e cu totul altceva. E un senzor ce il voi ĂŽnlocui curand.
Singura eroare.
Totusi, cum ziceam si mai sus. Cineva cu un N42B20 daca ma poate face 2-3 poze exact in acea zona, ma va ajuta enorm.
De schimbat, nu cred ca a schimbat cineva instalatia si sa anuleze actuatorul... nu e logic. Masina a avut un singur proprietar in Germania de noua, revizii doar la bmw. Nu cred ca-s asa idioti nemtii incat sa fi taiat firul.
Multumesc.
Tocmai ca s-ar putea sa aiba legatura. Senzorul de care spui tu e tot pe galeria de admisie. In INPA poti monitoriza ce valori da acel sensor - vezi poza . La tine cum apare?
Poate reusesc sa fac eu cateva poze la ambele motoare.
Acel senzor este defect si ca urmare, deconectat. Daca il conectez masina nu sta la relanti, oscileaza sus jos. Deoarece e scos, primesc eroare.
Differential pressure sensor, intake manifold.
Daca ma poĂâşi ajuta cu poza la n42b20, pe traseul unde e mufa actuatorului, ramân dator.
Mersi !
