ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Buna ziua, se poate si pentru mine un link? Sa mearga cu F10
Edited by rabanne1
  • Replies 424
  • Views 245.5k
  • ISTA v4.06.31 - DOWNLOAD   Pentru cine are versiunea precedenta 4.06.22 , doar trebuie sa il dezarhiveze cu 7zip. si sa mute baza de date in versiunea noua.
  • ĂncearcĂŁ și vei afla. Sunt alte threaduri cu versiuni mai noi, cautĂŁ.
  • Daca am intrebat..inseamna ca am incercat ! O sa caut ..esti un dragut, multumesc !
Trimis.
Salutare,
Cu un sfat oare mă poate ajuta cineva?
Încerc de două săptămâni să mă.conectez la mașina cu ISTA. Am instalat o versiune conform.i discuțiilor de pe YouTube ale contului driveRO, am cumpărat cablu kDcan( ce transparent)
Când introduc cablul în obd acesta rămâne portocaliu puțin apoi se stinge. În ISTA apare când dau read vehicle se încarcă o secundă apoi dispare.
Am făcut setările cu std:obd ,latentă, com1, etc, am încerc să comand un al doilea cablu dar fără succes.
Are cineva idee ce se întâmplă?
Mulțumesc!
19 minutes ago, Verdee said:
Salutare,
Mulțumesc!
Nu stiu pe ce model de BMW vrei tu sa il folosesti...
Ce versiune de ISTA...
Trebuie sa ai grija sa setezi cum trebuie mai multe lucruri: portul com, latenta portului com, ediabas.ini atat in folderul C:\EDIABAS\BIN cat si in folderul EDIABAS unde este instalata ISTA (x:\ISTA\Ediabas\BIN) ca sa fi sigur.
In ISTA trebuie sa setezi ca interfata ediabas.ini, toate astea daca folosesti cablul K-Dcan.
De asemenea trebuie sa ai in vedere ca versiunea de EDiabas care functioneaza cu cablu KDcan este 7.3
Mulțumesc pentru reply și scuze pentru informațiile sărace.
Mașina este un e70 2008
Ista este versiunea 4.39.20
. Am verificat acum și sunt setate toate din ce pare. Versiunea  ediabas este 7.3.0.
Am setat în ediabas.ini std:obd( în ambele locații)
Portul pe com1
Latentă portului 1 msec
Până acum nici un succes.
Nu înțeleg dacă problema este de la ista sau de la cablu. Am comandat al doilea cablu și succes nici acum.
Am setat și programul să ruleze că administrator, apropo
Variante la care mă gândesc sunt:
1.Reinstalare Windows și ISTA de la 0, poate un fresh start
2. Poate este o problema cu versiunea de ista descărcată de mine, și să încerc să descarc un alt standalone.
Edited by Verdee
Are cineva vreo idee? Să încerc să instalea altă versiune de ISTA?
Poate cineva să mă ajute cu un link?
Dupa cate spui ca ai incercat, eu as mai verifica:
  • cablul daca are acel comutator, sa il pun pe rand in fiecare pozitie.
  • daca ai folderul C:\EDIABAS\bin , fisierul obd.ini  sa aiba a doua linie dupa [OBD] , Port=ComX, unde X sa fie acelasi cu cel al interfetei. Atentie eventual la confilicte de porturi. Eu il aveam setat pe com9 ca sa fiu sigur.
  • As reinstala driverul pentru cablu. Windows pune niste drivere semnate Microsoft pentru FTDI, mie personal  nu mi-a mers pe E91 si a trebuit sa instalez alt driver.
  • ultima instanta sters din registrii toate cheile, reinstalat ISTA, cu respectarea pasilor de instalare. De asemenea de verificat in Sytem Properties \ Environement variables daca ai "ediabas_config_dir" care sa pointeze catre : X:\ISTA\Ediabas\BIN sau care e calea la tine
Mulțumesc de reply! Am încerc toate mai puțin ultima recomandare oferită de tine. Nu am găsit in system ediabas_config. Încerc acum o reinstalare ista.
Nu reușesc să găsesc ce ar trebui să sterg in registry editor, poți să mă ghidezi aici?
De asemenea ce trebuie să urmăreasc la instalare?
Din ce știu eu este antivirus off, run as admin bifat ediabas și good to go.
Sterge cheile:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\BMWGroup
Nu stiu ce torrent ai tu, dar cel pe care il aveam eu avea structura asta
trebuie citite readme_installer si verificate file structure si requirement.
20 hours ago, rikmh said:
Sterge cheile:
Mulțumesc, am făcut progrese mari dar mă lovesc de această eroare
Ai Windows 10 ? 32 sau 64 Bit ?
Dupa mesj pare ca este corupt acel ebas32.dll sau nu este versiunea pe care Ista se asteapta sa o gaseasca In acea locatie C:\EC-APPS\ISTA\Ediabas\
Verifica daca ebas32.exe are versiunea 7.3.0.500 si ai doua variante: copiezi din C:\Ediabas\bin acel dll daca au aceasi versiune sau iti trimit eu un ebas32.dll cu acea versiune (7.3.0.500)....
Win 11 pe 64.
Am.incercst ambele variante și tot așa apare.
Versiunea de ediabas apare 7.3.0.#
Am reverificat și versiunea este corectă.
Am Am rezolvat problema din o reinstalare de Windows, ista, driver de cablu.
Funcționează, pot șterge coduri de eroare și cam toate cele.
Întâmpin o altă problema: modulele mașini nu sunt afișate corect în control tree unit.
Atașez și o poză cu felul în care sunt afișate la mine.
Ceva păreri?
  • Missing Dependencies: Users with ISTA 4.39 on Windows 11 have fixed tree display issues by installing both x86 and x64 Microsoft Visual C++ Redistributables.
  • Run as Administrator: Ensure you are running ISTAGUI.exe as an administrator.
  • Firewall/Antivirus: Temporarily disable firewalls or antivirus software, which can block communication between the ENET cable and the software.
  • NET Framework: Ensure .NET Framework 3.5 is enabled in Windows Features.
  • Rezolutia ecranului nu mi se pare in regula.
Se pare ca e un bug la ISTA 4.39 cu E70 si nu cred ca e rezolvat.
Edited by rikmh
3 hours ago, BMW.Enthusiastic said:
@rikmh, ma poti ajuta si pe mine cu o versiune de ISTA+, te rog? Am nevoie pentru F series, cel putin varianta 2019. Multumesc.
Ti-am trimis  4.39.20 si ultima versiune care circula acum 4.57.30.  Aceasta din urma este testata de mine pe G cu cablu Enet.
Am si eu nevoie de link, va rog. Ultima data cand m-am conectat la masina imi tot dadea o eroare la cateva minute si daca tot fac reinstall, sa instalez ceva mai nou. Multumesc anticipat.
3 hours ago, Marius91 said:
@rikmhMa poti ajuta si pe mine cu ISTA pentru F-uri in PM , te rog? Mersi!
Trimis
50 minutes ago, srb_alex said:
Salut! Imi trimiti te rog si linkul pentru ista 4.50.12. Multumesc
Din pacate nu mai am acea versiune.
Trimis.
Edited by rikmh
Salut! Imi trimiti te rog linkul pentru ista 4.50.xx  Sau orice versiune as putea sa folosesc pentru un x3 g01. Multumesc.
Salut! Sunt nou pe forum, detin un E90 318d 2006, se poate sa primesc si eu un link cu ista?Multumesc!
Salutare!
Am si eu o intrebare.
am incercat sa instalez ISTA de pe prima pagina a acestei topic. Am ajuns pana la pasul unde trebuie sa deschid TesterGui.exe sau cum se numea exact nu mai stiu ca nu am momentan in fata.
Faza e ca nu face nimic nu porneste, sa pot baga serial key-u si restul.
Sper ca ma poate ajuta cineva. Sau macar cu o versiune mai usor de instalat (nu cu 10 net freamworkuri si celelalte chestii) Multumesc anticipat!
